Двухтактный передатчик
shwonder | Дата: Воскресенье, 2016-Ноя-27, 14:07 | Сообщение # 1 |
| Та давно валялась недоделанная плата незаконченного эксперимента . Вот решил доделать , основные задачи эксперимента : - выяснить работоспособность и возможность применения на радиочастотах драйверов ТС4420 - провести эксперимент с двухтактным выходным каскадом ,без схемы разнесения фронтов - эксперимент по максимальной мощности колец АМИДОН размера Т50 (12.5мм) - разработка малогабаритного передатчика мощностью 20-30вт для применения в АМ трансивере , без регулировочных элементов и настроек.
Все работает отлично , в таблице результаты замера выходной мощности передатчика . Все делал на частоте 3.1мгц , на 1.7мгц не делал , но все должно быть еще лучше. Сделаю ФНЧ и попробую.
Еще надо поставить транзисторы IRF540 , и проверить работу с этими транзисторами (а надо ли ?).
Мощности передатчика вполне достаточно для раскачки УМ на лампе ГУ81 с ОС . Предполагается питание трансивера напряжениями 12.5в +12.5в . Еще немного откорректирую упрщенный модулятор , для этого передатчика.
Это не класс Е , передатчик класса Д.
В качестве задающего планируется синтезатор , но можно и простой задающий на одном транзисторе + делитель на 74НС74.
Сообщение отредактировал shwonder - Воскресенье, 2016-Ноя-27, 14:18 |
tygramobile | Дата: Воскресенье, 2016-Ноя-27, 18:08 | Сообщение # 2 |
| Какую емкость потянут 4420 на 3ке ?
shwonder | Дата: Воскресенье, 2016-Ноя-27, 18:33 | Сообщение # 3 |
| Та это трудно сказать. После включения без транзисторов , они на хх вдвоем потребляли 0.2А , и были не холодные. При подключении транзисторов , потребление увеличилось до 0.25-0.3А , в зависимости от частоты. В планах пробовать их с разными транзисторами , на это нужно время, та и надо доделать выходной фильтр и переключение диапазонов . Я сначала включил только на 3мгц , поскольку это более напряженный диапазон.
В идеале включить на них ирф540 или ирфп240 , поганять немного . Как самостоятельный мощный передатчик я не планирую , это именно узел для АМ трансивера , и большую мощность не планирую . Можно применять как возбудитель для более мощного УМ со своим модулятором, тогда выходную мощность можно поднять , например до 40-50вт . В такой реализации передатчик работает до 4.5мгц , выше не пробовал, та и выше уже фильтр выходной подрезает. В выходном фильтре применил кольца амидоновские Т50-2 , для проверки насколько они будут держать такую мощность , катушки намотал проводом 0.5мм , то нагрев есть , но вполне допустимый. Вообще , все всегда упирается в выходную мощность , почему то все стремятся из почти игрушки получить киловатты, а это не всегда правильно.Добавлено (2016-Ноя-27, 17:33) --------------------------------------------- Еще В этом передатчике мне было интересно проверить схемотехнику усилителя , который вот на этой фотке http://radiorubka.at.ua/_fr/0/1786141.jpg
Меня удивил способ включения ШПТ , без емкостей в средней точке . Там просто дроссель , на противоположном конце которого емкости.
Вот и проверил , все работает отлично . Надо будет и весь этот усилитель повторить , но это уже для ссби аппарата.
А вы если будете собирать тот усилитель померяйте индуктивности шпт , всех трех , хотя бы по одной обмотке, той что больше. И дроссель интересует , там он должен быть на распыленном железе, я взял материал 52.
shwonder | Дата: Воскресенье, 2016-Ноя-27, 22:07 | Сообщение # 4 |
| Провел испытания с транзисторами IRF540 , результаты в таблице . Драйверы почти не увеличили ток потребления , два ТС4420 с нагрузкой по 1шт IRF540 потребляют по 12в ток 0.3А , работая на частоте 3.1мгц. На горизонтальных участках затворного меандра появился звон , в виде мелких зубчиков , их почти не видно. Немного увеличилась выходная мощность , это из за меньшего сопротивления открытого перехода. У меня нет ирф530 , но в данном случае это "золотая середина", сейчас мне так кажется . Хотя и с поставленной задачей ирф520 справляются отлично. В схеме есть дополнение таблицы параметров передатчика с транзисторами ирф540.
