Двухтактный передатчик
alexxxiv | Дата: Среда, 2017-Ноя-08, 00:35 | Сообщение # 151 |
| На ключах будет напряжение 3*Pi = 3*3,14. Формулу нашел в каком то аппноте, примерно такое напряжение видел и своим осцилографом. Ссылку с видео, которую я прислал, там я спросил насчет индуктивности первички ШПТ, в районе пионера он написал у него индуктивность 47мкГн. Но на тройке с такой индкутивностью у меня гармоники лезут, так что у меня сейчас два дросселя, по одному в плечо индуктивность 50мкГн и индуктивность первички шпт 24мкГн на тройку. ШПТ 1:1. Дросселя намотаны на t106-52, импеданс на 3.1 около 1кОм. Первое включение делал на дросселях с индуктивностью 25мкГн, но они грелись очень сильно, эти стоят холодные. Питание 20-50В и 1-4А. Это все без модулятора. По осцилографу примерно 150-200Вт. Стоит по одному 450 в плече. Но включаю не на долго, радиатор холодный, но корпуса транзисторов нагреваются 50-60 градусов 10-20 секунд, причем один транзистор греется сильней.
Сообщение отредактировал alexxxiv - Среда, 2017-Ноя-08, 01:03 |
shwonder | Дата: Пятница, 2017-Ноя-17, 11:42 | Сообщение # 152 |
| Две недели потратил на мощный двухтакт . Возбуждение от трансивера 12-20вт, пришлось ставить схему согласования по входу . на тройке КСВ был боьше 3х , схемы согласования состоит из катушки и конденсатора , ксв на 3мгц порядка 1.5. Получить одинаковую мощность на двух диапазонах не получилось (при хорошем кпд), поэтому применил на выходе схему согласования , которая позволила получить желаемое. ШПТ на альсиферовых кольцах. Пока ограничился мощностью 400вт на двух диапазонах, хотя можно и больше , мои источники питания не дают больше 10А . Позже в схему добавлю фото осциллограм и таблицы параметров передатчика. В эфире не пробовал , нужен модулятор под такие токи , который пока в работе.
shwonder | Дата: Вторник, 2017-Ноя-21, 22:07 | Сообщение # 153 |
| Это что б не выглядеть бездельником , вот такая плата двухтакта в сборке . Вход от синтезатора , удвоенная частота , выход планируется - как в посте 177 .
Михалыч | Дата: Среда, 2017-Ноя-22, 09:56 | Сообщение # 154 |
| У меня всё намного скромнее. Идет сборка вот этого девайса
Михалыч | Дата: Среда, 2017-Ноя-22, 10:00 | Сообщение # 155 |
alexxxiv | Дата: Среда, 2017-Ноя-22, 22:59 | Сообщение # 156 |
| Цитата Михалыч ( ) У меня всё намного скромнее. Идет сборка вот этого девайса На какой диапазон? У меня два транзистора при 100В и 3-5А иду на уровне с одной ГУ81, проигрываю по индикатору, зато по громкости делаю.
shwonder | Дата: Среда, 2017-Ноя-22, 23:57 | Сообщение # 157 |
| Вариант с 541 драйверами пока не запускал , но есть вариант с возбуждением от трансивера . То же 8 мосфетов . Выходной ШПТ состоит из 8 колец альсифер с мьу 125 (бинокль 2 по 4) диаметром 27мм , первичка и вторичка по 2 витка.
на частоте 1.75мгц : шунтирующие емкости =3100пф питание 50в ток потребления 10.2А пиковое напряжение на стоках 170в мощность в нагрузке 430вт
на частоте 3.05мгц шунтирующие емкости 1690пф питание 50в ток потребления 8.97А пиковое напряжение на стоках 130в мощность в нагрузке 380вт
Долго подбирал вариант ШПТ для получения одинаковой мощности на оба диапазона , потом отказался от такого варианта , на выход подключаю Г - образное согласующее , параматры переключаются релем рэн33 , точнее потом на схеме нарисую. Вообще можно получить совсем одинаковую мощность , но я не стал терять время на подгонку. Шунтирующие емкости позволили снизить пиковое напряжение на стоках , без них там 4-5 напряжений питания.
