shwonder | Дата: Пятница, 2018-Дек-07, 09:17 | Сообщение # 2 |
| Приехало немного плат для такого передатчика , с модулятором сг3525 на борту . Тут есть идея . попробовать сг3524 , с ней можно уйти от транзисторов 2н7000. Но надо пробовать.
Вчера выпилял радиаторы на пару плат , хочется побыстрее тестонуть.
shwonder | Дата: Пятница, 2018-Дек-07, 09:18 | Сообщение # 3 |
| Спаял одну такую плату , пробовал несколько вариантов выходного каскада передатчика и оставил первоначальный вариант . И еще , не нравится мне модулятор на SG3525 , пока не было с чем сравнивать , то оно "да", а у меня опыт работы с ТРА3122д2 , и конечно с ней сравнивать даже нельзя.
Начал собирать вторую плату . А именно для попробовать выходной каскад передатчика с шпт . И так мне понравилось больше , притом ШПТ сделан на маленьких кабельных защелках , внутренний диаметр 7мм . Мне показалось такой вариант лучше , все собрано на той же плате , ШПТ приклеен к радиатору , выходной ФНЧ передатчика собран на плате.
И захотелось тра3122 , сделал маленькую переходную плату , и повесил на проводках (4 провода) на место сг3525 .
shwonder | Дата: Пятница, 2018-Дек-07, 09:18 | Сообщение # 4 |
| Сделал несколько фото : Вот плата передатчика с модулятором на сг3525 . Недопаяны цепи измерения тока , защиты , и задающего генератора . Испытания проводились от внешнего генератора 1в.
Модуляция , вверху сигнал ВЧ модулированный на выходе УМ, внизу сигнал на входе модулятора :
То же , но входной сигнал наложен на огибающую выходного , так виднее нелинейности :
Так выглядит модулированный сигнал при перемодуляции :
Решил сделать апгрейд . Собрал на другой плате . Выходной каскад передатчика с ШПТ , на кабельной защелке , совсем маленькая , 7мм внутренний диаметр. Приклеил его к радиатору . Вернее , прибил жидкими гвоздями. Вместо сг3525 на отдельной платке собрал переходник для ТРА3122д2 , и на проводах (4шт) повесил на месте сг3525, второе кольцо ФНЧ модулятора не потребовалось. Так это ж совсем другое дело!
stw14nk50z | Дата: Пятница, 2018-Дек-07, 09:18 | Сообщение # 5 |
| Красиво получилось!Какие транзисторы в модуляторе на выходе?
shwonder | Дата: Пятница, 2018-Дек-07, 09:18 | Сообщение # 6 |
| Я поставил то , чего у меня есть : модулятор IRFP250 передатчик STW14nk50
в первом варианте (старом) 20вт несущей при 20в питания (после модулятора) вариант с ШПТ 30вт при 20в питания .
shwonder | Дата: Пятница, 2018-Дек-07, 09:18 | Сообщение # 7 |
shwonder | Дата: Пятница, 2018-Дек-07, 09:18 | Сообщение # 8 |
US5EVD | Дата: Пятница, 2018-Дек-07, 11:20 | Сообщение # 9 |
| На плате предусмотрена установка аналогового гетеродина. Запаяв необходимые компоненты, согласно номиналов указанных на плате, гетеродин заработал в нужном диапазоне. Контур гетеродина применил от старого импортного телевизора, отмотав нужное кол-во витков для получения индуктивности 6uH. Варикапы ВВ329 тоже "добыл" из блоков старого импортного телевизора, в СМД исполнении пока не обзавелся.
Подключив нагрузку 50 Ом к выходу передатчика, подал питание. При 13.8В получил на нагрузке ~70Vpp При 24В получил на нагрузке ~110Vpp это 30W!
raketayudin | Дата: Пятница, 2018-Дек-07, 20:05 | Сообщение # 10 |
| Схема задающего генератора к посту №9
Сообщение отредактировал raketayudin - Пятница, 2018-Дек-07, 21:15 |
shwonder | Дата: Пятница, 2018-Дек-07, 22:20 | Сообщение # 11 |
| этот задающий использую давно , очень оно замечательно работает, вместо контура можно поставить кварц .
