Двухтактный передатчик
US5EVD | Дата: Четверг, 2019-Окт-24, 11:57 | Сообщение # 271 |
| Цитата sensej36 ( ) Конденсаторы на корпус сажаются
Каждый сток-исток шунтируется отделно. сток- корпус, сток -корпус.
US5EVD | Дата: Среда, 2019-Окт-30, 09:24 | Сообщение # 272 |
| Поигрался вечером с двухтактом. Импульсный БП 48В 3А на предельных токах просаживался до 32В и выходной сигнал заметно "минусовал". Подключил серверный БП 48В 10А. Рзультаты свел в табличку. Напряжение и ток измерялись на входе передатчика.
Для понимания расчетов смотреть здесь.
stw14nk50z | Дата: Пятница, 2019-Ноя-08, 23:11 | Сообщение # 273 |
| Цитата US5EVD ( ) Каждый сток-исток шунтируется отделно. сток- корпус, сток -корпус.
Это у вас на пионер шунтирующая ёмкость?А резисторы намотанные проводом то есть дросель какую функцию выполняют?
US5EVD | Дата: Понедельник, 2019-Дек-02, 13:40 | Сообщение # 274 |
| Провели вчера лабораторную работу. Цель: Подобрать наиболее подходящий феррит для ШПТ передатчика. Опробовать новую схему включения.
ФНЧ по схеме Чебышева 3 порядка. Рассчитанный в программе SVC Filter Designer Под частоту среза 2МГц
С "родным" ШПТ выходная мощность 100Вт Но, при длительной работе в режиме КУЭсо наблюдается сильный нагрев.
С ШПТ такой конструкции, все ОК! При длительной работе легкий нагрев.
Был проверен и такой вариант :
Годится для проведения недолгих КУЭсо .Этот вариант немного лучше первого.
US5EVD | Дата: Воскресенье, 2019-Дек-08, 23:41 | Сообщение # 275 |
| Теперь выходной каскад выглядит так:
при 100ВТ выходной едва заметный нагрев радиатора и трансформатора ШПТ.
raketayudin | Дата: Понедельник, 2019-Дек-09, 09:26 | Сообщение # 276 |
| Цитата US5EVD ( ) при 100ВТ выходной едва заметный нагрев радиатора и трансформатора ШПТ. Не плохо. Слышал вчера, догадываюсь на этом передатчике работали. Блокировали метр! ШПТ там 1:1 вроде как. Александр, ФНЧ тот же? И Сколько вольт на усилитель нужно для 100ВТ несущей в этом варианте?
Сообщение отредактировал raketayudin - Понедельник, 2019-Дек-09, 09:28 |
US5EVD | Дата: Понедельник, 2019-Дек-09, 10:57 | Сообщение # 277 |
| ФНЧ тот же
Цитата raketayudin ( ) вольт на усилитель нужно примерно 55.
Цитата egik-dom19-tambow ( ) что за феррит я не знаю , shvonder подскажет.
stw14nk50z | Дата: Понедельник, 2019-Дек-09, 11:05 | Сообщение # 278 |
| При таком включении какое количество витков на ШПТ первички и вторички?Дроселя на стоках взяты из фильтра НЧ этой платы?
raketayudin | Дата: Понедельник, 2019-Дек-09, 11:07 | Сообщение # 279 |
| Цитата US5EVD ( ) примерно 55. На модулятор больше 100В?
shwonder | Дата: Понедельник, 2019-Дек-09, 12:37 | Сообщение # 280 |
| Счас все двухтактное - не экономичное. Все больше переходят на четырехтакты.
Но , поскольку так резко сразу перейти тяжело , предлагаю попробовать сначала трехтакт. Вот и думаю.
raketayudin | Дата: Понедельник, 2019-Дек-09, 15:48 | Сообщение # 281 |
| Ахахаххахахахахаххахаахаэ Швондер. Я чуть пузо не порвал.
sensej36 | Дата: Понедельник, 2019-Дек-09, 18:52 | Сообщение # 282 |
| Цитата raketayudin ( ) АхахаххахахахахаххахаахаэШвондер. Я чуть пузо не порвал. А я уже детали под трехтакт заказал
US5EVD | Дата: Понедельник, 2019-Дек-09, 20:56 | Сообщение # 283 |
| Цитата raketayudin ( ) На модулятор больше 100В? Да нет на модулятор 55-60В достаточно...
шпт 3+3 вит.
Дроссель кольцо материал 2 , 14 витков диаметр 17мм
sensej36 | Дата: Понедельник, 2019-Дек-09, 21:12 | Сообщение # 284 |
| Цитата US5EVD ( ) Да нет на модулятор 55-60В достаточно... Если подаете 60 В на модулятор, то на оконечник при несущем выходит вольт 25? Ток выходит 4-4,5 А?
US5EVD | Дата: Понедельник, 2019-Дек-09, 22:36 | Сообщение # 285 |
| Ток выходного каскада не измеряю. Измеряю ток модулятора.
Цитата sensej36 ( ) при несущем выходит вольт 25? Ток выходит 4-4,5 А? Выходит так.
