Пятница, 2024-Май-03, 03:27
US5EVDДата: Четверг, 2020-Дек-24, 13:45 | Сообщение # 676
Спасибо за емкий ответ!
залетныйДата: Четверг, 2020-Дек-24, 14:32 | Сообщение # 677
Да надо бп разработать на шустром контроллере, выходов из строя не будет + ещё регулировка мощности от ноля. Полумоста хватит вполне. Я уже доделываю плату правда в качестве шим тл494 , 4 оптодрайвера , 5 отдельных питаний , по схеме мостовой правда , чтобы получить ток в 25 ампер при 170 вольтах. Делается для того чтобы уйти от высоких напряжений и улучшить устойчивость модулятора. Потом видос покажу аппарата.
Добавлено (2020-Дек-24, 13:36)
Юра , выпиваешь самогоночки и включаешь в сеть. Я так запускал первый раз от сети. Очки обязательно. Мне прилетали разорванные детали не раз.
YurДата: Четверг, 2020-Дек-24, 15:15 | Сообщение # 678
Да я бы с удовольствием и  самогоночки :)))
Но время это ушло.....
залетныйДата: Четверг, 2020-Дек-24, 16:12 | Сообщение # 679
Ничего там нет страшного. Только делай диодный модулятор. Диод вверху ключ внизу. Ирфп460; dsei60-06, ракета тут где то выкладывал.
Только плавный старт надо на электролиты и хороший фильтр сетевой. У меня лежит недоделка. Аппарат на 700 вт несущей.
Коробок 210*190*70. Радиаторы с пк. Всё умещается - легко и круто кроме приемника. Но для платы думаю можно найти 70*80 место.
sansan_1984Дата: Четверг, 2021-Янв-07, 15:37 | Сообщение # 680
Ни кто не интересуется мостиками, а зря!Работа на них очень понравилась, это не класс е. Мощность хоть отбавляй, всё холодное , ну чуть шпт тёплый, но это в стадии настройки. Вообщем буду выкладывать фотки по мере интереса:-)
Прикрепления: 4559900.jpg (113.2 Kb) · 1768284.jpg (105.3 Kb) · 2717189.jpg (101.4 Kb) · 9053165.jpg (90.8 Kb) · 3660715.jpg (104.5 Kb)
shwonderДата: Четверг, 2021-Янв-07, 19:18 | Сообщение # 681
А чего не интересуемся,  Интересуемся , и не только интересуемся. и уже давно ,   надо точнее дату на форуме посмотреть. И сделано много вариантов , от одно платных  и посложнее.
Просто надоело работать на форуме в пустоту.  Нет никакого отзыва от посетителей , а времени отчеты занимают много . Вот и жалко его , времени.
Ноябрь -декабрь прошлого года  два передатчика двойной мост на SiC, только на полную мощность включить не получилось , прошивает изоляторы КПЕ в СУ . Но в эфире они побывали.
Счас еще два почти заканчиваю , поскромнее . Один мост на мосфет 19нм50 .
На основании полученного опыта разработаны печатки , вот жду когда приедут. Так же ведется работа над удобным конструктиве для передатчиков, т.е. корпус. Разработана замена драйверу IXDD614, на транзисторах , вернее это старый драйвер , но потребовалась проверка его работы на мост. В следующем посту последнее фото.
Рисовать ничего не буду , спрашивайте - отвечу.
Немного фото:
Прикрепления: 8970234.jpg (227.4 Kb) · 8183004.jpg (243.8 Kb) · 5310031.jpg (230.8 Kb) · 7528967.jpg (242.8 Kb) · 9212955.jpg (221.9 Kb)
shwonderДата: Четверг, 2021-Янв-07, 19:20 | Сообщение # 682
Прикрепления: 4022331.jpg (242.0 Kb) · 8273596.jpg (248.1 Kb) · 1645257.jpg (236.7 Kb) · 0546893.jpg (265.6 Kb) · 8346657.jpg (221.8 Kb)
sansan_1984Дата: Четверг, 2021-Янв-07, 20:08 | Сообщение # 683
Много работы сделано! Я как , то слышал Вас в эфире , даже запись есть, с Серёгой Радаром, не громко, но слышно. Это на этих мостах вы работали? В данный момент тоже два мостика и модулятор на диоде, схемка чуть другая.
