AM transmitter full bridge RAFINAD 2020
aleksandrlakusa | Дата: Среда, 2021-Авг-04, 01:21 | Сообщение # 61 |
| СВ диапазон есть в любом приёмнике, даже самом дешёвом и самом китайском! Вещание на СВ обязательно в случае ЧС. Все модели радиоприёмников "Судного Дня" имеют диапазон СВ - и те что с солнечными панелями, и те что с ручным генератором. Детей на уроках ОБЖ учат собирать простейшие приёмники на диапазон СВ. Да и потом - в деревнях ещё полно старых радиоприёмников хранится - это вам не городская "малолитражка", места хватает.
На ФМ конечно качественнее будет... Но на ФМ мощный передатчик построить сложнее - ВЧ транзисторы в разы дороже, да и требования к монтажу намного жёстче.
Yur | Дата: Понедельник, 2021-Авг-09, 17:06 | Сообщение # 62 |
| Здравствуйте ! Подскажите ,кто-где сейчас покупает карбидники и 14nk50 ?
Задумал помощнее собрать ПРД.... Но !!! Ссылки на АЛИ поменялись и продавци то же.
Купил тут на днях C2M0080120 - пришел перемаркёр. Наглый причем перемаркер. Диоды какие то ....... Ссылку на всякий случай прилагаю. Не попадитесь.
_https://aliexpress.ru/item/4001247622584.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2d887251moGPTQ&algo_pvid=540382b1-f4c8-4872-8b30-ba37b5c73086&algo_expid=540382b1-f4c8-4872-8b30-ba37b5c73086-0&btsid=0b8b15c416285173514377799e8b18&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Сообщение отредактировал Yur - Понедельник, 2021-Авг-09, 17:10 |
канделябр | Дата: Понедельник, 2021-Авг-09, 17:59 | Сообщение # 63 |
| Я брал вот ЗДЕСЬ б\у шные , но оригинал. , правда иногда продавец впихивает один транзистор нерабочий. Я брал 8 штук, из них два новых , пять б\у и один нерабочий. Те что рабочие проверил транзисторным тестером, параметры вроде как у оригиналов.
Yur | Дата: Вторник, 2021-Авг-10, 01:41 | Сообщение # 64 |
| Спасибо! Видел этого продавана...
Yur | Дата: Суббота, 2021-Сен-04, 13:41 | Сообщение # 65 |
| Приветствую ,всех ! Уважаемый Пряник! Вот по вашей схеме собрал еще один микрофон. Предыдущий отобрал "сосед". Кому нужна "пробивная" модуляция - простое решение.
Теперь очередь за мостом с 48 поста. Буду сочинять плату по вашему фото. Большая вам благодарность !
Сообщение отредактировал Yur - Суббота, 2021-Сен-04, 13:44 |
Пряник | Дата: Суббота, 2021-Сен-04, 17:56 | Сообщение # 66 |
| по микрофонному усилителю из поста 37 : - заводился микрофон , так потихоньку подсвистывал . Вылечил установив номинал С41 680пф.
Сообщение отредактировал Пряник - Суббота, 2021-Сен-04, 17:59 |
SoftFelix | Дата: Суббота, 2021-Сен-04, 18:07 | Сообщение # 67 |
| Пряник, расскажите, пожалуйста, для чего нужны "запирающие дросселя" на кольцах у вас на схемах? Какой принцип их действия? Это как синфазный дроссель, что бы ВЧ отсекать (наводка от выходного каскада?) в нужную сторону?
Пряник | Дата: Суббота, 2021-Сен-04, 18:14 | Сообщение # 68 |
| так для того и нужны , что б отсекать синфазные ВЧ. Без них бывает заводится. Это уже из опыта , лучше поставить сразу, что б потом не искать причину. Та и меньше требований для монтажа , и не так требовательно к разводке общего провода.
SoftFelix | Дата: Суббота, 2021-Сен-04, 18:58 | Сообщение # 69 |
| Пряник, спасибо подробный ответ!
Yur | Дата: Суббота, 2021-Сен-04, 23:14 | Сообщение # 70 |
| Спасибо еще раз Пряник ! Про платы неожиданно как то. Мне компоновка понравилась , вот и сказал что буду от фотки отталкиваться. Как бы уже "разрешения" спросил на использование ваших материалов по теме. А тут "Бац" и сразу платы .
Ну прямо стыдно будет не повторить. Пойду изучать разводку ( на наличие компонентов их расположений и размеров..) -------------- Микрофон первый не свистел. Второй подсвистывал чудок. Искал , искал и нашел - в первых каскадах. Емкость С33 поставил 330пф , потом добавил до 470пф и всё ок.
stw14nk50z | Дата: Вторник, 2021-Сен-07, 17:03 | Сообщение # 71 |
| Цитата Yur ( ) еще один микрофон А корпус у вас от какого микрофона?Там что то написано но не особо видно.
Yur | Дата: Вторник, 2021-Сен-07, 18:48 | Сообщение # 72 |
| Здравствуйте ! Корпус наверное от импортного микрофона. SDM-2 Sans...i - то же не разобрал. примерно 16-17мм внутренний диаметрДобавлено (2021-Сен-09, 12:01) --------------------------------------------- Приветствую ! Дошел еще один заказ (старый) . Продаван кинул - перемаркер. Какие то IJBT прислал .На письма не отвечает. Емкость затвора 4700пФ ( должно быть около 1300пФ) Rds(on)=700 mОм (должно быть около 90 mОм)
На всякий случай ссылка на обманщика : _https://aliexpress.ru/item/33025157062.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.4d134aa6xhNAFp&_ga=2.195500014.335648084.1631086932-2114747276.1610533625&_gac=1.11813632.1630222587.EAIaIQobChMIq4m1rdvV8gIVV0iRBR1X7Q__EAEYASAFEgJFJvD_BwE
Алиэкспресс пытается решить спор в пользу продавца.
Канделябр , по вашей ссылке еще не брал.
канделябр | Дата: Четверг, 2021-Сен-09, 15:51 | Сообщение # 73 |
| Вот сфоткал первые два попавшиеся из тех что я покупал. Один новый ( верхнее фото), второй б\у ( нижнее фото)
Yur | Дата: Четверг, 2021-Сен-09, 15:54 | Сообщение # 74 |
| Да ,Это норма. (Прибор так меряет) Как уже говорил , если точнее там будет 1300пф и 90 мОм
Сообщение отредактировал Yur - Четверг, 2021-Сен-09, 15:54 |
канделябр | Дата: Воскресенье, 2021-Сен-19, 23:37 | Сообщение # 75 |
| Цитата Пряник ( ) некоторое время уделил микрофонному усилителю Какие номиналы у R38 и С29 ?
