Пятница, 2024-Апр-26, 10:22
shwonderДата: Вторник, 2017-Сен-05, 18:29 | Сообщение # 61
должен подойти .
sensej36Дата: Понедельник, 2017-Сен-11, 19:36 | Сообщение # 62
Народ, подскажите, как к двухтактному передатчику из этой темы "прикрутить" синтезатор? Для делителя нужна ведь удвоенная частота. А синтез что на экране показал,то на выходе и выдал. Или предполагается специальная прошивка синтеза, когда на дисплее отображается 3000 кГц, а на выходе имеем 6000 кГц, а на прием, при этом, будет 3000+ ПЧ? Или все проще как-то?
shwonderДата: Понедельник, 2017-Сен-11, 19:47 | Сообщение # 63
Почитайте вот эту тему :
http://radiorubka.at.ua/forum/13-117-22
сообщения 323-328 , там синтез дает или прямую частоту или удвоенную , на выбор , устанавливается в меню.
Заточено именно под двухтактный передатчик.
После ДДС сигнал формируется в 74нс04 , и меандр удвоенной частоты с амплитудой 5в подается на делитель.
Печатка есть , если вам подойдет , у меня есть своя специфика.
sensej36Дата: Понедельник, 2017-Сен-11, 22:55 | Сообщение # 64
В сообщении 326 прошивка корректная?
Печатка у меня от Стаса- она маленькая, мне нравится. Как 74HC04 подключить- проскакивало в схемах. Думаю, найду сам.
Реально ли двухтактный использовать не для получения 20 Вт, а для получения 50-60 Вт, питая модулятор 45-48 В, а на 540-е с него подавать 20 В? Или сильно надежность снижается? Есть импульсник на 45- 50 В, 8,5 А- думаю в дело его куда пустить- на двухтат, на первый взгляд, подходит лучше всего. Вопрос надежности.
shwonderДата: Вторник, 2017-Сен-12, 00:12 | Сообщение # 65
Ну у меня эта прошивка корректна.
А та печатка немного устарела , поскольку появилось немного нового , но можно и проводками допаять.
В передатчике транзисторы 520-540 применялись для примера , я печатку уже делал с возможностью установки транзисторов в корпусе ТО247 .
Ту да же становятся и 540е , только надо немного ноги подогнуть , но это не страшно. А если наоборот - то плохо.
Так вот , ставте соответствующие транзисторы и увеличивайте напряжение , 50-80вт легко, при напряжении 25в .
вот мой вариант платы передатчика , с платой синтеза он соединяется шлейфом , по нему идет питание, несущая и  управление ,
$IMAGE1$
картинка не вставляется , можно посмотреть по ссылке :
sensej36Дата: Вторник, 2017-Сен-12, 20:46 | Сообщение # 66
В печатке Стаса надо всего две емкости подпаять, чтобы синтез работал и с памятью, и с индикацией ксв. Так что рано про нее забывать. wink
Попробую прошить прошивкой 8с.
Есть у меня nk1450z с десяток- можно их попробовать тогда.
Ваша плата классная, продуманная до мелочей. Но ФНЧ на кольцах, наверное, не "переварит" мощность в 50+ Вт, вы же задумывали под 20-30 Вт.
shwonderДата: Вторник, 2017-Сен-12, 23:45 | Сообщение # 67
это как ? Оно распадется на полукольца , или расплавится ?
- даже не завоняет.
так оно получается , что где 30 там и 80 , кольца , конечно греются , но не до красна .
Это все проверено.
sensej36Дата: Среда, 2017-Сен-13, 11:20 | Сообщение # 68
shwonder, я вас понял. Реле на плате обычные синие китайские судя по разводке- такие имеются. Есть ли ваша печатка в свободном доступе для скачивания? Очень компактная получилась, было бы интересно собрать.
shwonderДата: Среда, 2017-Сен-13, 12:10 | Сообщение # 69
Та не вопрос .
Я такие заказал в китае .
жду.
Плата питается от двух импульсников по 12в , или нижний 12в , а верхние 12 или 24 , или пара по 12 . Это для увеличения выходной мощности.
Выходные транзисторы в корпусе ТО247 , но становятся и в ТО220 . Это справедливо для ВЧ и модулятора.
На плате два шлейфовых разьема , по 10 контактов , для подключения микрофоного усилителя , и для управления , по нему дается несущая , признак диапазона , и питание 12в для ВЧ части.
Конденсаторы фильтра ФНЧ передатчика набраны из керамических смд , по 16 шт каждый , получаем рабочее напряжение 200в и по току они держат нормально , но можно поставить КСО нужного номинала .
Кольца АМИДОН   Т50  материал 2 , для мощностей больше 50вт несущей лучше Т68-2 .  Реле обычные китайские одна группа на переключение , 12в .
Прикрепления: 18964_AM_TRX_20.rar (95.9 Kb)
sensej36Дата: Среда, 2017-Сен-13, 13:05 | Сообщение # 70
Вы в Китае сразу партию заказывали? Я как-то мониторил эту возможность, но поштучно заказывать не вариант, надо кооперироваться с кем-то.
Имеете ввиду, что модулятор запитан 24В или 34В?
shwonderДата: Среда, 2017-Сен-13, 13:23 | Сообщение # 71
Для начала я заказал 20шт , а потом будет видно.
Предполагается установка последовательно два источника по 12в , но можно верхний источник и на большее напряжение 24в . Только транзисторы должны быть расчитаны на это напржение , т.е. ирф540 уже не покатит.
shwonderДата: Воскресенье, 2017-Сен-17, 13:27 | Сообщение # 72
начал паять одну плату , потихоньку.
Прикрепления: 3545585.jpg (208.3 Kb)
alexxxivДата: Воскресенье, 2017-Сен-17, 14:00 | Сообщение # 73
Вчера тоже решил собрать двухтакт. На выходе irfp450, драйвера irf9510+irf840 раскачиваются tc4420. Сейчас при 50В ток за 2А(прибор шкалит) на 75Ом 150Вт.
Вот что заметил при 5-10В нормально, чистый синус на выходе после ФНЧ. Подал 20В и на выходе появилис  гармоники, долго бился, потом начал с драйверами химичить. Потом устроил небольшой dead-time и гармоники начали пропадать. Вот такой у меня получился эксперимент.
Прикрепления: 1825291.jpg (37.4 Kb) · 1141315.jpg (29.5 Kb)
shwonderДата: Воскресенье, 2017-Сен-17, 14:11 | Сообщение # 74
У меня не идут драйверы ТС4420 , они при 3мгц уже сами жрут по 200ма и гарячие , поэтому я сделал вывод - не для них 3мгц , на 1.75мгц еще можно , но не выше.
А ирф840 лучше не использовать на низких напряжениях , там сопротивление канала высокое .
alexxxivДата: Воскресенье, 2017-Сен-17, 14:20 | Сообщение # 75
4420 это как буфер между si5351 и драйверами, напрямую 4420 у меня не танет 450, пару секунд еще как то а потом нагрев и все.
Вот кусок схемы буфера и одного драйвера, сейчас постараюсь всю нарисовать.
irf840 потому что емкость затвора у них маленькая порядка 900пф(китайские)
У меня все эксперименты проходят на 3.1 Мгц. Вчера модулятор подключил и сработал с 5 районом, 8-9 балов слышали. Поэтому думаю восстанавливать опять мост)).
Прикрепления: 7714504.jpg (46.8 Kb)
Сообщение отредактировал alexxxiv - Воскресенье, 2017-Сен-17, 14:39