Сообщение отредактировал shwonder - Воскресенье, 2016-Ноя-27, 22:13 |
tygramobile | Дата: Понедельник, 2016-Ноя-28, 06:33 | Сообщение # 5 |
| Вот полная схема того усила :
shwonder | Дата: Понедельник, 2016-Ноя-28, 10:55 | Сообщение # 6 |
| та , схема есть .
istina0 | Дата: Понедельник, 2016-Ноя-28, 18:51 | Сообщение # 7 |
| Цитата shwonder ( ) Меня удивил способ включения ШПТ , без емкостей в средней точке . Там просто дроссель , на противоположном конце которого емкости. Там стоят ёмкости параллельно первичке , по всей видимости образован контур с резонансом в верхней части диапазона для поднятия усиления более высоких частот. Конденсатор перед дросселем не вводили возможно из соображений широкополосности ,линейности , чтобы не загрубить резонансом образованного контура усиление на НЧ диапазонах слив его сразу на массу , и отгородили это дело дросселем , а уж потом фильтрация . Может конечно и не прав. Но вам для частот 1,7-3,2 мГц конечно же и ёмкости эти по первичке ШПТ ни к чему.
sensej36 | Дата: Понедельник, 2016-Ноя-28, 21:39 | Сообщение # 8 |
| А какой модулятор планируется под этот проект?
shwonder | Дата: Вторник, 2016-Ноя-29, 20:43 | Сообщение # 9 |
| О модуляторе - чуть позжее.
В таком варианте схемы обнаружилась серьезная проблема. Обнаружилась она при работе от реального синтезатора . Дело в том , что синтезу нужно некоторое время для установки сигнала на выходе при переходе на передачу , это время малое , но оно есть.
И вот получается , что драйверы готовы управлять выходными транзисторами , а входного сигнала еще нет , по природе драйверы устанавливаются в разные состояния , если у одного на выходе "0", то у другого обязательно будет "1" , и эта "1" открывает транзистор , и он работает в режиме короткого замыкания , что запросто может упалить и транзистор и драйвер , у меня так и произошло .
Решение этой проблемы найдено , и сейчас в стадии отработки . Еще мне перестали нравиться ТС4420 , пытаюсь поставить 74нс541 , они и не греются и нареканий у меня на них нет . Но все надо проверять , это тоже в стадии проверки , результат будет позже.
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2016-Ноя-29, 20:44 |
shwonder | Дата: Пятница, 2016-Дек-09, 17:43 | Сообщение # 10 |
| Я отказался от драйвера 4420 , и поставил 541й , все остальное - без изменений. Пока вот так :
схема еще не закончена , транзистора 520е , но стоят 540е , пока так.
Сообщение отредактировал shwonder - Пятница, 2016-Дек-09, 17:54 |
shwonder | Дата: Суббота, 2016-Дек-10, 01:48 | Сообщение # 11 |
| Мощность и ток не всегда решающие факторы . Мне , например , важнее получить непрерывный диапазон (без подстройки) от 1.6мгц до 4мгц. Можно работать небольшой мощностью 20-30вт в АМ , или использовать для раскачки более мощного усилителя. Тут есть тема о АМ трансивере , есть синтезатор , есть приемник , а вот передатчика подходящего - нет . А этот вариант очень подходит для этих целей .
Михалыч | Дата: Вторник, 2017-Фев-07, 14:36 | Сообщение # 12 |
| shwonder, как успехи с двухтактом? Какой модулятор для этого проекта? Вы говорили О модуляторе - чуть позжее.
tygramobile | Дата: Среда, 2017-Фев-08, 19:08 | Сообщение # 13 |
| Эмм собрал синтезатор, вывел с ад9850 два выхода прямоуг. противофазных , думаю подать через драйверы на irf530 .. По паспорту они до 100в, каким напряжением можно питать модулятор без риска пробоя 530ых ? Думаю что 80 это сильно много, 60 на пределе , 40-50 норма ... правильно думаю ?
shwonder | Дата: Среда, 2017-Фев-08, 20:50 | Сообщение # 14 |
| Если по схеме из 4го поста (двухтакт) , то там удвоенное напряжение на стоках , а лучше еще взять 10-20% запаса.
Т.е. больше 40-45в не рекомендую. Я пробовал , при 55в сработала защита , и я заменил транзисторы. И это напряжение на входе модулятора . Если у вас без модуляции - то 25-30в .
А еще там мощность будет уже запредельная для 530х при напряжениях выше 30в , там в таблице есть практические данные.
tygramobile | Дата: Среда, 2017-Фев-08, 22:07 | Сообщение # 15 |
| Хмм... я думаю будет как раз , у меня тансик от ибп на 600 совдеповских вт или буржуйских 1200va , 30в обмотка около 20ампер , как раз после моста будет около 40-45в , под нагрузкой упадет ... думаю на первое время хватит , а дальше в планах оставить его как предкаскад для моста ... посмотрим ... этот то бы запустить ... )