Прикрепления: 9965182.jpg (114.3 Kb) · 6644770.jpg (168.1 Kb) · 9664464.jpg (92.5 Kb) · 7471895.jpg (149.0 Kb) · 3012103.jpg (103.4 Kb)
залетныйДата: Суббота, 2021-Янв-09, 18:05 | Сообщение # 684
приветствую владимир владимирович  и сансан за популяризацию мостов я тоже на них работаю 2 моста 2 модулятора от сети и не уступаю рогатошникам ,а может и превосхожу их так что рад буду услышать на пионере вас  с ув.  радио ВОСТОК
sansan_1984Дата: Суббота, 2021-Янв-09, 18:21 | Сообщение # 685
Приветствую радио Восток, спасибо , что не прошли мимо.Жаль , что я не могу на пионере, только на тройке.Хотя антенна около 80 метров.Шумы такие, что невозможно слушать. Ну и в продолжении фотки....
Прикрепления: 0978658.jpg (113.2 Kb) · 0748911.jpg (65.7 Kb) · 3391942.jpg (175.8 Kb) · 3801978.jpg (129.7 Kb) · 5342527.jpg (106.3 Kb)
timemenedgterДата: Вторник, 2021-Янв-12, 17:22 | Сообщение # 686
В каком качестве здесь
https://radiorubka.at.ua/_fr/1/0546893.jpg
используется альсиферовое кольцо?
ПряникДата: Вторник, 2021-Янв-12, 17:28 | Сообщение # 687
Фильтр нижних частот на выходе модулятора.
вот более полное фото , как раз весь модулятор.
Прикрепления: 5567432.jpg (249.9 Kb)
Сообщение отредактировал Пряник - Вторник, 2021-Янв-12, 17:31
РАДАРДата: Вторник, 2021-Янв-12, 18:26 | Сообщение # 688
Всем привет.классные фото.Есть что позаимствовать на следующий аппарат.
timemenedgterДата: Вторник, 2021-Янв-12, 19:26 | Сообщение # 689
Понятно,их есть у меня.На дроссель выходного каскада или как сердечники для катушек ФНЧ на пионер альсифер ВЧК-22Р можно попробовать применить?Начальная магнитная проницаемость от 20 до 24.
ПряникДата: Вторник, 2021-Янв-12, 21:05 | Сообщение # 690
И вам привет .
Рад видеть на форуме знакомый позывной. Как раз это фото передатчика на Тройку. Двойной мост . Но на полную мощность так и не включал , то изоляторы прошили , а теперь надо делать согласующее, старый вариант не держит больше 500вт несущей.
Таких передатчиков сделал два штуки , один на Пионер , другой на Тройку. Отличаются только внутренней компоновкой и выходным фильтром. Размеры довольно внушительные , ширина 450мм , так я и не стремлюсь к минимализму. Для каждой конструкции нужны свои габариты. Та и вносить изменения сложно когда тесно в корпусе.
Фото передатчика , более подробно , вид на заднюю панель , вид сверху , и вид на переднюю панель.
На задней панели три источника питания по 12в , три потому , что реле прием-передача РЭН33 , и ему надо 24в. Я не стал долго думать , а просто добавил 12в.
В правой части и есть это реле , возле антенного разьема. Видно два ШПТ , по 6 трубок в каждом , на той же панели и ФНЧ передатчика.
Работой доволен , никаких проблем (пока) не заметил. Дальше надо дать полное питание 300в , пока больше 270в не давал, и то 270 при модуляции приводят к загоранию устойчивой дуги в СУ .
Добавлено (2021-Янв-12, 20:13)
Не понял это для модулятора или в передатчик ?
Для модулятора я применяю с мьу 125 (импортные) , они не дешевые , а это мне попались старые советских времен , диаметр 64мм из двух половин. Мю не знаю , но Ал=0.16 , вполне неплохо себя показали.
Для ШПТ передатчика применяю помехоподавляющие трубки, у них мьу = 600-800 , что очень подходит для таких нужд.
А для катушек ФНЧ передатчика применят АМИДОН кольца материал 2, в этом передатчике Т200-2 . Иногда от жадности ставлю Т130-2 , они в несколько раз дешевле. Но при 400вт несущей уже слегка греются, на большие мощности нужны Т200-2.
В марках советских альсиферов не в курсе. Пробуйте и нам расскажите.
Прикрепления: 4024369.jpg (299.3 Kb) · 3423240.jpg (296.6 Kb) · 8064116.jpg (244.8 Kb)
