Михалыч | Дата: Пятница, 2018-Май-04, 12:53 | Сообщение # 361 |
| Вотбуду пробовать запускать на тройку
shwonder | Дата: Четверг, 2018-Май-10, 11:04 | Сообщение # 362 |
| крутится вот такая схема для моста с большим выходным током, с гальванической изоляцией , и с минимумом каскадов . Давно хочется попробовать , но никак не соберусь. Может у кого то есть мысли по этому поводу ?
om_ecx | Дата: Пятница, 2018-Май-11, 02:49 | Сообщение # 363 |
| Там все уже в противной фазе.., когда один из диодов зажигается.., то другой вдруг тухнет. Это очевидно.., глядя на схему. Шоб я так паял.., так нет, тут проще оба истока на массу и просто двухтактный выход на бинокле...
Сообщение отредактировал om_ecx - Пятница, 2018-Май-11, 03:18 |
shwonder | Дата: Пятница, 2018-Май-11, 08:49 | Сообщение # 364 |
| О ! Земляк обьявился.
Так оно и есть , противофаза получается автоматом. Но , вот вопрос : - как оно поведет себя если нет ТРА3122 , там получается могут светить оба диода , что приведет к аварии. - и как будет при старте , и при остановке ТРА . что то надо придумать на этот случай , а вообще надо пробовать на макете . В аткой реализации минимальные задержки , что даст лучший коэф-т модуляции.
В крайнем случае , можно поставить ИР2110 и ей на выход уже два драйвера 3180 , это решит все проблемы. И позволит вешать много полевиков в полумост.
А вот последнюю фразу я не понял , там где про "истоки на массу" , это модулятор .
shwonder | Дата: Понедельник, 2018-Май-14, 10:24 | Сообщение # 365 |
| яги диск доступен не всем , но статейку почитал . я ее и раньше знакомился.
Цепочка диод-резистор я ставлю в модулятор давно , и это дало ощутимый результат . Последнее время начал практиковать и на ВЧ . Что тоже заметно. Пробовал снабберную цепочку, в полумосте , оно есть эффект , но не всегда заметен , но считаю , что место на печатке должно быть. Я ставил цепочку из емкости 160пф + 3х27ом 2вт. Последнее время уделил время возбуждению моста , я то раскачку даю с трансивера , 10-20вт в режиме АМ , но хочется сделать от синтеза . Последние результаты : пока решил останивить ся на полумосте : транзисторы 19нм50 , в затворах цепочка резистор 5 ом диод 5822 . На входе ШПТ на бинокль 6 кольцах ф16мм , синие м2000, первичка 2витка :(2+2) , провод МГШВ 0.35 . Выходной ШПТ - 2витка:3витка, 4 трубки больших , ФНЧ 3го порядка . Возбуждение от IXDD414 , питание 12.5в 0.4А , на вход сигнал 1в от Г4-102 , выход через резистор 3ом 2вт на входной ШПТ. На выходе этого дела имеем 210вт на частоте 3.1мгц , при питании 145в , ток 1.8 А.
Вот и думаю , 200вт - очень не мало для такого передатчика , всего два полевика , ничего особо не греется , работает стабильно . Может пока ограничиться полумостом ?
В модуляторе есть проблема - неправильный софт старт . Это проявляется в скачке выходного напряжения до максимума и снижения до нужного значения . Я раньше уделял такому делу время , но так что б мне понравилось - не получил . Надо поработать еще .
При значительных мощностях это слегка напрягает.
Вообще в мосте включение произвожу подачей напряжения одновременно (тумблер или реле ) на ШИМ контроллер (ТРА3122) и драйвер . В ТРА3122 есть софт старт , но он в модуляторе работает не правильно(лучше б его вообще небыло ) , вот думаю сделать задержку подачи напряжения на 2110 и 6н137 , ну хоть на 0.5сек, это избавит от скачка . И сделать задержку включения раскачки , это даст - если скачек и будет , то он не приведет к аварии.
А еще , при высоких напряжениях и токах , могут быть пробои в индуктивных элементах , напрмер межвитковые , я мотаю проводом МГШВ , и в конденсаторах.
shwonder | Дата: Понедельник, 2018-Май-14, 10:42 | Сообщение # 366 |
| И еще , в ключах на полевых транзисторах , играет роль не только емкость исток-затвор , но и сток-затвор, эта емкость основная причина искаженной синусоиды на затворе при работе на нагрузку. Включаеш без силового питания - норма и красиво , даешь силовое питание - картина портится. Это же следует из статьи в посте 677. В транзисторах серии STW она меньше , и это основной критерий для их выбора . Поэтому не стоит делать особые надежды на серию ИРФП , там эта емкость значительно хуже.
