Среда, 2025-Авг-20, 21:26
  • Страница 1 из 26
  • 25
  • 26
shwonderДата: Пятница, 2018-Дек-07, 09:17 | Сообщение # 2
Приехало немного плат для такого передатчика , с модулятором сг3525 на борту . Тут есть идея . попробовать сг3524 , с ней можно уйти от транзисторов 2н7000.
Но надо пробовать.
Вчера выпилял радиаторы на пару плат , хочется побыстрее тестонуть.
Прикрепления: 2271456.jpg (207.5 Kb)
shwonderДата: Пятница, 2018-Дек-07, 09:18 | Сообщение # 3
Спаял одну такую плату ,  пробовал несколько вариантов  выходного каскада передатчика и оставил первоначальный вариант .
И еще , не нравится мне модулятор на SG3525 , пока не было с чем сравнивать , то оно "да", а  у меня опыт работы с ТРА3122д2 , и конечно с ней сравнивать  даже нельзя.
Начал собирать вторую плату . А именно для попробовать выходной каскад передатчика с шпт . И так мне понравилось больше , притом ШПТ сделан на маленьких кабельных защелках , внутренний диаметр 7мм .  Мне показалось такой вариант лучше , все собрано на той же плате , ШПТ приклеен к радиатору , выходной ФНЧ передатчика собран на плате.
И захотелось тра3122 , сделал маленькую переходную плату , и повесил на проводках (4 провода) на место сг3525 .
shwonderДата: Пятница, 2018-Дек-07, 09:18 | Сообщение # 4
Сделал несколько фото :
Вот плата передатчика с модулятором на сг3525 .
Недопаяны цепи измерения тока ,  защиты , и задающего генератора . Испытания проводились от внешнего генератора 1в.
Модуляция , вверху сигнал ВЧ модулированный на выходе УМ, внизу сигнал на входе модулятора :
То же , но входной сигнал наложен на огибающую выходного , так виднее нелинейности :
Так выглядит модулированный сигнал при перемодуляции :
Решил сделать апгрейд . Собрал на другой плате . Выходной каскад передатчика с ШПТ , на кабельной защелке , совсем маленькая , 7мм внутренний диаметр. Приклеил его  к радиатору . Вернее , прибил жидкими гвоздями.
Вместо сг3525 на отдельной платке собрал переходник для ТРА3122д2 , и на проводах (4шт) повесил на месте сг3525, второе кольцо ФНЧ модулятора не потребовалось. Так это ж совсем другое дело!
Прикрепления: 3388969.jpg (209.8 Kb) · 6733764.jpg (113.7 Kb) · 2119159.jpg (121.1 Kb) · 3900724.jpg (118.8 Kb) · 7315556.jpg (221.4 Kb)
stw14nk50zДата: Пятница, 2018-Дек-07, 09:18 | Сообщение # 5
Красиво получилось!Какие транзисторы в модуляторе на выходе?
shwonderДата: Пятница, 2018-Дек-07, 09:18 | Сообщение # 6
Я поставил то , чего  у меня есть :
модулятор   IRFP250
передатчик   STW14nk50
в первом варианте (старом)  20вт несущей при 20в питания (после модулятора)
вариант с ШПТ   30вт при 20в питания .
shwonderДата: Пятница, 2018-Дек-07, 09:18 | Сообщение # 7
Прикрепления: 7038166.jpg (263.3 Kb) · 1869203.jpg (227.3 Kb) · 7356222.jpg (258.8 Kb) · 5917192.jpg (256.6 Kb) · 9082267.jpg (133.1 Kb)
shwonderДата: Пятница, 2018-Дек-07, 09:18 | Сообщение # 8
Прикрепления: 5442278.jpg (256.6 Kb)
US5EVDДата: Пятница, 2018-Дек-07, 11:20 | Сообщение # 9
На плате предусмотрена установка аналогового гетеродина.
Запаяв необходимые компоненты, согласно номиналов указанных на плате, гетеродин заработал в нужном диапазоне.
Контур гетеродина применил от старого импортного телевизора, отмотав нужное кол-во витков для получения индуктивности 6uH.
Варикапы ВВ329 тоже "добыл" из блоков старого импортного телевизора, в СМД исполнении пока не обзавелся.
Подключив нагрузку 50 Ом к выходу передатчика, подал питание.
При 13.8В  получил на нагрузке ~70Vpp
При  24В   получил на нагрузке ~110Vpp это 30W!
