Суббота, 2024-Апр-27, 16:36
stw14nk50zДата: Воскресенье, 2020-Май-24, 11:29 | Сообщение # 616
https://sotis-ltd.com/pomehi_ot_impulsnih_bp/
залетныйДата: Вторник, 2020-Май-26, 20:22 | Сообщение # 617
подскажите можно ли поставить на модулятор на тра3122транзисторы 65с7045попробовал только включил и сразу вылетел драйвер 2110 и верхний транзистор поставил на мост качаеться легко но  ток гребет а на выходе маловато купил 6шт орегинал вроди  не дешево осталось 5шт один спалил а теперь не знаю куда его применить они похожи на карбиды планировал на модулятор может есть кто грамотный подскажет а то я не разбираюсь
raketayudinДата: Пятница, 2020-Май-29, 00:49 | Сообщение # 618
Мостовой передатчик. Удаление 150км
Плата Модулятора RAFINAD 2019 06
Плата Моcта RAFINAD2019 09 full bridge
Модулятор с рекуперативным диодом IXIS
Транзистор Модулятора 45NM50
Мост 4 транзистора CREE C2M0080120
Питание 310V от сети 220V
Приемник SDR Павлоград
Прикрепления: SDRSharp_202005.wav (1.65 Mb) · 6984059.wav (1.56 Mb) · 8835355.png (156.8 Kb) · 7843178.png (199.8 Kb) · 2092116.png (129.7 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Пятница, 2020-Май-29, 00:50
raketayudinДата: Пятница, 2020-Май-29, 01:18 | Сообщение # 619
Еще записи, спасибо всем кто строился ахахха:D
https://u.to/WA2RGA
https://u.to/WQ2RGA
Прикрепления: 1743219.wav (1.66 Mb) · 8097946.wav (1.62 Mb) · 7891740.png (228.1 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Пятница, 2020-Май-29, 01:35
urmorozДата: Воскресенье, 2020-Июн-07, 00:54 | Сообщение # 620
Добавлено (2020-Июн-06, 23:58)
1мперметр вся шкала 10 ампер сейчас подводимая 8 ампер 100 вольт  800 ват работает 2 моста пока
Прикрепления: 1140180.jpg (126.4 Kb) · 7444049.jpg (106.5 Kb)
urmorozДата: Воскресенье, 2020-Июн-07, 01:30 | Сообщение # 621
Добавлено (2020-Июн-07, 00:34)
а это сигнал моего передатчиака на сдр павлоград -350км и углич 1500км
Добавлено (2020-Июн-07, 00:42)
проверил по интернету растояние до павлограда 400км
Прикрепления: 3782690.jpg (239.9 Kb) · 8257992.jpg (215.1 Kb)
залетныйДата: Понедельник, 2020-Июн-08, 11:22 | Сообщение # 622
индуктивность гтд затвора моста  влияет на раскачку  по диапазону .заметно разница 1.7 и 3 мгц. у мне почти одинаково при 40-60 мкг
raketayudinДата: Понедельник, 2020-Июн-08, 22:55 | Сообщение # 623
Цитата залетный ()
Привет фулюганы
И тебе привет.
да вопрос остается открытым. почему и как этим пользоватся?
urmorozДата: Вторник, 2020-Июн-09, 17:20 | Сообщение # 624
Добавлено (2020-Июн-09, 16:24)
запустил 4 моста на карбидах 230*230/50=1058ват НЕСУЩЕЙ  это при 100в при 130 будет больше но кратковременно включался нагрузка чють не сгорела
Прикрепления: 0268936.jpg (239.5 Kb) · 4990774.jpg (305.4 Kb)
raketayudinДата: Вторник, 2020-Июн-09, 21:47 | Сообщение # 625
Так держать радио Восток!
urmorozДата: Среда, 2020-Июн-10, 12:11 | Сообщение # 626
Прикрепления: 2728537.jpg (162.6 Kb)
залетныйДата: Среда, 2020-Июн-10, 12:20 | Сообщение # 627
_200 watt Class D and Pulse Width Modulated AM Transmitter | vk3hn
так для развития еж
urmorozДата: Среда, 2020-Июн-10, 12:26 | Сообщение # 628
вот по просьбе выложить схему выложил это схема с первой странички мостов я ее себе перерисовал только фламастером, шоб лучше видно было и уже 2 года по ней мотаю мосты ума много не надо. взял проводки назначил начала и мотаеш 10 минут и мост готов а качаю однотактом ,но я его рисовать не буду так как долго, здесь однотактов схем хватает . и подаеш сигнал на мост и смотриш шо вышло потом добавляеш напруги сколько хочеш мощности чем выше тем больше мощности, вот и все описание.  отодвигаеш в сторону и делаеш еще один такой же ,и так сколько хочеш .мне интересно было попробовать 4 моста я попробовал и так можно хоть 10 .но я не умею рисовать на компьютере только ручкой так шо выбачайте и осцилограмы не вылаживаю, так как у меня его нет и не знаю как им пользоваться .вот купил месяц назад вч вольтметр и меряю им ,но и без него все получалось .что еще рассказать спрашивайте
urmorozДата: Среда, 2020-Июн-10, 12:50 | Сообщение # 629
так если смотреть на фотку то там видно,  кольца какие нашел на олх 32*20*7мм в затворе а шпт большие не помню размер вроди 42*28*16 2 шт вместе и все а вторички последовательно . я не пойму ,это ты меня тролиш или как .ты сделай и все будет работать. я начинал из ирф540 ,купил 30шт по 8 грн шоб не жалко палить и делал .один мост ,другой , и так 4шт натренировался ,а потом начал помощнее транзисторы ставить 20нм60 ,а вот пришли карбиды сделал на карьидах .ты сначала потренируйся на дешевых транзисторах,а потом и спрашивать не будеш .из закрытыми глазами будеш запускать. опыт и практика великое дело
urmorozДата: Среда, 2020-Июн-10, 13:04 | Сообщение # 630
а насчет формы сигнала ,я ж писал нечем мерять ,я смотрю на сдре какой сигнал .я не очень то разбираюсь в радио шоб советы давать ,так паяю для души ,выложил как смог я по специальности теплотехник . котлы придумываю и делаю вот за котлы я могу хоть сутки рассказывать а тут пусьть спецы советуют я по их схемах сделал из этого раздела  и работает а ты пишеш и не делаеш если я от этого далекий могу, чтоже ты спец по электронике не можеш я и терминов таких не знаю ,как ты спрашиваеш ,какие ко мне претензии шо смог нарисовал фламастером  вот и делай
Добавлено (2020-Июн-10, 12:33)
я 4 дня назад только научился фотки сюда вставлять вот выложил на свою голову думаю пожелают нормальной работы в эфире  ,а тут как накинулись ПРОФФЕСОРА со всех сторон и то не так и это не так хот не заходи сюда,вроди ж у всех одно увлечение , не знаю шо и думать про этих писак
