Среда, 2024-Май-15, 19:19
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПЕРЕДАТЧИКИ » Простой АМ передатчик "AM TX mini" (Дальнейшее развитие темы "Простой АМ передатчик....")
AnatoliyДата: Воскресенье, 2020-Ноя-22, 21:05 | Сообщение # 331
Цитата залетный ()
Доброго времени суток. Пролистал все 22 страницы и так и не нашел полностью схемы передатчика на 3МГц, а только куски в разных вариантах. Как подключается выход с задающего генератора или синтезатора частоты, как в модуляторе подключаются выходные полевеки IRFP250 и их выход на на выходной каскад передатчика для модуляции. Также с напряжением питания не понятно, понял что нужно 3 источника это 12В, на выходной каскад от 20В и на модулятор(на полевеки IRFP250) в половину больше чем на выходной каскад передатчика? Также вход IRFP250 куда подключается?Заказать можно плату с радиатором и деталями(КИТ набор)?
Так-же хотел группе детишек предложить построить подобное, потратил массу времени перелистал все разделы форума, и понял что этот форум для очень опытных,  со средней (Квалификацией)  а тем более начинающим здесь делать нечего.    Здесь наткнулся на сообщение Shwonder понравилось :Но я хочу сделать законченный полностью вариант , чтоб взяв эту штуку , и аккуратно ее спаяв , получить возбудитель .
Притом должна быть универсальность, доступность деталей , надежность , и повторяемость без настройки.
Ну , чтоб неправильно нельзя было сделать.
залетныйДата: Воскресенье, 2020-Ноя-22, 22:57 | Сообщение # 332
Цитата Anatoliy ()
повторяемость без настройки.Ну , чтоб неправильно нельзя было сделать.
  невыполнимо это!
Эти схемы нужно настраивать!
Это не для детишек.
сайт sm7ucz посмотрите там для детишек материал найдется.
залетныйДата: Понедельник, 2020-Ноя-23, 09:24 | Сообщение # 333
Странно , почему вдруг однотактный передатчик класса е стал тяжёлым материалом. Без настройки делали много раз этот передатчик , а вот фильтр передатчика надо настроить.
А где вы видели передатчик где фильтр не нужно настраивать?
Это единственная конструкция которая может заработать у вас на 90%. Если руки конечно совсем не кривые. Эти передатчики такие балбесы собирали и сейчас работают на тройке- в электронике ноль.
Элементарно не понимают что существует паразитная индуктивность монтажа.
Так что берите и делайте. Один получится, остальные пойдут лучше.
US5EVDДата: Понедельник, 2020-Дек-14, 22:42 | Сообщение # 334
Теперь выглядит так.
Прикрепления: 3742946.jpg (60.0 Kb)
AnatoliyДата: Вторник, 2020-Дек-15, 17:36 | Сообщение # 335
Цитата залетный ()
Странно , почему вдруг однотактный передатчик класса е стал тяжёлым материалом. Без настройки делали много раз этот передатчик , а вот фильтр передатчика надо настроить.А где вы видели передатчик где фильтр не нужно настраивать?
Пытался как то систематизировать материал, ну что бы понятно было где рабочая схема, плата,  а где эксперимент, как настраивать, желательно кратко и в одном месте. Нравится у Сергея Беленецкого, всё последовательно, по разделам никакой водички., бери и делай.
US5EVDДата: Среда, 2020-Дек-16, 18:55 | Сообщение # 336
Что Вы предлагаете?
AnatoliyДата: Среда, 2020-Дек-23, 21:43 | Сообщение # 337
Как минимум систематизировать информацию по результатам форума, ведь что получается, радиолюбитель разрабатывает,  изготавливает, настраивает устройство получает определённое удовлетворение от полезно потраченного времени, выкладывает на форуме результаты, большое спасибо ему за это и тем кто помогает совершенствовать разработку тоже ,  а для чего ? ведь повторить устройство смогут единицы, потому что информация разбросана по форуму и собрать и разобраться что к чему  даже средней квалификации не каждый может.  А у начинающих это напрочь отбивает желание, и получается что радиолюбителей мастерить что нибудь не прибавляется, а с каждым годом уменьшается. А как же с популяризацией радио ? А жаль. На сайте  <Радиорубка> интересные  материалы.
ПряникДата: Среда, 2020-Дек-23, 22:14 | Сообщение # 338
Это так и есть.
Но вот на подготовку подробной документации уходит много времени, а потом еще и склоняют за допущенные ошибки.
Времени жалко.
US5EVDДата: Четверг, 2020-Дек-24, 08:43 | Сообщение # 339
Вообще то форум - это обсуждение.
Если что то конкретное интересует, спросите.
А систематизировать ВсеО... Это сколько ж времени надо.
А новое делать ? К тому же многое уже устаревает.
И т д.
Попробуй те сами.
Выберите тему, оформите в виде статьи и выложите.
Материалов много.
Как правило те, кто ничего не делает...
