Двухтактный передатчик
stw14nk50z | Дата: Среда, 2021-Июл-28, 08:16 | Сообщение # 421 |
| Цитата US5EVD ( ) А с кольцами, что не так? Не качественные Amidon и разная начальная проницаемость,Тоесть каждое кольцо надо подгонять под определенную индуктивность.Или по приборам,или методом тыка,по максимум выходной мощности.У меня такого прибора нет чтоб измерять 2,1 мкГн.
US5EVD | Дата: Среда, 2021-Июл-28, 08:51 | Сообщение # 422 |
| Цитата stw14nk50z ( ) Не качественные Amidon Так не думаю Ибо фирма уже бы разорилась..
Дело в другом.
Параметры изготовленного фильтра не совпадают с желаемыми. Т.Е. частота излучаемого передатчиком сигнала находится в полосе задержания фильтра... - феррит греется, мощность ниже. На катушке без феррита этот эффект не так заметен. Здесь уже писалось , на форуме, что не стоит выбирать частоту среза фильтра сильно близко к рабочей, есть риск не попасть в "ворота"- отсюда нагрев, снижение мощности... Еще момент, входное сопротивление фильтра должно максимально соответствовать выходному сопротивлению каскада (ШПТ для этого ставят). Без приборов, особенно без "ослика" не просто правильно настроить это дело...
У меня в передатчиках ФНЧ на кольцах и без работают одинаково. На кольцах компактнее, но дороже. У меня все.
stw14nk50z | Дата: Среда, 2021-Июл-28, 10:40 | Сообщение # 423 |
| Хорошо но в моем случае, заменил Т68-2 на Т106-2 с запасом 12Витков 2,1мкГн,намотал,поставил а оно хуже стало. Пришлось мне назад ставить их Т68-2,потом посчитал витки на кольцах что стояли,получилось 16Вит и 17Вит.А потом в программе посчитал по индуктивности 2,1мкГн,так в программе получилось вообще 19Вит.
Кольца Т68-2 мотал не я,но видно что их подгоняли а говорили что подгон не нужен.Типа посчитал и на мотал и все.
Добавлено (2021-Июл-28, 09:43) ---------------------------------------------
Цитата US5EVD ( ) Ибо фирма уже бы разорилась. А подделка китайская может попадаться то?
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Среда, 2021-Июл-28, 10:48 |
US5EVD | Дата: Среда, 2021-Июл-28, 12:11 | Сообщение # 424 |
| Цитата stw14nk50z ( ) А подделка китайская может попадаться то? Мне- нет. Все нормальные были.
stw14nk50z | Дата: Среда, 2021-Июл-28, 13:15 | Сообщение # 425 |
| Цитата US5EVD ( ) Мне- нет. Все нормальные были. А где вы покупали? Я вот тут https://voron.ua/uk/catalog/033109--serdechnik_t106-2
US5EVD | Дата: Среда, 2021-Июл-28, 14:20 | Сообщение # 426 |
| Здесь:
https://aliexpress.ru/item....afD_BwE
Пряник | Дата: Среда, 2021-Июл-28, 14:43 | Сообщение # 427 |
| Цитата stw14nk50z ( ) Впаял я их в плату,мощность упала и ток упал?Почему? как то интересно. ни одной цифры и ничего конкретного. На сколько упало ?? на 3 вт ? Оценку нужно делать по КПД. Нормальные кольца , некоторый разброс всегда есть, но это никак не сказывается на работу. Индуктивность такого фильтра можно смело ставить разброс 10% , я последнее время вообще и не меряю , просто считаю калькулятором и мотаю. И еще : есть у меня и Американские Амидон , и Китайские , и из Ворона. Особой разницы не заметил.
stw14nk50z | Дата: Пятница, 2021-Июл-30, 10:46 | Сообщение # 428 |
| Цитата Пряник ( ) На сколько упало ?? на 3 вт ?Оценку нужно делать по КПД. КПД я не мерял,А упало ват 15. Мерял такой приставкой.
stw14nk50z | Дата: Среда, 2021-Авг-04, 12:54 | Сообщение # 429 |
| Кто под кажет,по этой схеме?Формирователь АЧХ модулятора для АМ. Эта схема подключается между микрофонным усилителем и модулятором? Эта схема равносильно что эквалайзер?Только эквалайзер надо крутить,а формирователь уже настроен.
Пряник | Дата: Среда, 2021-Авг-04, 22:03 | Сообщение # 430 |
| зачем ты смотриш на схемы 10 летней давности ? да , это включается между микрофонным усилителем и модулятором.
но есть поновее , и у тебя есть печатка на него . Там полностью все и микр усилитель и формирователь , ему нет и пол года , все проверено и работает отлично. В соседнюю ветку смотри. сообщение 37. https://radiorubka.at.ua/forum/8-241-3
stw14nk50z | Дата: Пятница, 2021-Авг-13, 17:10 | Сообщение # 431 |
| Цитата US5EVD ( ) Каждый сток-исток шунтируется отделно. сток- корпус, сток -корпус. Александр по такому схемному включению двух такт в классе Е. Какую шунтирующую емкость нужно поставить для 3мГц?
US5EVD | Дата: Понедельник, 2021-Авг-16, 07:47 | Сообщение # 432 |
| Цитата stw14nk50z ( ) нужно поставить для 3мГц Для 3х не пробовал. Там нужно по осциллографу смотреть, подбирать до нужной формы сигнала.
stw14nk50z | Дата: Понедельник, 2021-Авг-16, 11:34 | Сообщение # 433 |
| Ребята может кто то пробовал на 3мГц ставить шунтирующую емкость,в двух такте?Кто под кажет?Хоть примерно.
Yur | Дата: Вторник, 2022-Янв-25, 12:37 | Сообщение # 434 |
| Всем здравствуйте ! Двухтакт .... много раз. - добыто 4,5 квт на пике огибающей АМ. - несущая придавлена до 400вт
Духтакты 6 штук (итого 12 карбидников). Сложение - на ферр. трубках 36 штук. Питание заниженное 100в (ключи в облегченном режиме , обрыв и КЗ антенны пережили нормально) Модулятор - UC3825 -прямоход , отвязка от фазы. (Напрямую от сети еще не освоил.)
odgen1959 | Дата: Пятница, 2022-Янв-28, 17:52 | Сообщение # 435 |
| Yur, по какой схеме складывали??
