Двухтактный передатчик
shwonder | Дата: Вторник, 2017-Сен-05, 18:29 | Сообщение # 61 |
| должен подойти .
sensej36 | Дата: Понедельник, 2017-Сен-11, 19:36 | Сообщение # 62 |
| Народ, подскажите, как к двухтактному передатчику из этой темы "прикрутить" синтезатор? Для делителя нужна ведь удвоенная частота. А синтез что на экране показал,то на выходе и выдал. Или предполагается специальная прошивка синтеза, когда на дисплее отображается 3000 кГц, а на выходе имеем 6000 кГц, а на прием, при этом, будет 3000+ ПЧ? Или все проще как-то?
shwonder | Дата: Понедельник, 2017-Сен-11, 19:47 | Сообщение # 63 |
| Почитайте вот эту тему : http://radiorubka.at.ua/forum/13-117-22
сообщения 323-328 , там синтез дает или прямую частоту или удвоенную , на выбор , устанавливается в меню. Заточено именно под двухтактный передатчик. После ДДС сигнал формируется в 74нс04 , и меандр удвоенной частоты с амплитудой 5в подается на делитель.
Печатка есть , если вам подойдет , у меня есть своя специфика.
sensej36 | Дата: Понедельник, 2017-Сен-11, 22:55 | Сообщение # 64 |
| В сообщении 326 прошивка корректная? Печатка у меня от Стаса- она маленькая, мне нравится. Как 74HC04 подключить- проскакивало в схемах. Думаю, найду сам. Реально ли двухтактный использовать не для получения 20 Вт, а для получения 50-60 Вт, питая модулятор 45-48 В, а на 540-е с него подавать 20 В? Или сильно надежность снижается? Есть импульсник на 45- 50 В, 8,5 А- думаю в дело его куда пустить- на двухтат, на первый взгляд, подходит лучше всего. Вопрос надежности.
shwonder | Дата: Вторник, 2017-Сен-12, 00:12 | Сообщение # 65 |
| Ну у меня эта прошивка корректна. А та печатка немного устарела , поскольку появилось немного нового , но можно и проводками допаять.
В передатчике транзисторы 520-540 применялись для примера , я печатку уже делал с возможностью установки транзисторов в корпусе ТО247 . Ту да же становятся и 540е , только надо немного ноги подогнуть , но это не страшно. А если наоборот - то плохо. Так вот , ставте соответствующие транзисторы и увеличивайте напряжение , 50-80вт легко, при напряжении 25в . вот мой вариант платы передатчика , с платой синтеза он соединяется шлейфом , по нему идет питание, несущая и управление , $IMAGE1$ картинка не вставляется , можно посмотреть по ссылке : https://drive.google.com/file....sharing
sensej36 | Дата: Вторник, 2017-Сен-12, 20:46 | Сообщение # 66 |
| В печатке Стаса надо всего две емкости подпаять, чтобы синтез работал и с памятью, и с индикацией ксв. Так что рано про нее забывать. Попробую прошить прошивкой 8с. Есть у меня nk1450z с десяток- можно их попробовать тогда. Ваша плата классная, продуманная до мелочей. Но ФНЧ на кольцах, наверное, не "переварит" мощность в 50+ Вт, вы же задумывали под 20-30 Вт.
shwonder | Дата: Вторник, 2017-Сен-12, 23:45 | Сообщение # 67 |
| Цитата sensej36 ( ) не "переварит" мощность в 50+ Вт это как ? Оно распадется на полукольца , или расплавится ? - даже не завоняет.
Цитата sensej36 ( ) вы же задумывали под 20-30 Вт. так оно получается , что где 30 там и 80 , кольца , конечно греются , но не до красна .
Это все проверено.
sensej36 | Дата: Среда, 2017-Сен-13, 11:20 | Сообщение # 68 |
| shwonder, я вас понял. Реле на плате обычные синие китайские судя по разводке- такие имеются. Есть ли ваша печатка в свободном доступе для скачивания? Очень компактная получилась, было бы интересно собрать.
shwonder | Дата: Среда, 2017-Сен-13, 12:10 | Сообщение # 69 |
| Та не вопрос . Я такие заказал в китае . жду.
