Пятница, 2024-Апр-26, 12:53
shwonderДата: Пятница, 2017-Авг-04, 09:18 | Сообщение # 271
Цитата ruchkinvyacheslav ()
синусойда
правильно : синусойэда.
очень интересно : сколько дали 4 моста при 15в  ?
TygraДата: Пятница, 2017-Авг-04, 10:07 | Сообщение # 272
ruchkinvyacheslav, ты давай не спеши , а то будет опять трах\бабах
tygramobileДата: Суббота, 2017-Авг-05, 17:26 | Сообщение # 273
О ... нашел учетку )))
ruchkinvyacheslav,  Ты хоть по времени скажи когда на пионере выходите , я на сдр послушаю , дома не слышно ничего на пионере ...  Да и домашний сдр кажись накрылся , после грозы ( на даче был в тот момент) , приемник перестал ловить НЧ диапазон ...   Думаю пока начать собирать БП , там много слесарки , которую я не люблю и отнимает километр времени ...  которого летом и нет почти , то туда , то сюда ...
tygramobileДата: Среда, 2017-Авг-09, 20:33 | Сообщение # 274
P\S ОффТоп  для ruchkinvyacheslav,
tygramobileДата: Вторник, 2017-Авг-15, 17:47 | Сообщение # 275
ruchkinvyacheslav, только на выходе модулятора пробовал ...
alexxxivДата: Суббота, 2017-Авг-19, 13:12 | Сообщение # 276
У меня с КПД тоже не все нормально, цифры точно не скажу, но радиатор от процессора с включенным вентилятором +5V нагревается за 3-5мин до 50-60 градусов.
Когда стояли irfp250 нагрев естественно был меньше, сейчас стоят irfp450 они греются как описал.
Сообщение отредактировал alexxxiv - Суббота, 2017-Авг-19, 13:14
shwonderДата: Понедельник, 2017-Авг-21, 22:30 | Сообщение # 277
счас попробую
у меня загрузилось
Прикрепления: 9238615.jpg (135.4 Kb)
tygramobile7609Дата: Вторник, 2017-Авг-22, 14:35 | Сообщение # 278
По просьбе :
Прикрепления: 9178506.jpg (162.6 Kb) · 3097905.jpg (146.4 Kb) · 7534777.jpg (127.3 Kb) · 2821478.jpg (161.8 Kb) · 1428579.jpg (158.9 Kb)
TygraДата: Вторник, 2017-Авг-22, 14:37 | Сообщение # 279
Туда же :
Прикрепления: 4889197.jpg (83.2 Kb) · 1055417.jpg (87.9 Kb) · 1730566.jpg (67.1 Kb) · 4333517.jpg (63.5 Kb)
tygramobileДата: Вторник, 2017-Авг-22, 16:26 | Сообщение # 280
ruchkinvyacheslav,  Когда то были у меня понятия как делать чтоб не ловило обратку , помнится это было не просто и это был комплекс мер , а не один какой то готовый рецепт .. Есть у людей некие готовые конструкции удачные , которые они один раз подобрали и теперь "штампуют" , у товарища например микрофонный усил на древнем германиевом транзисторе , с диспетчерской аэропорта , так он его несколько раз пытался перенести на другую плату, все время не удачно , заводиться на другой плате ... А на родной норм .. ну по крайней мере он так говорит , он не "болтун" , просто так байки рассказывать не будет ... Я к тому что важен конструктив изготовления ...
Гугль выдал мне только вот это http://lpistor.chez-alice.fr/filtrebf.htm
Прикрепления: 1155555.jpg (36.7 Kb) · 1361894.jpg (84.2 Kb)
samorukoff-valДата: Среда, 2017-Авг-23, 08:51 | Сообщение # 281
Схема.
Прикрепления: 1866873.gif (159.0 Kb)
tygramobileДата: Среда, 2017-Авг-23, 16:09 | Сообщение # 282
samorukoff-val, Я так понял это 4 моста , т.е. по 4 транзистора на радиаторе ... итого 16 ..
samorukoff-valДата: Среда, 2017-Авг-23, 16:14 | Сообщение # 283
tygramobile, тогда понятно. А как мосты складывают мощность, не могу понять? что за комбайнер применяется?
samorukoff-valДата: Среда, 2017-Авг-23, 16:36 | Сообщение # 284
Я информацию собираю. Глянул тему, вроде понятно всё.
Вопрос такой, как вы параллелите мосты?
samorukoff-valДата: Среда, 2017-Авг-23, 16:40 | Сообщение # 285
Пока собран возбудитель 60вт с регулировкой мощности. Думаю в качестве УМ либо пару мостов, либо двухтакт...
Интересует схема сложения мощности........................................
Сообщение отредактировал samorukoff-val - Среда, 2017-Авг-23, 16:43
