AM transmitter full bridge RAFINAD 2020
US5EVD | Дата: Понедельник, 2021-Сен-20, 07:50 | Сообщение # 76 |
| Цитата канделябр ( ) Какие номиналы у R38 и С29 ? Подбираются по своему вкусу. Эта цепь поднимает высокие в сигнале. На этапе наладки поставь подстроечник .
канделябр | Дата: Понедельник, 2021-Сен-20, 10:50 | Сообщение # 77 |
| Понял, спасибо.
Yur | Дата: Среда, 2021-Сен-22, 10:54 | Сообщение # 78 |
| Всем добрый день ! Пряник , повторил вашу схему буфера на 74НС541 (на монтажке). Исправьте пожалуйста ошибку в схеме. Забыты диоды затвор-исток . (причем в ранних публикациях они были.) Хорошо подходят MBR0540. В данной конструкции использовать карбидники нельзя. Вариант задирать питание до 24в и однозначно ставить транзисторы буфера на радиатор. Тогда хотябы на затворах ключей будет раскачка примерно 12в (что то же маловато будет для карбидов)
Странно , у меня сигнал в затворе почему то не похож на ваш.
И как только "джедаи" без осцилографа собирают ПРД ? (тут с приборами голову поломаешь..)
Сообщение отредактировал Yur - Среда, 2021-Сен-22, 11:01 |
SoftFelix | Дата: Среда, 2021-Сен-22, 11:38 | Сообщение # 79 |
| Цитата Yur ( ) Странно , у меня сигнал в затворе почему то не похож на ваш. У меня похожий сигнал на этом драйвере. Частота 1.5МГц, в качестве нагрузки - эквивалент 2.0 Ом + 10 нФ (возможный тяжёлый затвор SiC). Драйвер переделан под двухполярное пттание +12/-5В. В планах +20/-5В. Выходной каскад драйвера на 540 и 9540 раскачиваю не микросхемой (541), а вашим драйвером на транзисторах (в личку как-то писал-спрашивал про него).
Цитата Yur ( ) Забыты диоды затвор-исток . (причем в ранних публикациях они были.) А для чего они нужны (тоже поставил туда Шоттки 1N5818)?
Сообщение отредактировал SoftFelix - Среда, 2021-Сен-22, 11:47 |
Пряник | Дата: Среда, 2021-Сен-22, 12:11 | Сообщение # 80 |
| Цитата Yur ( ) Исправьте пожалуйста ошибку в схеме.Забыты диоды затвор-исток когда то ставил , но время показало , что они совершенно не нужны там.
Цитата Yur ( ) В данной конструкции использовать карбидники нельзя. в драйвере - да , а в мосте как раз карбид кремния.
Цитата Yur ( ) Странно , у меня сигнал в затворе почему то не похож на ваш. если хотите , что б я увидел картинку, то ложите ее на гугл . На яндекс не имею доступа.
Цитата Yur ( ) тут с приборами голову поломаешь. так форум для того и есть что б делиться опытом и сообща решать проблемы.
Цитата Yur ( ) И как только "джедаи" без осцилографа собирают ПРД это да, есть такое . Иногда только мультиметр. и то - китайский. А кроме того , еще и элементарных знаний нет .
Yur | Дата: Среда, 2021-Сен-22, 13:28 | Сообщение # 81 |
| Всем , спасибо !
Пряник , про карбидники поясню : Питание в 16в в "пополаме" это около 8в на затворах. Это очень не "полное" использование карбидников.(нет смысла их ставить) При подобном обращении с ключами - на личном опыте получал очень неплохие "БА-БАхи". Когда я свои так попалил и сообщил об этом , на форуме подтвердили , что это так и есть. Так что если у кого то их мешок и девать некуда.....
- Без диодов драйвер у меня совсем не работает. Включая разделительную ёмкость после 74нс541 мы теряем постоянную составляющую. По факту они срезают не нужную полуволну для каждого из ключей. Выпрямитель так сказать , восстанавливаем постоянную составляющую. Возможно в вашей партии ключей 9540/540 уже стоят эти диоды.
-от недокачки 9540/540 сильно перегреваются. Попытка поставить их на радиатор и добавить питание до 24в не увенчалась успехом. от перегрева (похоже уже внутри кристалла , возможно тепло не успевает отходить ) началось дрожание сигнала и какая то релаксация (ед. герц).
