Понедельник, 2024-Май-20, 10:39
  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПЕРЕДАТЧИКИ » AM transmitter full bridge RAFINAD 2020 (АМ передатчик полный мост РАФИНАД 2020)
urmorozДата: Среда, 2021-Сен-22, 23:05 | Сообщение # 91
кольцо  1000нм
Добавлено (2021-Сен-22, 22:08)
да такая схема  витки подбирал
Добавлено (2021-Сен-22, 22:11)
5 ватами 500ма раскачивал кратковременно лампы краснеют смотал витки штук 3 ,и уменьшил раскачку .при молчании 200ма при музыке до 300ма и все хороше
torpedo8126Дата: Понедельник, 2021-Ноя-08, 15:20 | Сообщение # 92
Пряник, как насчёт печатки моста в лей или гербер
канделябрДата: Понедельник, 2021-Ноя-08, 19:17 | Сообщение # 93
torpedo8126
 А соответствующую  ТЕМУ  слабо посмотреть ?
torpedo8126Дата: Понедельник, 2021-Ноя-08, 22:39 | Сообщение # 94
слабо посмотреть так как первый раз на форуме. в эфире за это дело слыхал но спросил у одного муфлона 36 Ставрополь а оно высокомерное все идут к нему схемы у него кланяйтесь царь блин 36
канделябрДата: Понедельник, 2021-Ноя-08, 23:06 | Сообщение # 95
torpedo8126,
Посмотри еще вот ЗДЕСЬ, может тоже заинтересует. Информации на форуме много есть, правда раскидана.
 По указанной ссылке в сообщении № 66 есть файл платы моста в лайоте.
torpedo8126Дата: Понедельник, 2021-Ноя-08, 23:07 | Сообщение # 96
спасибо Вам
канделябрДата: Понедельник, 2021-Ноя-08, 23:11 | Сообщение # 97
Да не за что. Удачи!
ПряникДата: Вторник, 2021-Ноя-09, 17:11 | Сообщение # 98
еще вариант модулятора.
Все почти то же, поставил на борт преобразователь 12в , видел такие у коллег.
В качестве шим SG3525 , частота примерно 110 кгц.
по пожеланиям трудящихся поставил блокировочные транзисторы , для быстрой остановки ШИМ.
на фото место есть , а транзисторы не впаяны.
Есть разьем для паралельного включения нескольких каналов модулятора от одного ШИМ.
Мост на 15А и пара конденсаторов 1000 мкф на 450в. (установлен один)
В левом верхнем углу печатки трансформатор преобразователя. Первичка 10 витков провода от витой пары , вторичка - 30 витков провод 0.45. Посте этого трансформатора диодный мост и стабилизатор 7812.
пока фото :
сделал трансформатор тока , и провел измерения в двух точках и при разных нагрузках 15 ом и 33 ома.
На картинке верхний луч это исток силового  транзистора.
Питание модулятора 190в , на выходе установлена примерно половина 90в .
Прикрепления: 9673802.jpg (226.7 Kb) · 2304926.jpg (186.5 Kb)
Сообщение отредактировал Пряник - Вторник, 2021-Ноя-09, 17:12
DimeДата: Воскресенье, 2021-Ноя-14, 23:26 | Сообщение # 99
Собрал микрофонник из этой темы, звук отличный и по чувствительности за глаза! Рисовать платы особо не умею, но накидал по-быстрому в лайоут и спаял.
Автору темы огромное спасибо за труды, жду развития темы, а особенно схему и печатные платы модулятора.
Единственное нужно обратить внимание на выводы 5-6 они местами перепутаны, заметил уже когда спаял.
Прикрепления: 1724756.jpg (171.7 Kb) · 5786141.jpg (182.0 Kb) · 7886146.jpg (214.4 Kb)
US5EVDДата: Понедельник, 2021-Ноя-15, 08:52 | Сообщение # 100
Отличная работа!
Добавлено (2021-Ноя-15, 08:09)
Цитата Dime ()
жду развития темы
Это зависит от ВАС и от вашей активности.
DimeДата: Понедельник, 2021-Ноя-15, 23:39 | Сообщение # 101
Отличная работа!
Спасибо.
Желание есть, заказываю платы. Будет отпуск и время, займусь более основательно сборкой.
Оставлю lay микрофонника может кому будет полезно.
Прикрепления: mic.lay6 (148.7 Kb)
lawapiwaДата: Вторник, 2021-Ноя-16, 15:55 | Сообщение # 102
скажите, возможна ли постройка передатчика на этой элементной базе на боле высокие частоты? 7, 9, 13, 17 мгц?
torpedo8126Дата: Среда, 2021-Ноя-17, 11:24 | Сообщение # 103
ПряникПряник, во нарыл полезность и перевёл прогой с иносранного
Прикрепления: AM-_class-D.en..pdf (1.11 Mb)
infochecheniaДата: Четверг, 2023-Июл-06, 21:50 | Сообщение # 104
Доброе время суток.
Товарищи разъясните пожалуйста,т.е где я отметил с красным кружком,это вход мудуляционного сигнала?
Это как питание для выходного каскада,в месте с мудуляцией?
Значит мудулятор должен быть мощным,и выдавать на выходе от примерно 30-50 вольт сигнала?
В остальном ясно.
Прикрепления: 1571740.jpg (144.3 Kb)
shwonderДата: Пятница, 2023-Июл-07, 00:09 | Сообщение # 105
Да , почти так и есть.
На выходе модулятора постоянное напряжение . которое (при модуляции) изменяется соответственно модуляционному сигналу.
На модулятор подают силовое  питание , может и до 300в . На выходе модулятора имеется половина , или чуть меньше.
И при модуляции эта половина меняется от нуля до максимального.
Таким образом и модулируется сигнал передатчика. Похоже на анодную модуляцию.
В сообщении 25 этой ветки есть и схема модулятора.
А есть и отдельные темы сугубо по модулятору.
  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
