Воскресенье, 2024-Апр-28, 09:48
alexxxivДата: Среда, 2017-Ноя-08, 00:35 | Сообщение # 151
На ключах будет напряжение 3*Pi = 3*3,14. Формулу нашел в каком то аппноте, примерно такое напряжение видел и своим осцилографом. Ссылку с видео, которую я прислал, там я спросил насчет индуктивности первички ШПТ, в районе пионера он написал у него индуктивность 47мкГн. Но на тройке с такой индкутивностью у меня гармоники лезут, так что у меня сейчас два дросселя, по одному в плечо индуктивность 50мкГн и индуктивность первички шпт 24мкГн на тройку. ШПТ 1:1. Дросселя намотаны на t106-52, импеданс на 3.1 около 1кОм. Первое включение делал на дросселях с индуктивностью 25мкГн, но они грелись очень сильно, эти стоят холодные. Питание 20-50В и 1-4А. Это все без модулятора. По осцилографу примерно 150-200Вт. Стоит по одному 450 в плече. Но включаю не на долго, радиатор холодный, но корпуса транзисторов нагреваются 50-60 градусов 10-20 секунд, причем один транзистор греется сильней.
Сообщение отредактировал alexxxiv - Среда, 2017-Ноя-08, 01:03
shwonderДата: Пятница, 2017-Ноя-17, 11:42 | Сообщение # 152
Две недели потратил на мощный двухтакт .
Возбуждение от трансивера 12-20вт, пришлось ставить схему согласования по входу . на тройке КСВ был боьше 3х , схемы согласования состоит из катушки и конденсатора , ксв на 3мгц порядка 1.5.
Получить одинаковую мощность на двух диапазонах не получилось (при хорошем кпд), поэтому применил на выходе схему согласования , которая позволила получить желаемое.
ШПТ на альсиферовых кольцах. Пока ограничился мощностью 400вт на двух диапазонах, хотя можно и больше , мои источники питания не дают больше 10А .
Позже в схему добавлю фото осциллограм и таблицы параметров передатчика. В эфире не пробовал , нужен модулятор под такие токи , который пока в работе.
Прикрепления: 2594443.jpg (162.6 Kb)
shwonderДата: Вторник, 2017-Ноя-21, 22:07 | Сообщение # 153
Это что б не выглядеть бездельником , вот такая плата двухтакта в сборке .
Вход от синтезатора , удвоенная частота , выход планируется  - как в посте 177 .
Прикрепления: 0137154.jpg (243.4 Kb)
МихалычДата: Среда, 2017-Ноя-22, 09:56 | Сообщение # 154
У меня всё намного скромнее. Идет сборка вот этого девайса
Прикрепления: 7316045.jpg (140.3 Kb) · 6543080.jpg (119.4 Kb) · 3429781.jpg (81.5 Kb) · 1208869.jpg (128.4 Kb) · 4953592.jpg (96.0 Kb)
МихалычДата: Среда, 2017-Ноя-22, 10:00 | Сообщение # 155
Прикрепления: 2879669.jpg (108.1 Kb) · 6972659.jpg (102.0 Kb)
alexxxivДата: Среда, 2017-Ноя-22, 22:59 | Сообщение # 156
На какой диапазон? У меня два транзистора при 100В и 3-5А иду на уровне с одной ГУ81, проигрываю по индикатору, зато по громкости делаю.
shwonderДата: Среда, 2017-Ноя-22, 23:57 | Сообщение # 157
Вариант с 541 драйверами пока не запускал , но есть вариант с возбуждением от трансивера .
То же 8 мосфетов .
Выходной ШПТ состоит из 8 колец альсифер с мьу 125 (бинокль 2 по 4) диаметром 27мм , первичка и вторичка по 2 витка.
на частоте  1.75мгц :
шунтирующие емкости =3100пф
питание 50в
ток потребления 10.2А
пиковое напряжение на стоках 170в
мощность в нагрузке 430вт
на частоте 3.05мгц
шунтирующие емкости 1690пф
питание 50в
ток потребления 8.97А
пиковое напряжение на стоках 130в
мощность в нагрузке 380вт
Долго подбирал вариант ШПТ для получения одинаковой мощности на оба диапазона ,  потом отказался от такого варианта , на выход подключаю Г - образное согласующее , параматры переключаются релем рэн33 , точнее потом на схеме нарисую. Вообще можно получить совсем одинаковую мощность , но я не стал терять время на подгонку.
