sensej36 | Дата: Пятница, 2019-Янв-11, 19:37 | Сообщение # 436 |
| Цитата shwonder ( ) один на карбиде кремния Вы оригинальные дорогие применяете или аналоги, которые на алиэкспресс продают ТИПА таких?
shwonder | Дата: Пятница, 2019-Янв-11, 20:27 | Сообщение # 437 |
| да , типа таких . хотя я думаю , это бу с приварными выводами. транзисторы хороши.
shwonder | Дата: Вторник, 2019-Янв-15, 14:06 | Сообщение # 438 |
| А ели на холостом ходу , просто транзистор и диод , без фильтра , греется ? И какой ток потребления ? Какие параметры фильтра были первоначально ?
И какой диод ?
shwonder | Дата: Вторник, 2019-Янв-15, 17:47 | Сообщение # 439 |
| Это сильно большая индуктивность , если судить по картинке.
У меня такое мысль , что модулятор с диодом надо считать по другому : - как понижающий конвертер , это в источниках питания. Там индуктивность будет поменьше , в разы. Поэтому и два дросселя , первый от бак конвертера , второй от фильтра.
shwonder | Дата: Вторник, 2019-Янв-15, 17:56 | Сообщение # 440 |
| А для ламп лучше повышающий конвертер
а вот понижающий конвертер :
shwonder | Дата: Воскресенье, 2019-Янв-20, 20:35 | Сообщение # 441 |
| Все говорят загадками , типа догадайся, я читал сообщение 871 , и на что я должен обратить внимание ? Читал несколько раз.
Я видел фото передатчика , на ебее , там у них ирфп250 , сеть 110в , вот они их и ставят. И еще , передатчики ихние на частоты 1700кгц , это сильно облегчает жизнь , но меня так не устраивает.
Да и я не вижу особой разницы в применяемых транзисторов , их разница в цене на фоне всего устройства совсем теряется.
shwonder | Дата: Четверг, 2019-Янв-24, 10:39 | Сообщение # 442 |
| я расчитываю ФНЧ на нагрузку , которая меньше планируемой . Например , если нагрузка 8 ом , то я расчитываю на 5-6ом.
Про ток я точно не скажу , но по моим наблюдениям и предположениям, ток примерно зависит от сопротивления на которое расчитан фильтр . Если фильтр расчитан на 10 ом , то при молчании и напряжении на выходе модулятора 150в ток будет 150в:10ом=15А , и он будет реактивным, при подключении активной нагрузки , часть реактивного тока становится активным , т.е. ток не увеличивается.
У драйвера есть максимальное допустимое напряжение и его нельзя превышать , точно так же есть максимальное напряжение затвор-исток , это тоже нельзя превышать. А увеличение напряжения питания драйвера даст увеличение напряжения на затворах , что приведет к более быстрому переключению полевиков, я считаю что 15-18в даже более желательно для драйвера. К росту тока хх не должно приводить. Счас я подаю максимальное напряжение , которое способен дать импульсный источник без переделки , это примерно 14.5в.
Михалыч | Дата: Суббота, 2019-Янв-26, 11:29 | Сообщение # 443 |
| вот пришли с Китая 2- IXDD414CI, 6 - C2M0080120, AC-DC 48V 14.4A, 12v 1.25A, есть вот такие трубки и защелки. В идеале хочется собрать мост как у Владимира Сообщение # 659 и с возбуждением от IXDD414.
shwonder | Дата: Среда, 2019-Янв-30, 13:45 | Сообщение # 444 |
| У меня счас работает полумост , с раскачкой отлично справляется ИХДД614 , а есть желание попробовать 74нс541 , по одному или по два на каждый транзистор. Притом они должны питаться от одного источника питания , а с полевиками связь через трансформатор на кольце. Про резистор и диод в затворе уже однозначно - они должны быть, и в модуляторе и в мосте.
sensej36 | Дата: Среда, 2019-Янв-30, 17:37 | Сообщение # 445 |
| Цитата ruchkinvyacheslav ( ) Ну наврядли - я сколько заказывал - все поленые. а в каком магазе брал? или в Китае?
sensej36 | Дата: Среда, 2019-Янв-30, 23:13 | Сообщение # 446 |
| Цитата ruchkinvyacheslav ( ) Но первые ключи я не ставил в радио. А вот те что у другого продавцаУже три партии заказывал и всё чётко.
