Четверг, 2024-Май-09, 16:02
stw14nk50zДата: Среда, 2021-Июл-28, 08:16 | Сообщение # 421
А с кольцами, что не так?
Не качественные Amidon и разная начальная проницаемость,Тоесть каждое кольцо надо подгонять под определенную индуктивность.Или по приборам,или методом тыка,по максимум выходной мощности.У меня такого прибора нет чтоб измерять 2,1 мкГн.
US5EVDДата: Среда, 2021-Июл-28, 08:51 | Сообщение # 422
Так не думаю
Ибо фирма уже бы разорилась..
Дело в другом.
Параметры изготовленного фильтра не совпадают с желаемыми.
Т.Е. частота излучаемого передатчиком сигнала находится в полосе задержания фильтра... - феррит греется, мощность ниже. На катушке без феррита этот эффект не так заметен.  Здесь уже писалось , на форуме, что не стоит выбирать частоту среза фильтра сильно близко к рабочей, есть риск не попасть в "ворота"- отсюда нагрев, снижение мощности...
 Еще момент, входное сопротивление фильтра должно максимально соответствовать выходному сопротивлению каскада (ШПТ для этого ставят).
Без приборов, особенно без "ослика" не просто правильно настроить это дело...
У меня в передатчиках ФНЧ на кольцах и без работают одинаково. На кольцах компактнее, но дороже.
У меня все.
stw14nk50zДата: Среда, 2021-Июл-28, 10:40 | Сообщение # 423
Хорошо но в моем случае, заменил Т68-2 на Т106-2 с запасом 12Витков 2,1мкГн,намотал,поставил а оно хуже стало.
Пришлось мне назад ставить их Т68-2,потом посчитал витки на кольцах что стояли,получилось 16Вит и 17Вит.А потом в программе посчитал по индуктивности 2,1мкГн,так в программе получилось вообще 19Вит.
Кольца Т68-2 мотал не я,но видно что их подгоняли а говорили что подгон не нужен.Типа посчитал и на мотал и все.
Добавлено (2021-Июл-28, 09:43)
А подделка китайская может попадаться то?
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Среда, 2021-Июл-28, 10:48
US5EVDДата: Среда, 2021-Июл-28, 12:11 | Сообщение # 424
Мне- нет. Все нормальные были.
stw14nk50zДата: Среда, 2021-Июл-28, 13:15 | Сообщение # 425
А где вы покупали?
Я вот тут https://voron.ua/uk/catalog/033109--serdechnik_t106-2
US5EVDДата: Среда, 2021-Июл-28, 14:20 | Сообщение # 426
Здесь:
https://aliexpress.ru/item....afD_BwE
ПряникДата: Среда, 2021-Июл-28, 14:43 | Сообщение # 427
Впаял я их в плату,мощность упала и ток упал?Почему?
как то интересно.
ни одной цифры и ничего конкретного.
На сколько упало ?? на 3 вт ?
Оценку нужно делать по КПД.
Нормальные кольца , некоторый разброс всегда есть, но это никак не сказывается на работу.
Индуктивность такого фильтра можно смело ставить разброс 10% , я последнее время вообще и не меряю , просто считаю калькулятором и мотаю.
И еще : есть у меня и Американские Амидон , и Китайские , и из Ворона. Особой разницы не заметил.
stw14nk50zДата: Пятница, 2021-Июл-30, 10:46 | Сообщение # 428
Цитата Пряник ()
На сколько упало ?? на 3 вт ?Оценку нужно делать по КПД.
КПД я не мерял,А упало ват 15.
Мерял такой приставкой.
Прикрепления: 6055639.gif (46.1 Kb)
stw14nk50zДата: Среда, 2021-Авг-04, 12:54 | Сообщение # 429
Кто под кажет,по этой схеме?Формирователь АЧХ модулятора для АМ.
Эта схема подключается между микрофонным усилителем и модулятором?
Эта схема равносильно что эквалайзер?Только эквалайзер надо крутить,а формирователь уже настроен.
Прикрепления: 3795383.jpg (131.0 Kb)
ПряникДата: Среда, 2021-Авг-04, 22:03 | Сообщение # 430
зачем ты смотриш на схемы 10 летней давности ?
да ,  это включается между микрофонным усилителем и модулятором.
но есть поновее , и у тебя есть печатка на него . Там полностью все и микр усилитель и формирователь , ему нет и пол года , все проверено и работает отлично.
В соседнюю ветку смотри.
 сообщение 37.
https://radiorubka.at.ua/forum/8-241-3
stw14nk50zДата: Пятница, 2021-Авг-13, 17:10 | Сообщение # 431
Каждый сток-исток шунтируется  отделно. сток- корпус, сток -корпус.
Александр по такому схемному включению двух такт в классе Е.
Какую шунтирующую емкость нужно поставить для 3мГц?
Прикрепления: 7000764.jpg (176.5 Kb)
US5EVDДата: Понедельник, 2021-Авг-16, 07:47 | Сообщение # 432
Для 3х не пробовал. Там нужно по осциллографу смотреть, подбирать до нужной формы сигнала.
stw14nk50zДата: Понедельник, 2021-Авг-16, 11:34 | Сообщение # 433
Ребята может кто то пробовал на 3мГц ставить шунтирующую емкость,в двух такте?Кто под кажет?Хоть примерно.
YurДата: Вторник, 2022-Янв-25, 12:37 | Сообщение # 434
Всем здравствуйте !
Двухтакт  ....   много  раз.
- добыто 4,5 квт на пике огибающей АМ.
- несущая придавлена до 400вт
Духтакты 6 штук (итого 12 карбидников). Сложение - на ферр. трубках 36 штук.
Питание заниженное 100в (ключи в облегченном режиме , обрыв и КЗ антенны пережили нормально)
Модулятор - UC3825 -прямоход , отвязка от фазы. (Напрямую от сети еще не освоил.)
Прикрепления: 4770876.jpg (104.3 Kb) · 2948907.jpg (110.3 Kb)
odgen1959Дата: Пятница, 2022-Янв-28, 17:52 | Сообщение # 435
Yur, по какой схеме складывали??
