Двухтактный передатчик
stw14nk50z | Дата: Воскресенье, 2021-Июн-13, 17:07 | Сообщение # 406 |
| Заказал я микросхемы в ШИМ едут и TL494 и SG3525,только не определился до сих пор что лучше поставить. С выходным фильтром в модуляторе не понятки,то одно кольцо ставят то два.И как лучше не знаю.И какие номиналы тоже. Под какой срез частот рассчитать?На эти микросхемы.
Это сейчас так есть как нарисовано в двух такте. Пряник вы где то писали что на драйвере IR2110 между 5 и 6 ножке параллельно конденсатору С36 220n ставите электролит 22мкф. А у меня его на плате нет.Он на роботу драйвера сильно влияет?
Anatoliy | Дата: Вторник, 2021-Июн-15, 17:54 | Сообщение # 407 |
| Цитата stw14nk50z ( ) Пряник вы где то писали что на драйвере IR2110 между 5 и 6 ножке параллельно конденсатору С36 220n ставите электролит 22мкф. Плата кажется Пряника, работает, включал музыку на 40 минут греется в пределах нормы
stw14nk50z | Дата: Вторник, 2021-Июн-29, 11:03 | Сообщение # 408 |
| Вот по этой схеме буду ШИМ переделывать.Так оформил его все в месте что было нагляднее.
А это микрофонный усилитель перед ШИМ.Так работает сейчас у Сан Саныча печатка его.Выложу сюда чтоб не затерялась.Если не против?
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Вторник, 2021-Июн-29, 11:05 |
raketayudin | Дата: Вторник, 2021-Июн-29, 11:55 | Сообщение # 409 |
| Стоит разобраться с прежним ШИМ!? как считаешь?
stw14nk50z | Дата: Вторник, 2021-Июн-29, 14:29 | Сообщение # 410 |
| Цитата raketayudin ( ) Стоит разобраться с прежним ШИМ!? как считаешь? Я думаю что стоит,но при наличии осцылографа,так как у меня его нет,И попросить не в кого.Буду делать другой ШИМ с плавным пуском на SG3525.
Anatoliy | Дата: Среда, 2021-Июн-30, 10:53 | Сообщение # 411 |
| Цитата stw14nk50z ( ) NE5532.lay6(49.3 Kb)
Anatoliy | Дата: Среда, 2021-Июн-30, 11:42 | Сообщение # 412 |
| Чуть поправленная.
stw14nk50z | Дата: Среда, 2021-Июл-21, 14:50 | Сообщение # 413 |
| Вот спаял другой ШИМ на макетной плате.Пока все в норме.
А это такой микрофонный усилитель использую.
А это эквалайзер после микрофонного усилителя.
sensej36 | Дата: Четверг, 2021-Июл-22, 10:17 | Сообщение # 414 |
| Потребовалось мне тут собрать еще один передатчик небольшой мощности. Питание модулятора будет 80В, два карбида в выходном каскаде ВЧ части. Так вот встал вопрос- что сделать лучше: класс Е и два карбида параллельно или двухтакт по одному транзистору в плече? Опытный (по мнению многих троечников) товарищ советует делать только двухтакт, так как в однотакте гармоник больше на выходе и ФНЧ будет труднее все это фильтровать. Но мне нравится класс Е- всего одного драйвера хватит (ирф 520 и 920) на оба транзистора, и кпд у меня получался ооочень высоким...и плата есть под Е класс рабочая...
US5EVD | Дата: Четверг, 2021-Июл-22, 12:22 | Сообщение # 415 |
| два в параллель Добавлено (2021-Июл-22, 11:23) ---------------------------------------------
Цитата sensej36 ( ) небольшой мощности 150Вт
stw14nk50z | Дата: Воскресенье, 2021-Июл-25, 16:26 | Сообщение # 416 |
| Поменял я кольца в УМ на тройку,в выходном фильтре стояли Т68-2 поставил Т106-2 индуктивность намотал по схеме 2,1мкГн получилось 12 Витков. Считал в программе mini Ring Core Calculator 1.2 Впаял я их в плату,мощность упала и ток упал? Почему?
Yur | Дата: Воскресенье, 2021-Июл-25, 17:02 | Сообщение # 417 |
| Добрый день ! Если индуктивность катушек одинакова , то вариантов в голову приходит 2 : - левый сердечник - насыщение -( в следствии например малого обьема сердечника) , так же нагрев до 100гр
А что бы в такую засаду не попадать , "stw14nk50" мотайте "воздушные" катушки. Не намного они и крупнее . Кто знает что дяденька "Ли" добавил в этот феррит..........
К тому же стоит этот материал не слабо.... Для себя вопрос с ферритом в выходных контурах закрыл давно в пользу "воздушных"....
Сообщение отредактировал Yur - Воскресенье, 2021-Июл-25, 17:03 |
sensej36 | Дата: Понедельник, 2021-Июл-26, 13:05 | Сообщение # 418 |
| stw14nk50z, Цитата stw14nk50z ( ) Поменял я кольца в УМ на тройку,в выходном фильтре стояли Т68-2 поставил Т106-2 индуктивность намотал по схеме 2,1мкГн получилось 12 Витков. Был у меня миник относительно недавно. Туда я поставил сначала катушки- бублики (наматываешь на трубе виток к витку нужную индуктивность, потом снимаешь получившуюся "пружину" из провода и формируешь бухточку из него. Все, катушка готова. Работает прекрасно. Потом приехали кольца и я решил сделать красиво- то есть, на кольцах. Намотал, подключил- моща упала при том же токе (т. е. упал КПД), кольца грелись, но не критично...эммм...а нахрен они нужны, если без них лучше работает- подумал я и выкинул их в стол. Что и вам советую.
Anatoliy | Дата: Вторник, 2021-Июл-27, 22:36 | Сообщение # 419 |
| Цитата sensej36 ( ) Намотал, подключил- моща упала при том же токе Я думал что только у меня так....
US5EVD | Дата: Среда, 2021-Июл-28, 07:30 | Сообщение # 420 |
| Цитата sensej36 ( ) моща упала при том же токе (т. е. упал КПД), кольца грелись, Цитата Anatoliy ( ) Я думал что только у меня так.... Кто виноват и что делать?
Добавлено (2021-Июл-28, 06:31) ---------------------------------------------
Цитата sensej36 ( ) наматываешь на трубе виток к витку нужную индуктивность, потом снимаешь получившуюся "пружину" из провода и формируешь бухточку из него. Все, катушка готова. Работает прекрасно А с кольцами, что не так?
Давайте думать.