Много написал, но ничего не понятно. Ты ссылку кинь с подписью- вот тут я брал и их пробовал и они работают.Добавлено (2019-Янв-30, 22:17) ---------------------------------------------
Цитата ruchkinvyacheslav ( ) Ды на алиэкспрессе А что тут не закажешь?
shwonder | Дата: Суббота, 2019-Фев-02, 19:46 | Сообщение # 447 |
| Цитата egik-dom19-tambow ( ) аувот я не пойму че за робт ...убивает писать комнтарии
а сам почитай , что написал .
какие коментарии ? В твоих постах ничего не понятно , то ли такой ленивый , то ли еще что . Тема про полный мост , а у тбя не понятно...
shwonder | Дата: Среда, 2019-Фев-06, 10:48 | Сообщение # 448 |
| ruchkinvyacheslav, О !! классные фотки. Начал уже на заводских печатках делать ?
Смотрю , в модуляторе на выходе две пары транзисторов , драйвер , скорее всего , ИР2110 , транзисторов 2н7000 нет , но стоит один корпус логики . И ШИМ наверное на 3525 или 3524. Не видно оптрона. Но , конденсатор там в ФНЧ серьезный , те то , что я ставлю , у моих даже вывода к магниту цепляются. Надо будет собрать такой макет , и заказать заводские печатки.
Вчера сделал трансформатор тока , для измерения тока в диагонали моста. На кольце примерно мю 400 намотал 2х40витков провода 0.24, соединил последовательно, резистор нагрузочный 150ом 2вт . На частоте 3.1мгц ,При питании 60в , ток потребления моста порядка 2.7А , на обмотках ТТ напряжение +- 6в, форма три угольника, т.е. от пика до пика 12в . По моим расчетам это ток на пике 3.2А . Расчет делаю так так : ток через резистор 6:150=0.04А , ток в вторичной обмотке в 80 раз меньше чем в первичной , т.е. 0.04х80=3.2А.
А еще , наконец то закончил свой лабораторный источник питания , на базе модуля DPS8005 , дает 80в и 5А , при этом показывает ток , напряжение , и мощность . Результатами доволен.
sensej36 | Дата: Среда, 2019-Фев-20, 09:49 | Сообщение # 449 |
| Цитата ruchkinvyacheslav ( ) Леха у него был в гостях термит Наоборот, Альфа ездил к Термиту водку пить.)_) Цитата ruchkinvyacheslav ( ) Детали едут уже. Расчётная мощность 2600 ватт. Давай, Славик, умощняйся. Китайцам нужно продавать транзюки.))
shwonder | Дата: Среда, 2019-Фев-20, 12:52 | Сообщение # 450 |
| Есть необходимость Порассуждать о мощности :
Случай 1 : - если шпт сделать 2:2 витка , нагрузка 50 ом, то в диагонали моста будет ток 300в:50ом = 6А . При этом можно ожидать мощность 300В х 6 А = 1800вт , это подводимая , а в нагрузку при кпд 75% получим 1300вт , это на пиках , при 100% модуляции , несущая в 4 раза меньше , т.е. 300вт . Транзисторы можно ставить и 14нк50 , по току они проходят с запасом.
Случай 2 : - если шпт сделать 2:3 витка , нагрузка порядка 22 ом , в диагонали ток 300в : 22 ом = 14А . Мощность 300в х 14А = 4200вт , подводимой . В нагрузку 75% , 4200 х 0.75 = 3150вт. Несущей соответственно 3150 : 4 = 800вт . А вот ток в этом случае совсем не радует , поскольку аж 14А , Те же 14нк50 уже не будут работать . Надо типа 19нм60 , или 20нм60 . А лучше карбид кремния , там 30А . Случай 3: - Для карбида кремния можно ШПТ сделать и 2:4 , в этом случае нагрузка 12 ом . Определим максимальный ток 300в : 12 ом = 25А , т.е. небольшой запас есть . Подводимая на пике получится 300 х 25 = 7500вт , и соответственно в нагрузке 5600вт , это на пиках, а несущей 5600 : 4 = 1400вт . А это уже очень серьезно.
Следует добавить , на ток в диагонали очень влияет индуктивность первички ШПТ . Часто она превышает некоторый предел , и ток в диагонали просто не успевает вырасти до желаемой величины. Для уменьшения этой индуктивности можно или применить сердечник с меньшим мьу , или сделать два шпт и включить их паралельно. В последние лет 5 мне не попалось нормальных трубок из китая , из какого гамна они их делают , думаю , даже они не знают. Все трубки идут с высоким мьу , а уменьшаеш их количество - они тупо греются. Возможный выход - ну и хрен с ними , пусть греются, а мы применим провод с силиконовой изоляцией , такие провода применяют моделисты .
вот такой : https://u.to/Rmm6FA https://u.to/R2m6FA
Что думаем , с чем не согласны ??