залетныйДата: Четверг, 2020-Дек-24, 09:00 | Сообщение # 340
Систематизировать информацию по разделам форума.
залетныйДата: Четверг, 2020-Дек-24, 10:20 | Сообщение # 341
Я не знаю за других отвечу за себя. Я написал здесь возмущение конкретное. Потому что ,извините конечно, делал по схеме модулятор на мост. А он не работал. Там оказалось нет резистора одного на оптрона. Его долго исправить? Нет.
Вы вот обижаетесь на критику, которая повторяется.
Анатолий я вам написал следующее- с каких пор класс е стал проблемой. Написал так почему? Потому что у Швондера (Пряника):
Как раз по классу е всё расписано по полочкам и предельно понятно.
Так что разговор ниочем. Вот если мост вы будете собирать то наврядли получится сделать мощный передатчик.
Не надо ругать кого то , я допустим ничего не сделал чтобы показать здесь как правильно собирать , у меня не было времени.
Рекомендуемые вам темы- передатчик с резонансным выходом - там драйвер пряника ,им можно качать карбидыис2м0080120д это из мощного.
Первый передатчик можно собрать на 541драйвере и одном мосфеты.
Тема называется передатчик конструкции пряника или как то так.
По классу е всё выведено на первые 5-7 страниц,искать 10-15 минут.
Задавайте вопросы если что-то непонятно.
Кстати Владимир Владимирович вы исправили ошибку с диодом в драйвере ,на которую вам указал истина?
AnatoliyДата: Пятница, 2020-Дек-25, 02:26 | Сообщение # 342
Цитата залетный17178Вы вот обижаетесь на критику, которая повторяется.
И в мыслях не было никого критиковать, тем более обижаться....    Пусть простит Админ за ещё один  offtop просто  издержки моей работы, высказал своё предложение.... а насчёт ничего не делаем, как сказать, у каждого своя работа. Для себя лично  правда в последнее время мало что собираю, два года назад себе удалось закончить  cw2017 mini, (а сейчас бываю дома два дня в неделю). Занимаюсь  подобной деятельностью с группой, пока 11 чел. ( На общественных началах) как говорили раньше. Начинали мы осваивать микропроцессоры три года назад с простых терморегуляторов, собирали для своих конструкций цифровые шкалы, для интерната сигнализации, свою р\студию, почти все приёмники, конвертеры С. Беленецкого и других авторов. Сегодня им уже это становиться неинтересно, вот и мониторю инет в поисках чем бы занять их на ближайший год.  Испытано, пробовали собирать на макетках, разные, и как только устройство заработало, пару дней порадовались, наигрались и забросили, а я стараюсь приучить не только платы собирать а и слесарку грамотно выполнять и вообще придавать своим работам законченный вид. в том числе и оформление. Поэтому последнее время стараюсь подбирать конструкции на которые есть полная информация и которые неоднократно повторялись пользователями, (иначе если устройство не заработает десять плат в мусорку и самое паршивое что парни интерес потеряют) и пока не будет всё оформлено в корпус и окрашено, работы считаю не законченные. Мы уже получили с Али si шки и atmega на 10 синтезов. индикаторы у нас есть, и уже подготовили всем платы на них, под свои детали, всё с cайта Радиорубка> и в работе платы  приёмника на 6200, микросхемы и кое что по мелочи тоже пришли, к сожалению на больше пока средств нет, кое что  наковыряем из бытовой техники. до весны работы хватит, а за это время подготовим  детали для передатчиков, надеюсь таким образом в следующем году меньше будет пива выпито и заборы будут целее, а может ещё кому то это и в жизни пригодится. Извините. Всем спасибо и всем новых творческих успехов.
US5EVDДата: Пятница, 2020-Дек-25, 13:03 | Сообщение # 343
и ни ОДНОЙ заметки или вопроса.....
грустно.
И что здесь сказать.
Хотел написать, что думаю, но не стал.
Скажу сдержаннее.
Без обратной связи, Ваш (пользователей) результат будет хуже.
Для чего тратить время и средства, оформлять, подробно описывать,  в ПУСТОТУ?
На 1000 просмотров два коммента в тему.
korsunvalera24081962Дата: Пятница, 2020-Дек-25, 13:13 | Сообщение # 344
Господа, попали ко мне два синтезатора, фото сейчас попытаюсь загрузить, подскажите неучу пожалуйста можно их подружить с передатчиком АМ на 3 мгц ?
 удалось нагуглить что один синтезатор UR6QW. а второй вообще не удалось индефицировать, на плате есть надпись v1.1 , может кто встречался с такими, будут они работать в АМ  без смены прошивки ?
Прикрепления: 2277781.jpg (58.1 Kb) · 2362021.jpg (63.9 Kb)
US5EVDДата: Пятница, 2020-Дек-25, 13:20 | Сообщение # 345
мало информации.
включить.
какие частоты на выходе
есть ли возможность изменять ПЧ.
работать в режиме генератора.
просто по фоткам тя жело сказать
