Четверг, 2024-Май-09, 01:45
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПЕРЕДАТЧИКИ » Простой АМ передатчик "AM TX mini" (Дальнейшее развитие темы "Простой АМ передатчик....")
korsunvalera24081962Дата: Пятница, 2020-Дек-25, 14:37 | Сообщение # 346
включить.какие частоты на выходе
есть ли возможность изменять ПЧ.
работать в режиме генератора.
Д а в том то и дело что боюсь угробить, как подключить более 30 разъёмов торчит
Прикрепления: 9347351.jpg (58.1 Kb)
залетныйДата: Пятница, 2020-Дек-25, 15:02 | Сообщение # 347
Наверное на курсы ясновидцев запишусь...
Если правда охота получить совет, то фотку платы в хорошем разрешении нужно выложить.
С той стороны где детальки и желтенькие конденсаторы(прямоугольнички маленькие).
korsunvalera24081962Дата: Пятница, 2020-Дек-25, 16:11 | Сообщение # 348
Очень охота, впереди много праздников.
Прикрепления: 6292237.jpg (170.1 Kb)
US5EVDДата: Пятница, 2020-Дек-25, 17:07 | Сообщение # 349
Уфф... неверно.
Крупно правую часть платы. И не в изометрии, а плоско!
Чтобы я надписи все прочитал...
Потом рекомендации будут.
korsunvalera24081962Дата: Пятница, 2020-Дек-25, 18:07 | Сообщение # 350
Кроме надписей на стабилизаторах 3.3 v больше никаких надписей нигде нет кроме версии в левом верхнем углу. На второй стороне тоже никаких надписей нет кроме процесcоров atmega32a b AD9834
Прикрепления: 0322950.jpg (190.3 Kb)
US5EVDДата: Пятница, 2020-Дек-25, 18:41 | Сообщение # 351
прозвонить точку1  с точками 2 и 3,  и 4,5.
что написано на указанной микросхеме?
затем эти же точки по отношению к общему (земле)
Прикрепления: 1592902.png (1.59 Mb)
raketayudinДата: Пятница, 2020-Дек-25, 19:14 | Сообщение # 352
по этому синтезу
https://u.to/BLqjGg
https://u.to/BbqjGg
https://u.to/ArqjGg
что сделали, думаете? Частотомер есть, контрольный приемник?
На второй ножки большой гребенке кнопка PTT ее на землю при передаче.
Двойной разъем возле диода 4007 питание.
Меню опорных частот нужно полазить.
Спойлер
Прикрепления: 7297826.png (195.8 Kb) · 8752479.png (54.6 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Пятница, 2020-Дек-25, 19:27
korsunvalera24081962Дата: Пятница, 2020-Дек-25, 19:23 | Сообщение # 353
что написано на указанной микросхеме?затем эти же точки по отношению к общему (земле)
оба стабилизаторы 3.3v AMS1117 ножка разъёма с точкой  2 с обратной стороны платы подходит к диоду 1, там к отверстию ничего не подпаяно,ножка 3 разъёма - к земле,  ножка 4  тоже земля, ножка 5 с обратной стороны подходит к smd элементу похожему на двухзатворный полевик.
Добавлено (2020-Дек-25, 18:27)
Цитата raketayudin ()
по этому синтезуhttps://u.to/BLqjGg
https://u.to/BbqjGg
https://u.to/ArqjGg
Большое спасибо, оно, теперь попробую разобраться как его использовать.
raketayudinДата: Пятница, 2020-Дек-25, 19:37 | Сообщение # 354
Подайте питание, если засветится .
По пробовать выставить нулевые ПЧ в меню.
Подкинуть проводок в виде антенны и по слушать на контрольный приемник.
korsunvalera24081962Дата: Пятница, 2020-Дек-25, 19:43 | Сообщение # 355
Спасибо за помощь.
Есть и частотомер и генератор, и осциллограф и приёмники и sw2017mini ,, серого вещества только не хватает. Собрал все детали на двухтакт. Вот обрадовался что попадся готовый синтез, да не знаю как он  с режимом АМ дружит
raketayudinДата: Пятница, 2020-Дек-25, 19:56 | Сообщение # 356
ну как засветите дисплей покажите.
вторая плата это наверное тоже этого автора только V1.1 смотрите там тоже Atmega 32 и схема питания подобная.
Прикрепления: 0505225.jpg (62.3 Kb) · 0227685.jpg (198.5 Kb)
korsunvalera24081962Дата: Пятница, 2020-Дек-25, 20:17 | Сообщение # 357
 На первом фото всё правильно вы написали, а на втором к отверстию куда диод подходит выше разъёма питания ничего не подпаивается ?
Сейчас попробую подавать питание, потом сфоткаю
raketayudinДата: Пятница, 2020-Дек-25, 20:19 | Сообщение # 358
а на втором к отверстию куда диод подходит выше разъёма питания ничего не подпаивается?
это переходное отверстие на верхний слой, посмотрите
если ошибаюсь.
korsunvalera24081962Дата: Пятница, 2020-Дек-25, 21:24 | Сообщение # 359
это переходное отверстие на верхний слой, посмотритеесли ошибаюсь.
Подпаял, не прозванивался с разъёмом в общем по более поздней версии понемного разберусь, там есть меню, а вот в версии 1.1 много кнопок и пока как выставить ПЧ не нашёл.
Прикрепления: 0616075.jpg (82.9 Kb)
korsunvalera24081962Дата: Пятница, 2020-Дек-25, 21:28 | Сообщение # 360
  Можно загрузить только одно фото
Прикрепления: 9517312.jpg (146.1 Kb)