Шунтирующие емкости позволили снизить пиковое напряжение на стоках , без них там 4-5 напряжений питания.
Плата с возбуждением от 541х драйверов отличается тольео входной частью.
МихалычДата: Четверг, 2017-Ноя-23, 08:04 | Сообщение # 158
Цитата alexxxiv ()
На какой диапазон?
на тройку. на пионере очень сильный треск и днем и ночью,не знаю от чего, могу слышать только местных
Прикрепления: 2168938.jpg (88.2 Kb) · 1664680.jpg (133.6 Kb)
Сообщение отредактировал Михалыч - Четверг, 2017-Ноя-23, 08:34
МихалычДата: Четверг, 2017-Ноя-23, 11:22 | Сообщение # 159
канделябр, вот плата
Прикрепления: mod.lay6 (103.5 Kb)
Сообщение отредактировал Михалыч - Четверг, 2017-Ноя-23, 12:52
МихалычДата: Понедельник, 2017-Дек-25, 20:35 | Сообщение # 160
Ну , и теперь надо все таки запаять эти смдешки , 2 по 48шт , это для полной проверки концепции платы. т.е. может быть и сложно найти КСО или СВВ-81 , но керамика 1206 сейчас доступна всем.
и керамика 1206 на 1600пф и 3000пф оказалась тоже не доступна, у нас ее нет и на Али тоже не нашел.
shwonderДата: Вторник, 2017-Дек-26, 10:01 | Сообщение # 161
я ставил 3300пф , 1500пф . Оно там почти не заметно. А в крайнем случае можно и навесом КСО припаять , а потом заменить.
https://www.chipdip.ru/product/grm319r71h152k
https://www.chipdip.ru/product/grm3195c1h332ja01d
shwonderДата: Вторник, 2017-Дек-26, 18:42 | Сообщение # 162
Немного фоток , долгострой , двухтактный передатчик .
Питание 4 шт ТН61 , постоянки 109в без нагрузки и 99в под нагрузкой .
Плата еще прошлогодней разработки , добавлена защита по току (там она прикручена к радиатору) .
немного крупнее, плата модулятора  :
А это усилитель мощности :
ШПТ на альсиферовых кольцах :
Белая мачмала под кольцами  - это не сметана , это остатки клея , которым я приклеиваю ШПТ к плате , гвозди жидкие , момент. Мне нравится. Хрен отдерешь.
на выходе получается порядка 400вт несущей, пока только на эквиваленте . В эфир не включал , готовлюсь потихоньку.
Прикрепления: 8379798.jpg (210.9 Kb) · 1317716.jpg (200.2 Kb) · 7700454.jpg (213.5 Kb) · 4844244.jpg (158.3 Kb)
rl3kdДата: Среда, 2017-Дек-27, 00:22 | Сообщение # 163
Отдельный дроссель каждому плечу? Не видно шунтирующих ёмкостей. Какие применяются?
shwonderДата: Среда, 2017-Дек-27, 11:43 | Сообщение # 164
Та "да", мне так удобнее , а если один дроссель , то надо большого размера .
Шунтирующие емкости стоят между транзисторами , красного цвета , там один блокировка , другой - шунтирующий.
Шунтирующие емкости стоят по 3шт 330пф + 820пф в каждом плече, тип СВВ-81, это чуть больше , чем надо для ТРойки , и чуть меньше , чем надо для Пионерского.
Я потом пристрою включение дополнительных шунтирующих  емкостей.
Без них - сильно большое напряжение на стоках.
Выход сделан так : бинокль на 10 кольцах Альсифер , диаметр 27мм , мьу=125 , по два витка первичка и вторичка.  Потом Г-согласование , для каждого диапазона .
Так мне удалось получить одинаковую мощность на каждом диапазоне .
Конкретно :
На тройке : последовательно индуктивность 1.3мкгн + емкость на общий 3 шт 620пф .
На Пионере подстегивается еще 1.4мкгн и 1240пф .
сначала я в согласующую цепь поставил емкости СВВ-81 , по 330пф паралельно , но потом заменил их на КСО  620пф 500в .
rl3kdДата: Среда, 2017-Дек-27, 19:26 | Сообщение # 165
Извините, неверно вопрос задал. Интересует тип блокировочных ёмкостей. Аналог К73-17?
Сообщение отредактировал rl3kd - Среда, 2017-Дек-27, 19:29
