Понедельник, 2024-Май-20, 04:51
  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПЕРЕДАТЧИКИ » AM transmitter full bridge RAFINAD 2020 (АМ передатчик полный мост РАФИНАД 2020)
US5EVDДата: Понедельник, 2021-Сен-20, 07:50 | Сообщение # 76
Цитата канделябр ()
Какие номиналы у R38 и С29 ?
 Подбираются по своему вкусу.
Эта цепь поднимает высокие в сигнале.  На этапе наладки поставь подстроечник .
канделябрДата: Понедельник, 2021-Сен-20, 10:50 | Сообщение # 77
Понял, спасибо.
YurДата: Среда, 2021-Сен-22, 10:54 | Сообщение # 78
Всем  добрый день !
Пряник , повторил вашу  схему буфера на 74НС541 (на монтажке).
Исправьте пожалуйста ошибку в схеме.
Забыты диоды затвор-исток  .  (причем в ранних публикациях они были.)   Хорошо подходят MBR0540.
В данной конструкции использовать карбидники нельзя.
Вариант задирать питание до 24в и однозначно ставить транзисторы буфера на радиатор.
Тогда хотябы на затворах ключей будет раскачка примерно 12в (что то же маловато будет для карбидов)
Странно , у меня сигнал в затворе почему то не похож на ваш.
И как только  "джедаи"  без осцилографа собирают ПРД ?
(тут с приборами голову поломаешь..)
Сообщение отредактировал Yur - Среда, 2021-Сен-22, 11:01
SoftFelixДата: Среда, 2021-Сен-22, 11:38 | Сообщение # 79
У меня похожий сигнал на этом драйвере. Частота 1.5МГц, в качестве нагрузки - эквивалент 2.0 Ом + 10 нФ (возможный тяжёлый затвор SiC). Драйвер переделан под двухполярное пттание +12/-5В. В планах +20/-5В. Выходной каскад драйвера на 540 и 9540 раскачиваю не микросхемой (541), а вашим драйвером на транзисторах (в личку как-то писал-спрашивал про него).
А для чего они нужны (тоже поставил туда Шоттки 1N5818)?
Сообщение отредактировал SoftFelix - Среда, 2021-Сен-22, 11:47
ПряникДата: Среда, 2021-Сен-22, 12:11 | Сообщение # 80
Цитата Yur ()
Исправьте пожалуйста ошибку в схеме.Забыты диоды затвор-исток
когда то ставил , но время показало , что они совершенно не нужны там.
в драйвере - да , а в мосте как раз карбид кремния.
если хотите , что б я увидел картинку, то ложите ее на гугл . На яндекс не имею доступа.
так форум для того и есть что б делиться опытом и сообща решать проблемы.
это да, есть такое . Иногда только мультиметр. и то - китайский. А кроме того , еще и элементарных  знаний нет .
YurДата: Среда, 2021-Сен-22, 13:28 | Сообщение # 81
Всем , спасибо !
Пряник , про карбидники поясню :
Питание в 16в в "пополаме"   это около 8в   на затворах.  Это очень не "полное" использование карбидников.(нет смысла их ставить)
При подобном обращении с ключами - на личном опыте получал  очень    неплохие "БА-БАхи".
Когда я свои так попалил и сообщил об этом  , на форуме подтвердили , что это так и есть.
Так что  если у кого то их мешок  и девать некуда.....
- Без диодов драйвер у меня  совсем не работает. Включая разделительную ёмкость после 74нс541  мы теряем постоянную составляющую.
По факту они срезают не нужную полуволну  для каждого из ключей. Выпрямитель так сказать , восстанавливаем постоянную составляющую.
Возможно в вашей партии ключей  9540/540  уже стоят эти диоды.
-от недокачки 9540/540   сильно перегреваются. Попытка поставить их на радиатор и добавить питание до 24в  не увенчалась успехом.
        от перегрева (похоже уже внутри кристалла , возможно тепло не успевает отходить )
        началось дрожание сигнала и какая то релаксация (ед. герц).
