Четверг, 2024-Май-16, 00:20
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПЕРЕДАТЧИКИ » Простой АМ передатчик "AM TX mini" (Дальнейшее развитие темы "Простой АМ передатчик....")
канделябрДата: Пятница, 2020-Дек-25, 23:24 | Сообщение # 361
Все вопросы прояснятся если посмотреть на первоисточнике https://ur6qw.at.ua
korsunvalera24081962Дата: Суббота, 2020-Дек-26, 10:52 | Сообщение # 362
Спасибо, с синтезом UR6QW разобрались, спасибо RAKETAYUDIN за помощь, а вот с версией v1.1 где клавиатура из 12 кнопок и не подписаны, пока нет ясности.
залетныйДата: Вторник, 2020-Дек-29, 06:42 | Сообщение # 363
А не подскажите в чем может быть проблема? Передатчик при напряжении питания 35 В потребляет около 0,5 А, что явно мало. Пока работает на 50 омную нагрузку, на ней по непонятной причине дергающаяся синусоида, но это возможно связано с неисправностью осциллографа. В какую сторону копать по потреблению тока?
US5EVDДата: Вторник, 2020-Дек-29, 08:38 | Сообщение # 364
Копать не нужно. Просто нужно настроить.
ОН НУЖДАЕТСЯ в настройке.
 У больного температура, подскажите какие таблетки пить?
При такой скудной информации, посоветовать :
- уточнить по какой схеме сделан. С указанием точных установленных номиналов компонентов.
-Привести осциллограммы :
-на нагрузке
--перед ФНЧ
-на стоке выходного транзистора.
Подробно показать как выполнен ШПТ.
Какой БП.
Пока хватит...
stw14nk50zДата: Воскресенье, 2021-Июн-13, 16:09 | Сообщение # 365
РАКЕТА!А у вас по этому фото какой фильтр выходной в модуляторе  стоял при ШИМ SG3525 какие номиналы?
Прикрепления: 4482866.jpg (238.6 Kb)
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Воскресенье, 2021-Июн-13, 16:10
US5EVDДата: Понедельник, 2021-Июн-14, 09:30 | Сообщение # 366
https://radiorubka.at.ua/forum/8-207-15400-16-1574893252
korsunvalera24081962Дата: Среда, 2021-Сен-08, 09:37 | Сообщение # 367
Подскажите плиз кто знающий, как можно подружить УМ на двух гу 50 и 6п15 с синтезатором с удвоенной частотой ?
stw14nk50zДата: Пятница, 2021-Окт-08, 20:35 | Сообщение # 368
вместо одного из варикапов может ставиться конденсатор , для лучшей растяжки.
В каких пределах этот конденсатор должен быть на пионер и на тройку?Варикапы BB640,3шт впаяны.
И в схеме в сообщение под номером 9,потенциометр R3-1К можно ли ставить проволочный многооборотные типа СП5-39А?У меня есть на 22К.
Индуктивность L1-6мкГ,на тройку будет 3мкГ?
DimeДата: Вторник, 2021-Ноя-16, 00:04 | Сообщение # 369
Собрал данный миник, спасибо авторам за схему и плату, участникам за обсуждение настройки. Благодаря описанию Ракеты смог подобрать Сш, первый раз это делал но вышли приблизительно такие результаты.
При питании 21в после модулятора и потреблению около 2.5А чуть больше 40 ватт. ШПТ 2:4, ФНЧ настраивал через Nanowna. Качеством и работой доволен, пока все тесты только на эквивалент. Есть один момент, долгое включение при подаче питания +12V, шим на KA3525, частично уменьшил задержку снизив емкость конденсатора на 8 ножке микросхемы с 47 до 10 мкф. Теперь задержка около секунды, но это не критично. Буду собирать в корпус как закончу работу с синтезатором, но с антенной будет сложнее.
Имеется еще вопрос по поводу защиты по току, она работоспособна на этой плате? Хочу собрать ее и ксв метр на бинокле, чтоб плата была полноценной.
Прикрепления: 7658249.jpg (237.6 Kb) · 2588722.jpg (272.2 Kb)
Сообщение отредактировал Dime - Вторник, 2021-Ноя-16, 00:05
US5EVDДата: Вторник, 2021-Ноя-16, 08:54 | Сообщение # 370
Я применяю для передатчиков импульсные БП с защитой по току. Поэтому в передатчике ее не использую, КСВ метр НУЖЕН.
и желателен индикатор тока потребления.
DimeДата: Вторник, 2021-Ноя-16, 15:10 | Сообщение # 371
Я применяю для передатчиков импульсные БП с защитой по току. Поэтому в передатчике ее не использую, КСВ метр НУЖЕН.и желателен индикатор тока потребления.
 Все ясно, так и поступлю с защитой. индикатор тока есть стрелочный а ксв буду собирать в плату. Спасибо за ответ.
milcin-aleksandr-1986Дата: Четверг, 2021-Дек-02, 23:33 | Сообщение # 372
Осциллограммы снятые с этой схемы https://radiorubka.at.ua/forum/8-207-13967-16-1550831226
Прикрепления: 6258146.jpg (57.5 Kb) · 9236912.jpg (55.2 Kb) · 6003374.jpg (55.5 Kb) · 8907991.jpg (56.3 Kb) · 2632768.jpg (54.4 Kb)
milcin-aleksandr-1986Дата: Четверг, 2021-Дек-02, 23:43 | Сообщение # 373
Прикрепления: 2192848.jpg (53.3 Kb) · 8553729.jpg (51.9 Kb) · 4305144.jpg (53.5 Kb) · 5808450.jpg (53.2 Kb) · 4416353.jpg (57.9 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Четверг, 2021-Дек-02, 23:43
milcin-aleksandr-1986Дата: Пятница, 2021-Дек-03, 00:07 | Сообщение # 374
сам модулятор то же от миника https://radiorubka.at.ua/forum/8-207-15238-16-1573053416
резистор P2 устанавливает длительность импульса шим без модуляции.
при модуляции 1кгц длительность изменяется (у меня как я думаю мало)
от 37 - 68
оба затвора вместе (сорян, на момент замера один транзистор пробит у меня желтый луч.)
Прикрепления: 6637844.jpg (52.5 Kb) · 6105910.jpg (52.2 Kb) · 9000102.jpg (52.5 Kb) · 8238725.jpg (61.9 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Пятница, 2021-Дек-03, 00:19
milcin-aleksandr-1986Дата: Вторник, 2021-Дек-07, 21:52 | Сообщение # 375
Нужна помощь по модулятору я немогу понять что с ним.
Подаю на него питание 81 вольт ток жрет 2,75А
Подаю сигнал с компа 1 кгц
В клетке на фото 20 вольт всего синус пик пик получается 28 вольт
Измеряю на спиральке (школьный реостат) 8 ом
При этом на линейном входе сигнал пик пик 100mV
Если я прибавляю еще модуляцию на выходе превращяется вот в такой.
Тут так же 20 вольт в клетке.
До какого размаха пик пик он должен максимум доходить до напряжения питания?;
До половинки питания?;
Я его перемодулирую?;
или не хватает сердечника в фильтре (входит в насыщение) ?
Модулятор с БП  при таком сигнале кушает 3 А
Размах пик пик на входе где то 700mV - 750mV
TPA3122  включена в максимальном усилении.
Фильтр 120 мКг + 2 мкф   2 порядка. (200n стоят в передатчике на момент замера не подключены)
Прикрепления: 4096899.jpg (112.7 Kb) · 3866122.jpg (102.0 Kb)