Прикрепления: 1236668.jpg (290.4 Kb) · 3186134.jpg (98.2 Kb) · 6955467.jpg (234.8 Kb)
raketayudinДата: Пятница, 2018-Дек-07, 20:05 | Сообщение # 10
Схема задающего генератора к посту №9
Прикрепления: 3515954.gif (25.5 Kb) · 4291531.gif (26.7 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Пятница, 2018-Дек-07, 21:15
shwonderДата: Пятница, 2018-Дек-07, 22:20 | Сообщение # 11
этот задающий использую давно , очень оно замечательно работает, вместо контура можно поставить кварц .
надо дорисовать :
в схеме задающего - с коллектора транзистора на общий емкость 47-100 тыс.пик.
вместо одного из варикапов может ставиться конденсатор , для лучшей растяжки.
в передатчике резистор 1 , паралельно диоду- 5.1ом,   С1 - лучше ставить 2-3шт , там одному будет жарко , могут греться . Но , это зависит от типа конденсатора. С движка потенциометра настройки на общий нужен конденсатор 47-100 тыс пик.
Ну , и поскольку есть начало схемы и конец , то между ними еще делитель на 74нс74.
были пожелания дорисовать на выход ксв метр , предлагаю дорисовать самому ,  а я внесу в топологию платы. А там уже , по желанию , делать его или нет. Но место на плате будет. А можно и не полный ксв метр собирать , а только индикатор выходной мощности.
raketayudinДата: Среда, 2018-Дек-12, 10:49 | Сообщение # 12
Проведены испытания передатчика в режиме несущей с выходным каскадом построенным по схеме
При питании 13,8 В получена мощность на нагрузке 50Ом - 9Вт
Также проведены испытания второго варианта передатчика с выходным каскадом построенным по схеме приведенной ниже
При питании 13,8 В получена мощность на нагрузке 50Ом - 14Вт
На данном варианте передатчика установлен ШИМ модулятор на микросхеме TPA3122.
При подаче приблизительно 30% модулирующего сигнала (больше не было возможности на данный момент) и питании модулятора +24В получена средняя выходная мощность на нагрузке 50Ом более 25Вт.
В приложенном видео демонстрируется прием работы передатчика на радиоприемник Океан-214 на расстоянии 1,5км. (питание приемника от батарей, антенна магнитная).
Прикрепления: 4438120.gif (15.5 Kb) · 9031848.gif (10.5 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Среда, 2018-Дек-12, 11:05
shwonderДата: Среда, 2018-Дек-12, 11:27 | Сообщение # 13
Тут уже понятно , что лучше делать выход с шПТ , тем более , что там ШПТ сделан на помехоподавляющей кабельной защелке, и довольно маленькой.
А мс ТРА3122 и не вызывает опасения , она всегда работает достойно.
Эта плата делалась как для начинающих , и бюджетный вариант . Поэтому и поставил СГ3525 , вот интересно сравнить по звуку эти две мс .
Хотя тут еще и надо подумать , что бюджетнее , тра3122 или сг3525 . У 3525 частота ниже в 5 раз , и надо на выходе делать фильтр 4го порядка , и звук у нее будет хуже по определению.
Я тут пытаюсь укомплектовать передатчик для одного товарища , и у меня проблема : - нет совершенной платы отработанной до конца . Нет схем на существующие платы , просто отослать - то это мало поможет, тем более я не знаю уровня его квалификации , и оснастки . Например - если дать ему заготовку радиатора сможет ли он ее довести до нужной кондиции ? там надо порядка 15 отв с резьбами , даже у меня это занимает время , но я это уже делал многие десятки раз .
Вот такие проблемы счас решаю.
Ждем еще интересных кин, и схем.  Потом надо будет привести это все к общему и заказать новые платы , с учетом накопленного опыта.
shwonderДата: Среда, 2018-Дек-12, 11:46 | Сообщение # 14
Вот еще есть мысли :
- есть плата двухтактного передатчика. Так она почти ничем не отличается от этого простого : там модулятор на тра3122 и два плеча в передатчике . Можно запаять только одно плече и сделать схему выходного фильтра по другому , и эта плата будет работать точно так же. Просто не впаивать некоторые детали.
raketayudinДата: Среда, 2018-Дек-12, 11:46 | Сообщение # 15
Да, конечно, ШПТ лучше. Такую схему применим в дальнейшем. Исследование передатчика с модулятором на SG3525 проведем в ближайшее время соответственно снимем видео. На новой плате хотелось бы видеть КСВ метр и коммутации антенны (RX/TX) и питания. Сегодня начнем испытание компрессора совместно с передатчиком на TPA3122.
Добавлено (2018-Дек-12, 10:51)
есть мысли :- есть плата двухтактного передатчика
Да, думали об этом. Но хочется довести двухтактном до  получения мощности в 100Вт так как уже видно что на однотактном можно получить мощность 50Вт.
  • Страница 1 из 26
  • 25
  • 26