Драйвер конечно оригинален , но на "грани".  Собрал эту макетку   уже не в первый  - в надежде  получить чудо.
Чуда снова не вышло . Схема каждый раз перерастала из простой в довольно сложную.
 Так что тема упрощения драйвера для меня еще открыта
ПряникДата: Среда, 2021-Сен-22, 20:53 | Сообщение # 82
вот и не знаю даже что сказать . У меня драйверы работают без диодов , по началу диоды ставил . За последний год собрано не меньше пару десятков таких драйверов. Да греются транзисторы , но даже без радиатора в пределах допустимого.
зачем вам постоянная составляющая ??
ЕЕ не должно быть , может вы неправильно их ставите по полярности ? ИРФ9540 стоит вверху, обращаю внимание.
эта полуволна не делает никакой погоды.
Вот явно что то не так вы собираете . Еще раз : - истоки полевиков подключены к плюс и минус питания, стоки соединяются вместе .
Такие драйверы используются давно (повторюсь) , разница в отсутствии диодов .
Вот драйвер стоит в ламповой передатчике ,  на входе синтезатор на выходе 3хгу50, пока в стадии строительства , но эта часть уже проверена . Вообще никакого нагрева и проблем.
что б было понятно дам общее фото :
Прикрепления: 0232699.jpg (198.0 Kb) · 6489911.jpg (176.1 Kb)
Сообщение отредактировал Пряник - Среда, 2021-Сен-22, 20:57
YurДата: Среда, 2021-Сен-22, 21:05 | Сообщение # 83
Да ,спасибо !
Разберусь расскажу .
А про постоянную составляющую - она есть и должна быть.
За это и отвечают диоды.
В данном (в вашем)случае похоже в транзисторах
urmorozДата: Среда, 2021-Сен-22, 21:40 | Сообщение # 84
сделал соседу передатчик : синтезатор, делитель ,драйвер ,ирф540 1шт ,модулятор на тра3122 и 2 ирф 540 . на модулятор 23в 1а .раскачиваю в катод 4 гу 50 с общими сетками . 400ма 1400в раскачиваеться легко , но при музике краснеют .а вот 200 -300 ма целый день музику крутит и все четко и качество как фм станция
urmorozДата: Среда, 2021-Сен-22, 21:46 | Сообщение # 85
Добавлено (2021-Сен-22, 20:48)
сверху модулятор доделал. сначала модулировал гу 50 потом\. переделал так лучше
Прикрепления: 4373650.jpg (231.3 Kb)
stw14nk50zДата: Среда, 2021-Сен-22, 22:12 | Сообщение # 86
Цитата urmoroz ()
ирф540 1шт
Это у вас получается класс Е?
А как вы подаете сигнал на ГУ-50 в катод?
Как вы согласовали выход передатчика транзисторного с входом лампового каскада УМ?
urmorozДата: Среда, 2021-Сен-22, 22:23 | Сообщение # 87
Добавлено (2021-Сен-22, 21:25)
в катод раскачиваю через автотрансформатор на феритовом колечке
Прикрепления: 0536491.jpg (243.9 Kb)
stw14nk50zДата: Среда, 2021-Сен-22, 22:43 | Сообщение # 88
А колечко какое применяете?И сколько витков?
Вы после автотрансформатора,через конденсатор подаете в катод?
urmorozДата: Среда, 2021-Сен-22, 22:58 | Сообщение # 89
кольцо гдето 36*24*8  намотал витков 6 и плюс витков 5. чем больше витков ,больше раскачка , и от туда через кандер 0.1 в катод ,а из катода на корпус ,дросель на стержне из антены феритовой
stw14nk50zДата: Среда, 2021-Сен-22, 23:03 | Сообщение # 90
Мне интересно было проницаемость кольца?А то тут пишут что кольцо надо 60ВЧ.
http://www.cqham.ru/gu50.htm
Я тут конечно не по теме пишу.
  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