Плата с возбуждением от 541х драйверов отличается тольео входной частью.
Михалыч | Дата: Четверг, 2017-Ноя-23, 08:04 | Сообщение # 158 |
| Цитата alexxxiv ( ) На какой диапазон? на тройку. на пионере очень сильный треск и днем и ночью,не знаю от чего, могу слышать только местных
Сообщение отредактировал Михалыч - Четверг, 2017-Ноя-23, 08:34 |
Михалыч | Дата: Четверг, 2017-Ноя-23, 11:22 | Сообщение # 159 |
| канделябр, вот плата
Сообщение отредактировал Михалыч - Четверг, 2017-Ноя-23, 12:52 |
Михалыч | Дата: Понедельник, 2017-Дек-25, 20:35 | Сообщение # 160 |
| Цитата shwonder ( ) Ну , и теперь надо все таки запаять эти смдешки , 2 по 48шт , это для полной проверки концепции платы. т.е. может быть и сложно найти КСО или СВВ-81 , но керамика 1206 сейчас доступна всем. и керамика 1206 на 1600пф и 3000пф оказалась тоже не доступна, у нас ее нет и на Али тоже не нашел.
shwonder | Дата: Вторник, 2017-Дек-26, 10:01 | Сообщение # 161 |
| я ставил 3300пф , 1500пф . Оно там почти не заметно. А в крайнем случае можно и навесом КСО припаять , а потом заменить.
https://www.chipdip.ru/product/grm319r71h152k https://www.chipdip.ru/product/grm3195c1h332ja01d
shwonder | Дата: Вторник, 2017-Дек-26, 18:42 | Сообщение # 162 |
| Немного фоток , долгострой , двухтактный передатчик . Питание 4 шт ТН61 , постоянки 109в без нагрузки и 99в под нагрузкой . Плата еще прошлогодней разработки , добавлена защита по току (там она прикручена к радиатору) .
немного крупнее, плата модулятора :
А это усилитель мощности :
ШПТ на альсиферовых кольцах :
Белая мачмала под кольцами - это не сметана , это остатки клея , которым я приклеиваю ШПТ к плате , гвозди жидкие , момент. Мне нравится. Хрен отдерешь. на выходе получается порядка 400вт несущей, пока только на эквиваленте . В эфир не включал , готовлюсь потихоньку.
rl3kd | Дата: Среда, 2017-Дек-27, 00:22 | Сообщение # 163 |
| Отдельный дроссель каждому плечу? Не видно шунтирующих ёмкостей. Какие применяются?
shwonder | Дата: Среда, 2017-Дек-27, 11:43 | Сообщение # 164 |
| Цитата rl3kd ( ) Отдельный дроссель каждому плечу? Не видно шунтирующих ёмкостей. Какие применяются? Та "да", мне так удобнее , а если один дроссель , то надо большого размера . Шунтирующие емкости стоят между транзисторами , красного цвета , там один блокировка , другой - шунтирующий. Шунтирующие емкости стоят по 3шт 330пф + 820пф в каждом плече, тип СВВ-81, это чуть больше , чем надо для ТРойки , и чуть меньше , чем надо для Пионерского. Я потом пристрою включение дополнительных шунтирующих емкостей. Без них - сильно большое напряжение на стоках.
Выход сделан так : бинокль на 10 кольцах Альсифер , диаметр 27мм , мьу=125 , по два витка первичка и вторичка. Потом Г-согласование , для каждого диапазона . Так мне удалось получить одинаковую мощность на каждом диапазоне . Конкретно : На тройке : последовательно индуктивность 1.3мкгн + емкость на общий 3 шт 620пф . На Пионере подстегивается еще 1.4мкгн и 1240пф .
сначала я в согласующую цепь поставил емкости СВВ-81 , по 330пф паралельно , но потом заменил их на КСО 620пф 500в .
rl3kd | Дата: Среда, 2017-Дек-27, 19:26 | Сообщение # 165 |
| Цитата shwonder ( ) там один блокировка , Извините, неверно вопрос задал. Интересует тип блокировочных ёмкостей. Аналог К73-17?
Сообщение отредактировал rl3kd - Среда, 2017-Дек-27, 19:29 |