Плата питается от двух импульсников по 12в , или нижний 12в , а верхние 12 или 24 , или пара по 12 . Это для увеличения выходной мощности. Выходные транзисторы в корпусе ТО247 , но становятся и в ТО220 . Это справедливо для ВЧ и модулятора.
На плате два шлейфовых разьема , по 10 контактов , для подключения микрофоного усилителя , и для управления , по нему дается несущая , признак диапазона , и питание 12в для ВЧ части.
Конденсаторы фильтра ФНЧ передатчика набраны из керамических смд , по 16 шт каждый , получаем рабочее напряжение 200в и по току они держат нормально , но можно поставить КСО нужного номинала . Кольца АМИДОН Т50 материал 2 , для мощностей больше 50вт несущей лучше Т68-2 . Реле обычные китайские одна группа на переключение , 12в .
sensej36 | Дата: Среда, 2017-Сен-13, 13:05 | Сообщение # 70 |
| Вы в Китае сразу партию заказывали? Я как-то мониторил эту возможность, но поштучно заказывать не вариант, надо кооперироваться с кем-то.
Цитата shwonder ( ) Плата питается от двух импульсников по 12в , или нижний 12в , а верхние 12 или 24 , или пара по 12 Имеете ввиду, что модулятор запитан 24В или 34В?
shwonder | Дата: Среда, 2017-Сен-13, 13:23 | Сообщение # 71 |
| Для начала я заказал 20шт , а потом будет видно.
Предполагается установка последовательно два источника по 12в , но можно верхний источник и на большее напряжение 24в . Только транзисторы должны быть расчитаны на это напржение , т.е. ирф540 уже не покатит.
shwonder | Дата: Воскресенье, 2017-Сен-17, 13:27 | Сообщение # 72 |
| начал паять одну плату , потихоньку.
alexxxiv | Дата: Воскресенье, 2017-Сен-17, 14:00 | Сообщение # 73 |
| Вчера тоже решил собрать двухтакт. На выходе irfp450, драйвера irf9510+irf840 раскачиваются tc4420. Сейчас при 50В ток за 2А(прибор шкалит) на 75Ом 150Вт. Вот что заметил при 5-10В нормально, чистый синус на выходе после ФНЧ. Подал 20В и на выходе появилис гармоники, долго бился, потом начал с драйверами химичить. Потом устроил небольшой dead-time и гармоники начали пропадать. Вот такой у меня получился эксперимент.
shwonder | Дата: Воскресенье, 2017-Сен-17, 14:11 | Сообщение # 74 |
| У меня не идут драйверы ТС4420 , они при 3мгц уже сами жрут по 200ма и гарячие , поэтому я сделал вывод - не для них 3мгц , на 1.75мгц еще можно , но не выше.
А ирф840 лучше не использовать на низких напряжениях , там сопротивление канала высокое .
alexxxiv | Дата: Воскресенье, 2017-Сен-17, 14:20 | Сообщение # 75 |
| Цитата shwonder ( ) У меня не идут драйверы ТС4420 , они при 3мгц уже сами жрут по 200ма и гарячие 4420 это как буфер между si5351 и драйверами, напрямую 4420 у меня не танет 450, пару секунд еще как то а потом нагрев и все. Вот кусок схемы буфера и одного драйвера, сейчас постараюсь всю нарисовать. irf840 потому что емкость затвора у них маленькая порядка 900пф(китайские) У меня все эксперименты проходят на 3.1 Мгц. Вчера модулятор подключил и сработал с 5 районом, 8-9 балов слышали. Поэтому думаю восстанавливать опять мост)).
Сообщение отредактировал alexxxiv - Воскресенье, 2017-Сен-17, 14:39 |