Драйвер конечно оригинален , но на "грани". Собрал эту макетку уже не в первый - в надежде получить чудо. Чуда снова не вышло . Схема каждый раз перерастала из простой в довольно сложную.
Так что тема упрощения драйвера для меня еще открыта
Пряник | Дата: Среда, 2021-Сен-22, 20:53 | Сообщение # 82 |
| вот и не знаю даже что сказать . У меня драйверы работают без диодов , по началу диоды ставил . За последний год собрано не меньше пару десятков таких драйверов. Да греются транзисторы , но даже без радиатора в пределах допустимого. Цитата Yur ( ) - Без диодов драйвер у меня совсем не работает. Включая разделительную ёмкость после 74нс541 мы теряем постоянную составляющую. зачем вам постоянная составляющая ?? ЕЕ не должно быть , может вы неправильно их ставите по полярности ? ИРФ9540 стоит вверху, обращаю внимание.
Цитата Yur ( ) По факту они срезают не нужную полуволну для каждого из ключей. Выпрямитель так сказать , восстанавливаем постоянную составляющую. эта полуволна не делает никакой погоды.
Цитата Yur ( ) -от недокачки 9540/540 сильно перегреваются. Попытка поставить их на радиатор и добавить питание до 24в не увенчалась успехом. Вот явно что то не так вы собираете . Еще раз : - истоки полевиков подключены к плюс и минус питания, стоки соединяются вместе . Такие драйверы используются давно (повторюсь) , разница в отсутствии диодов . Вот драйвер стоит в ламповой передатчике , на входе синтезатор на выходе 3хгу50, пока в стадии строительства , но эта часть уже проверена . Вообще никакого нагрева и проблем.
что б было понятно дам общее фото :
Сообщение отредактировал Пряник - Среда, 2021-Сен-22, 20:57 |
Yur | Дата: Среда, 2021-Сен-22, 21:05 | Сообщение # 83 |
| Да ,спасибо ! Разберусь расскажу . А про постоянную составляющую - она есть и должна быть. За это и отвечают диоды. В данном (в вашем)случае похоже в транзисторах
urmoroz | Дата: Среда, 2021-Сен-22, 21:40 | Сообщение # 84 |
| сделал соседу передатчик : синтезатор, делитель ,драйвер ,ирф540 1шт ,модулятор на тра3122 и 2 ирф 540 . на модулятор 23в 1а .раскачиваю в катод 4 гу 50 с общими сетками . 400ма 1400в раскачиваеться легко , но при музике краснеют .а вот 200 -300 ма целый день музику крутит и все четко и качество как фм станция
urmoroz | Дата: Среда, 2021-Сен-22, 21:46 | Сообщение # 85 |
| Добавлено (2021-Сен-22, 20:48) --------------------------------------------- сверху модулятор доделал. сначала модулировал гу 50 потом\. переделал так лучше
stw14nk50z | Дата: Среда, 2021-Сен-22, 22:12 | Сообщение # 86 |
| Цитата urmoroz ( ) ирф540 1шт Это у вас получается класс Е?
Цитата urmoroz ( ) раскачиваю в катод 4 гу 50 с общими сетками А как вы подаете сигнал на ГУ-50 в катод? Как вы согласовали выход передатчика транзисторного с входом лампового каскада УМ?
urmoroz | Дата: Среда, 2021-Сен-22, 22:23 | Сообщение # 87 |
| Добавлено (2021-Сен-22, 21:25) --------------------------------------------- в катод раскачиваю через автотрансформатор на феритовом колечке
stw14nk50z | Дата: Среда, 2021-Сен-22, 22:43 | Сообщение # 88 |
| Цитата urmoroz ( ) в катод раскачиваю через автотрансформатор на феритовом колечке А колечко какое применяете?И сколько витков? Вы после автотрансформатора,через конденсатор подаете в катод?
urmoroz | Дата: Среда, 2021-Сен-22, 22:58 | Сообщение # 89 |
| кольцо гдето 36*24*8 намотал витков 6 и плюс витков 5. чем больше витков ,больше раскачка , и от туда через кандер 0.1 в катод ,а из катода на корпус ,дросель на стержне из антены феритовой
stw14nk50z | Дата: Среда, 2021-Сен-22, 23:03 | Сообщение # 90 |
| Мне интересно было проницаемость кольца?А то тут пишут что кольцо надо 60ВЧ. http://www.cqham.ru/gu50.htm Я тут конечно не по теме пишу.