В транзисторах на карбиде кремния картина совсем радужная , что уже подтверждено практикой , смотрим на картинку в посте 665 , и видим 7пик . Пока эти транзисторы дают максимальный кпд и работают лучше всех ранее испробованных . Та и максимальные параметры впечатляют , 35А при 1200в и при 1000 пф входной емкости .
shwonder | Дата: Понедельник, 2018-Май-14, 16:01 | Сообщение # 367 |
| поправил
shwonder | Дата: Понедельник, 2018-Май-14, 16:23 | Сообщение # 368 |
| Цитата Михалыч ( ) буду пробовать запускать на тройку Такой монтаж полупроводников віглядит и стильно и красиво , но не практично . Я лет 10 назад тоже так делал , пару раз . А потом отказался . Не прижилось . Куча проблем , то прикрутить , то открутить . А на дорожках что то померять - так вообще полная жопа.
Михалыч | Дата: Понедельник, 2018-Май-14, 16:44 | Сообщение # 369 |
| Вы правы Владимир, погнался за красотой, создал себе головную боль, все в проводах уже упутано, а толку никакого. Слежу за Вашими разработками внимательно, ну очень хочется его на 3-ку.
shwonder | Дата: Среда, 2018-Май-16, 08:53 | Сообщение # 370 |
| Цитата Михалыч ( ) все в проводах уже упутано, а толку никакого Так вы поделитесь проблемами , я уверен , что совместно толк найдем. По одной фотке трудно что то сказать . Мы , может , и посмеемся не зло , бывают разные поводы , но и дельный совет не задержится.
Как я выяснил , для моста важно еще возбуждение . Я раньше раскачивл от трансивера , а счас делаю драйвер , не так все просто как хотелось бы.
И монтаж , для начала , рекомендую упростить . Я такие макеты делаю планарно , без печатки . Плату гравирую гравером , их счас много разных в продаже . Еще применяю изолирующие втулки , которые применяются для изоляции корпусов ТО-220 . Позже фото выложу . Оно получается быстро , все доступно .
Лет 10 назад , купил китайский сверлильный станок , до этого пользовал элДрель , так все делается в 7 раз быстрее. Ни разу не пожалел о потраченных деньгах.
Когда что то делаю , у меня стоит сверлилка , рядом электродрель , и шуруповерт . Это для того , что б не тратить время на замену сверл , в шурупане стоит метчик , машинный обычно М3. Для изготовления радиатора под транзисторный мост , надо просверлить порядка 20 ти отверстий и нарезать резьбы , когда начал шурупаном резать резьбы все значительно ускорилось, только масла надо не жалеть.
shwonder | Дата: Среда, 2018-Май-16, 14:14 | Сообщение # 371 |
| Вот фотки рабочего макета , это из последних . Сначала было мост , потом начал экскременты с полумостом . Но это вполне годится и для постоянно , все надежно без особых соплей . Не высший класс , но вполне работает и позволяет сэкономить время.
shwonder | Дата: Среда, 2018-Май-16, 15:21 | Сообщение # 372 |
| схему и картинки можно посмотреть тут : https://drive.google.com/file....sharing
это на частоте 1800кгц .
Тройка будет позже .
US5EVD | Дата: Четверг, 2018-Май-17, 11:07 | Сообщение # 373 |
| Цитата shwonder ( ) схему и картинки можно посмотреть тут : Посмотрел, впечатлило. Думаю, что такой схемный подход имеет хорошие перспективы.
Хотелось бы знать как изменятся показатели, если включить конец первичной обмотки ШПТ не на "землю", а между двух последовательно включенных конденсаторов. Конденсаторы подключаются параллельно Др2.
Радует, что теперь в качестве источника сигнала можно использовать синтез. Подключив его через усилитель сигнала, как в схеме "Маламута".
shwonder | Дата: Четверг, 2018-Май-17, 11:24 | Сообщение # 374 |
| Конденсаторы надо попробовать. Для такого включения нужны веские основания . - из "+" , можно применять на напряжение в два раза меньше . Но , тут стоят емкости на 400в , и на 200в их или нет в продаже , или разница в цене минимальна. А их надо будет в два раза больше . Счас у меня там стоит 3 шт 0.22мкф на 400в , паралельно . Стоял один , но начал греться , поставил еще три штуки , и тот первый греться продолжал и дальше , пришлось выбросить . Поэтому там надо 5-6 шт паралельно , можно меньшей емкости , по 0.022-0.047 мкф . А цепочку из последовательных я попробую.
Усилитель в Маломуте - хорошая штука , дифференциальный усилитель , и на выходе два сигнала в противофазе , но вот посмотрел в Имраде , там нет , а ему еще надо 3.3в источник . Поэтому лучше так и оставить , я планируюю на печатке сделать два варианта , или делитель на 74нс74 , или повториталь на 74нс04 . Просто две панели , какой хочеш вариант - тот и втыкаеш. Вариант с делителем на 74нс74 предпочтительней , поскольку можно не только от синтеза , а и от параметрического задающего .
shwonder | Дата: Четверг, 2018-Май-17, 11:28 | Сообщение # 375 |
| Михалыч, ну вы не пропадайте , поделитесь своими проблемами , может поможем.
