AM transmitter full bridge RAFINAD 2020
Пряник | Дата: Воскресенье, 2021-Фев-14, 15:28 | Сообщение # 1 |
| Ничего особо нового. Просто один из вариантов конструктива. Пока в фотографиях . Сделано несколько передатчиков, проверена работа в диапазоне 1.7мгц и 3мгц. Работы над совершенствованием продолжаются. Вид на передатчик сверху , платы модулятора и моста старой топологии. Задняя панель слева на право : фильтр питания , источники 12в 2А 3шт , дс-дс преобразователь 24 в 16в , под ним плата коммутации, реле РЭН33 , переключение антенны и подача питания при передаче. Передняя панель : индикатор тока выходного каскада , синтезатор частоты , драйвер передатчика (раскачка моста), вход модулятора , тумблер прием-передача, индикатор вых мощности (не установлен) в дальнейшем на нем будет модулометр. Основное шасси : Модулятор и выпрямитель , ФНЧ модулятора , плата моста , ШПТ и ФНЧ передатчика.
Более крупный формат передней , задней панели и основного блока:
это второй передатчик , новее топология печатных плат .
на следующем фото видно конструктив основного шасси. Сварено из квадратной трубы 15х15мм . Вентиляторы стоят под радиаторами. Не переднем плане ШПТ передатчика , над ШПТ плата выходного ФНЧ (пока не доделан) К нижним трубам винтами крепятся передняя и задняя панель .
Схема и описания будут добавляться по мере интереса к данной конструкции.
Сообщение отредактировал Пряник - Воскресенье, 2021-Фев-14, 15:29 |
канделябр | Дата: Воскресенье, 2021-Фев-14, 17:56 | Сообщение # 2 |
| Цитата Пряник ( ) проверена работа в диапазоне 1.7мгц и 3мгц Работа на двух диапазонах при одном ФНЧ ? ФНЧ видимо на 3 МГц. Не смотрели какой синус на выходном каскаде при работе на 1,7 МГц с таким ФНЧ ?
Пряник | Дата: Воскресенье, 2021-Фев-14, 19:49 | Сообщение # 3 |
| не, разные передатчики .
канделябр | Дата: Воскресенье, 2021-Фев-14, 20:52 | Сообщение # 4 |
| Цитата Пряник ( ) драйвер передатчика (раскачка моста) Это тот что рядом с синтезатором на фото ? Можно схему его посмотреть? Не могу что то найти на Али силовой диод для модулятора, вроде правильно набираю в поисковике DSEI 30-60, а в ответ тишина. Не поделитесь ссылкой на этот диод ?
Пряник | Дата: Воскресенье, 2021-Фев-14, 22:38 | Сообщение # 5 |
| https://aliexpress.ru/af....4113702
я покупал на ОЛХ , что б долго не ждать.
US5EVD | Дата: Понедельник, 2021-Фев-15, 14:53 | Сообщение # 6 |
| Компактно и красиво! Осталось покрасить и надписи нанести.
Но для полноты, я поставил бы на борт микрофонный усилитель с формирователем.
Пряник | Дата: Понедельник, 2021-Фев-15, 15:59 | Сообщение # 7 |
| возникло немного вопросов , поэтому поясню : - материал для передней и задней панели - алюмокомпозит 3мм. Это пластик ламинированный алюминием , применяется для отделки фасадов зданий и рекламщиками. Я там и покупал. - на переднюю панель все платы наклеены через стойки , клей момент гель. Не хочется что б на передней панели было куча винтов крепления. Подробнее на фото .
ничего не отрывается , только стараться соблюдать инструкцию .
- требует пояснения крепление радиаторов к шасси. Проблема в том , что вентилятор имеет толщину 25мм , а две трубы это 30мм , и получим зазор между вентилятором и нижней крышкой всего 5мм , поэтому решил приподнять радиатор над шасси, Для этого сребуется три винта М4 , два крайних длинной 35мм закручены в радиатор и упираются в трубу шасси , центральный вставлен с отв в радиаторе и закручен в трубу шасси (там режется резьба).
Пряник | Дата: Понедельник, 2021-Фев-15, 16:04 | Сообщение # 8 |
| - плата коммутации . На ней размещены сглаживающие конденсаторы и разьемы управление синтезатором и модулятором . разьемы под шлейф, быстро и надежно. Над платой видно китайский преобразователь дс-дс для питания драйвера моста, он берет 24в и делает из него 16в, напряжение 24в получено путем последовательного включения двух импульсных источников 12в , используется для срабатывания реле РЕН33 и для преобразователя.
US5EVD | Дата: Понедельник, 2021-Фев-15, 16:06 | Сообщение # 9 |
| Крепление радиатора- это уже рацпредложение!
pochtflash | Дата: Понедельник, 2021-Фев-15, 16:18 | Сообщение # 10 |
| А схемы будут?
Сообщение отредактировал pochtflash - Понедельник, 2021-Фев-15, 16:21 |
Пряник | Дата: Понедельник, 2021-Фев-15, 21:27 | Сообщение # 11 |
| схемы будут постепенно . Много времени уходит. возможны ошибки , рисуется в спешке.
Пряник | Дата: Понедельник, 2021-Фев-15, 21:42 | Сообщение # 12 |
| топология печатной платы УМ
pochtflash | Дата: Понедельник, 2021-Фев-15, 22:06 | Сообщение # 13 |
| С вашего позволения задам несколько вопросов. Форму тока на ХХ и под нагрузкой не смотрели в диагонали? Если были измерения сможете выложить осциллограммы? Смотрели форму на затворах без нагрузки и под нагрузкой? Как на счёт сквозного тока? Какую мощность в несущем добились и при каком напряжении? Марка ключей моста? Кстати не пробовали поставить в диагональ дроссель и ёмкость тем самым превратить мост в резонансный, аля класс Е? По идее можно вытянуть кпд заставив ключи переключаться без нагрузки.
Сообщение отредактировал pochtflash - Понедельник, 2021-Фев-15, 22:08 |
Пряник | Дата: Понедельник, 2021-Фев-15, 22:25 | Сообщение # 14 |
| все будет.
Пряник | Дата: Вторник, 2021-Фев-16, 15:33 | Сообщение # 15 |
| некоторые данные по драйверу : - синтезатор на этом сайте https://radiorubka.at.ua/forum/13-189-1 . ПО разработки US5EVD. Частота передачи 1:1 - транзисторы драйвера без теплоотводов.
