Пятница, 2024-Май-17, 13:52
US5EVDДата: Четверг, 2019-Окт-24, 11:57 | Сообщение # 271
Цитата sensej36 ()
Конденсаторы на корпус сажаются
Каждый сток-исток шунтируется  отделно. сток- корпус, сток -корпус.
Прикрепления: 3199020.jpg (195.4 Kb) · 3409434.jpg (176.5 Kb)
US5EVDДата: Среда, 2019-Окт-30, 09:24 | Сообщение # 272
Поигрался вечером с двухтактом.
Импульсный БП 48В 3А на предельных токах просаживался до 32В и выходной сигнал заметно "минусовал".
Подключил серверный БП 48В 10А.
Рзультаты свел в табличку.
Напряжение и ток  измерялись на входе передатчика.
Для понимания расчетов смотреть  здесь.
Прикрепления: 9621213.png (9.7 Kb)
stw14nk50zДата: Пятница, 2019-Ноя-08, 23:11 | Сообщение # 273
Это у вас на пионер шунтирующая ёмкость?А резисторы намотанные проводом то есть дросель какую функцию выполняют?
US5EVDДата: Понедельник, 2019-Дек-02, 13:40 | Сообщение # 274
Провели вчера лабораторную работу.
Цель: Подобрать наиболее подходящий феррит для ШПТ передатчика. Опробовать новую схему включения.
ФНЧ по схеме Чебышева 3 порядка.
Рассчитанный в программе SVC Filter Designer
Под частоту среза 2МГц
С "родным" ШПТ выходная мощность 100Вт Но, при длительной работе в режиме КУЭсо наблюдается сильный нагрев.
С ШПТ такой конструкции, все ОК! При длительной работе легкий нагрев.
Был проверен и такой вариант :
Годится для проведения  недолгих КУЭсо .Этот вариант немного лучше первого.
Прикрепления: 6133235.jpg (114.4 Kb) · 4813949.jpg (53.5 Kb) · 2133022.jpg (56.8 Kb) · 9607871.jpg (142.2 Kb)
US5EVDДата: Воскресенье, 2019-Дек-08, 23:41 | Сообщение # 275
Теперь выходной каскад выглядит так:
при 100ВТ выходной едва заметный нагрев радиатора и трансформатора ШПТ.
Прикрепления: 0715953.jpg (172.0 Kb) · 4670577.jpg (170.0 Kb)
raketayudinДата: Понедельник, 2019-Дек-09, 09:26 | Сообщение # 276
Не плохо.
Слышал вчера, догадываюсь на этом передатчике работали. Блокировали метр!
ШПТ там 1:1 вроде как.
Александр, ФНЧ тот же? И Сколько вольт на усилитель нужно для 100ВТ несущей в этом варианте?
Сообщение отредактировал raketayudin - Понедельник, 2019-Дек-09, 09:28
US5EVDДата: Понедельник, 2019-Дек-09, 10:57 | Сообщение # 277
ФНЧ тот же
примерно 55.
Цитата egik-dom19-tambow ()
что за феррит
я не знаю , shvonder подскажет.
stw14nk50zДата: Понедельник, 2019-Дек-09, 11:05 | Сообщение # 278
При таком включении какое количество витков на ШПТ первички и вторички?Дроселя на стоках взяты из фильтра НЧ этой платы?
raketayudinДата: Понедельник, 2019-Дек-09, 11:07 | Сообщение # 279
примерно 55.
На модулятор больше 100В?
shwonderДата: Понедельник, 2019-Дек-09, 12:37 | Сообщение # 280
Счас все двухтактное - не экономичное. Все больше переходят на четырехтакты.
Но , поскольку так резко сразу перейти тяжело , предлагаю попробовать сначала трехтакт.
Вот и думаю.
raketayudinДата: Понедельник, 2019-Дек-09, 15:48 | Сообщение # 281
Ахахаххахахахахаххахаахаэ
Швондер. Я чуть пузо не порвал.
sensej36Дата: Понедельник, 2019-Дек-09, 18:52 | Сообщение # 282
АхахаххахахахахаххахаахаэШвондер. Я чуть пузо не порвал.
А я уже детали под трехтакт заказал sad
US5EVDДата: Понедельник, 2019-Дек-09, 20:56 | Сообщение # 283
Да нет на модулятор 55-60В достаточно...
шпт 3+3 вит.
Дроссель кольцо материал 2  , 14 витков диаметр 17мм
sensej36Дата: Понедельник, 2019-Дек-09, 21:12 | Сообщение # 284
Если подаете 60 В на модулятор, то на оконечник при несущем выходит вольт 25? Ток выходит 4-4,5 А?
US5EVDДата: Понедельник, 2019-Дек-09, 22:36 | Сообщение # 285
Ток выходного каскада не измеряю. Измеряю ток модулятора.
Выходит так.