надо дорисовать : в схеме задающего - с коллектора транзистора на общий емкость 47-100 тыс.пик. вместо одного из варикапов может ставиться конденсатор , для лучшей растяжки.
в передатчике резистор 1 , паралельно диоду- 5.1ом, С1 - лучше ставить 2-3шт , там одному будет жарко , могут греться . Но , это зависит от типа конденсатора. С движка потенциометра настройки на общий нужен конденсатор 47-100 тыс пик.
Ну , и поскольку есть начало схемы и конец , то между ними еще делитель на 74нс74.
были пожелания дорисовать на выход ксв метр , предлагаю дорисовать самому , а я внесу в топологию платы. А там уже , по желанию , делать его или нет. Но место на плате будет. А можно и не полный ксв метр собирать , а только индикатор выходной мощности.
raketayudin | Дата: Среда, 2018-Дек-12, 10:49 | Сообщение # 12 |
| Проведены испытания передатчика в режиме несущей с выходным каскадом построенным по схеме
При питании 13,8 В получена мощность на нагрузке 50Ом - 9Вт
Также проведены испытания второго варианта передатчика с выходным каскадом построенным по схеме приведенной ниже
При питании 13,8 В получена мощность на нагрузке 50Ом - 14Вт На данном варианте передатчика установлен ШИМ модулятор на микросхеме TPA3122. При подаче приблизительно 30% модулирующего сигнала (больше не было возможности на данный момент) и питании модулятора +24В получена средняя выходная мощность на нагрузке 50Ом более 25Вт. В приложенном видео демонстрируется прием работы передатчика на радиоприемник Океан-214 на расстоянии 1,5км. (питание приемника от батарей, антенна магнитная).
Сообщение отредактировал raketayudin - Среда, 2018-Дек-12, 11:05 |
shwonder | Дата: Среда, 2018-Дек-12, 11:27 | Сообщение # 13 |
| Тут уже понятно , что лучше делать выход с шПТ , тем более , что там ШПТ сделан на помехоподавляющей кабельной защелке, и довольно маленькой.
А мс ТРА3122 и не вызывает опасения , она всегда работает достойно. Эта плата делалась как для начинающих , и бюджетный вариант . Поэтому и поставил СГ3525 , вот интересно сравнить по звуку эти две мс .
Хотя тут еще и надо подумать , что бюджетнее , тра3122 или сг3525 . У 3525 частота ниже в 5 раз , и надо на выходе делать фильтр 4го порядка , и звук у нее будет хуже по определению.
Я тут пытаюсь укомплектовать передатчик для одного товарища , и у меня проблема : - нет совершенной платы отработанной до конца . Нет схем на существующие платы , просто отослать - то это мало поможет, тем более я не знаю уровня его квалификации , и оснастки . Например - если дать ему заготовку радиатора сможет ли он ее довести до нужной кондиции ? там надо порядка 15 отв с резьбами , даже у меня это занимает время , но я это уже делал многие десятки раз . Вот такие проблемы счас решаю.
Ждем еще интересных кин, и схем. Потом надо будет привести это все к общему и заказать новые платы , с учетом накопленного опыта.
shwonder | Дата: Среда, 2018-Дек-12, 11:46 | Сообщение # 14 |
| Вот еще есть мысли : - есть плата двухтактного передатчика. Так она почти ничем не отличается от этого простого : там модулятор на тра3122 и два плеча в передатчике . Можно запаять только одно плече и сделать схему выходного фильтра по другому , и эта плата будет работать точно так же. Просто не впаивать некоторые детали.
raketayudin | Дата: Среда, 2018-Дек-12, 11:46 | Сообщение # 15 |
| Да, конечно, ШПТ лучше. Такую схему применим в дальнейшем. Исследование передатчика с модулятором на SG3525 проведем в ближайшее время соответственно снимем видео. На новой плате хотелось бы видеть КСВ метр и коммутации антенны (RX/TX) и питания. Сегодня начнем испытание компрессора совместно с передатчиком на TPA3122. Добавлено (2018-Дек-12, 10:51) ---------------------------------------------
Цитата shwonder ( ) есть мысли :- есть плата двухтактного передатчика Да, думали об этом. Но хочется довести двухтактном до получения мощности в 100Вт так как уже видно что на однотактном можно получить мощность 50Вт.
