Четверг, 2024-Май-02, 08:21
YurДата: Воскресенье, 2020-Фев-16, 13:14 | Сообщение # 571
Есть такая тема ТОЧКА КЮРИ.  https://u.to/Nwt_Fw
резко падают параметры - бывает даже безвозвратно.
Бала проницаемость 2000  , а станет например   500.
И короче превратится в черенок от лопаты.....
  Фторопласт тут не поможет.....
Может проще бухту кабеля взять - то же индуктивность. Бывает так делают.
Сообщение отредактировал Yur - Воскресенье, 2020-Фев-16, 13:17
raketayudinДата: Среда, 2020-Фев-19, 22:32 | Сообщение # 572
Всем на форуме Здраво
Я добавлю ролики которые мне прислал Радио Восток.
приятного просмотра
urmorozДата: Среда, 2020-Фев-19, 23:10 | Сообщение # 573
это я запустил  2 моста работает на 20n60 модулятор пока на 2х stw14n50 сбоку стоит  на диоде60-65 и транзисторе88n65 с оптопарой сделал но еще не запускал там на видео видно фнч из него использую вчера себя слушал на павлоградском сдре антена два луча  запитка 2х жильным кабелем било коаксиальным но мне так лкчше понравилось
sansan_1984Дата: Суббота, 2020-Фев-22, 14:32 | Сообщение # 574
Привет всем, на сайте Пурга. Работа на двухтакте понравилась, слышать
на 2000км хорошо.По месту отмечают качество модуляции как из тишины, ярко выраженная , особенная. Вот и подумал сделать что-то помощнее, неспеша сверлю, паяю и т.д. Фото ниже....
Прикрепления: 2921911.jpg (129.4 Kb) · 1751170.jpg (150.0 Kb) · 1118182.jpg (177.6 Kb) · 6610913.jpg (218.0 Kb) · 8344774.jpg (228.6 Kb)
sansan_1984Дата: Суббота, 2020-Фев-22, 14:38 | Сообщение # 575
Пока жду ещё деталей...
Прикрепления: 9454670.jpg (234.0 Kb) · 8845408.jpg (166.9 Kb) · 9779409.jpg (164.9 Kb) · 1795400.jpg (135.0 Kb) · 3294681.jpg (137.1 Kb)
raketayudinДата: Вторник, 2020-Мар-10, 12:41 | Сообщение # 576
доброго всем дня.
есть предложение для попробовать вариант защиты модулятора по максимальному току.
вот набросок схемы.
схема будет измерять падение на шунте затем второй ОУ будет защелкиватся и выдавать +12 вольт для дальнейшего управление ШИМ или драйвера ключей.
материал
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=463517
https://radiorubka.at.ua/forum/14-222-15367-16-1574332564
Добавлено (2020-Мар-11, 17:00)
Видеоролик от радиостанции Восток.
Прикрепления: 8636747.jpg (214.1 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Вторник, 2020-Мар-10, 12:46
urmorozДата: Среда, 2020-Мар-11, 18:41 | Сообщение # 577
два моста на irfp460 очень тяжело запускаються мосты на этих транзисторах но для эксперемента попробовал и на модуляторе стоит такой же транзистор но все работает хороше давал ток на мосты 4 ампера 100в работает нормально модулятор не грееться на модулятор 2 ампера 210 вольт
raketayudinДата: Четверг, 2020-Мар-12, 10:25 | Сообщение # 578
в чем проблема? меня привлекают эти транзисторы на aliexpress
Рекомендую хорошо обдувать радиаторы мощными вентиляторами. Не важно теплые или холодные радиаторы все равно дуть потоком воздуха.
shwonderДата: Четверг, 2020-Мар-12, 12:14 | Сообщение # 579
Емкость затворов не самая большая неприятность в полевиках , еще больше неприятность это емкость сток-затвор. В этих транзисторов она почти в 10раз больше чем у транзисторов серии НМ .  Получается , что через делитель из емкости затвор-исток и затвор-сток напряжение на стоке будет прикладываться к затвору , если на стоке напряжение 300в то вот и на затворе будет наводиться порядка 30в , это все примерно.
Поэтому мне и не нравится применять серию ИРФП , хотя и начинал с нее  класс Е.
 и очень желательно применять слюдяные прокладки, с пастой .
shwonderДата: Четверг, 2020-Мар-12, 13:56 | Сообщение # 580
Какое напряжение на затворе 30 вольт вы чего???
я ж написал
важно именно последнее слово
примерно
реально там конечно меньше , поскольку не учитывал сопротивление источника .
А сказал так для большей  наглядности и понимания.
а у меня 14нк50 очень неплохо работают в мосте , только надо учитывать их ограничения , там тока максимального мало.
raketayudinДата: Понедельник, 2020-Мар-16, 00:06 | Сообщение # 581
всем здраво.
Радио Восток записал новый видео ролик.
смотрим.
urmorozДата: Понедельник, 2020-Мар-16, 00:24 | Сообщение # 582
раскачку  мостов добавлял увеличением вч на однотакте на нормальных транзисторах это 14нк50 или 20нм60 у меня на буфере было 12-13в и потом не увеличиваеться или даже стает меньше на выходе а из этими 460 я когда накручиваю на блоке пиания 22в на буфер тогда до 5ампер мост тянет ну не транзисторы а фигя яих еле запустил 1мост легко а 2 вроди как короткое на драйвере но тем не менее запустил попробовал чтобы не хотелось больше и переделаю на других транзисторах
raketayudinДата: Пятница, 2020-Мар-20, 20:33 | Сообщение # 583
Фото от Радио Восток!
передатчик Востока.
Прикрепления: 5807897.jpg (207.9 Kb) · 8384885.jpg (173.4 Kb) · 2167186.jpg (232.0 Kb)
urmorozДата: Пятница, 2020-Мар-20, 20:45 | Сообщение # 584
благодаря хорошим людям делаю новый передатчик все разобрал и переделываю владимир владимировмч вам спасибо и ростику за совет тоже
Добавлено (2020-Мар-21, 07:32)
платы и транзисторы это все подарок швондера  большое спасибо
raketayudinДата: Понедельник, 2020-Мар-30, 08:26 | Сообщение # 585
а вот мой мост на плате RAFINAD 2019
транзисторы закрепил что бы не убежали.
на деле у меня пробивало дугой через слюду около винта или в обход прокладки, с транзистора на закрепленный радиатор.
решение нашел в таком креплении.
смотрите что бы  термопаста была не токопроводящая.
в моем случае GD900 проводит ток даже при 100В.
Прикрепления: 3653725.jpg (127.9 Kb) · 7539248.jpg (225.7 Kb)
