Понедельник, 2024-Май-13, 15:36
milcin-aleksandr-1986Дата: Понедельник, 2019-Дек-30, 17:54 | Сообщение # 196
я не могу понять сколько дает схема с 1 поста этой темы
150 ватт ? 100 ватт? или 80 ватт? при 40 - 45 питания на УМ
написал я на ассемблере, ардуино в руках не держал, но бегло смотрел это упрощенный C+
а С+ что бы учить пока нет желания там много  разных команд.
shwonderДата: Понедельник, 2019-Дек-30, 19:13 | Сообщение # 197
При напряжении питания 35в (без модуляции) выходная мощность 150вт на частоте 3 мгц и на частоте 1.75мгц.
это из первого поста . Что тут не понятного ?
Зависимость мощности от напряжения питания - квадратичная.
Если вы повышаете напржение питания до 45в , а это в 45:35=1.28 раз , квадрат 1.28 равен =1.63, поэтому можно ожидать рост мощности в 1.63 раза , а именно 150х1.63= 244вт
Но , от себя скажу , 244вт  несущего  это сильно много уже для трех транзисторов . Не следует брать больше чем 50вт несущего с одного корпуса то247.
Или снизить напряжение , или уменьшить количество витков вторички выходного  ШПТ.
milcin-aleksandr-1986Дата: Понедельник, 2019-Дек-30, 22:46 | Сообщение # 198
да там то я видел
вот пост https://radiorubka.at.ua/forum/8-159-9137-16-147031757378 ватт
не нашёл сейчас гдето то была таблица на 3 поевиках там было 120 ваттт
shwonderДата: Вторник, 2019-Дек-31, 13:09 | Сообщение # 199
мощность не зависит от количества полевиков .
Мощность зависит от диапазона , напряжения питания и коэф-та в ШПТ.
А количество полевиков уже определяется исходя из токов в схеме.
120 вт даст и один полевик , но при 40в питания средний ток будет порядка 4А , а импульсный в 3-4 раза больше . А когда вы будете модулировать , то на пике модуляции , а это 80в питание ,  средний ток будет порядка 8А , а импульсный до 25-30А . Вот и нужно туда ставить 3 полевика .
А если просто добавить к одному еще один полевик , то ничего не поменяется , что б увеличилась мощность нужно менять параметры ВКС.
milcin-aleksandr-1986Дата: Вторник, 2019-Дек-31, 14:42 | Сообщение # 200
Цитата ruchkinvyacheslav ()
что за антенна
да ни какой нет,  анализатор собрал и начал заниматься модулятором и передатчиком, последний уже спаян в модуляторе не хватает несколько smd номиналов
антенну собираюсь ставить  такую
теперь понял, а то читаю и не мог понять почему у повторивших тут ,
у кого больше у кого меньше мощность хотя все питают в среднем 35 - 40 вольт
Юрка сварил уже новогодний самогон
у меня стоит уже месяц ни как не дождется
пришли микросхемы в модулятор , сегодня забрал,
заказывал  2 декабря тут https://aliexpress.ru/item....dlJjMMD
для мой местности это быстро.
Прикрепления: 9809149.jpg (108.0 Kb)
milcin-aleksandr-1986Дата: Вторник, 2019-Дек-31, 15:08 | Сообщение # 201
Немного фоток , с конденсаторов еще канифоль не отмывал
Прикрепления: 3654854.jpg (179.7 Kb) · 0262798.jpg (181.8 Kb) · 4985667.jpg (159.9 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Вторник, 2019-Дек-31, 15:13
milcin-aleksandr-1986Дата: Вторник, 2019-Дек-31, 19:36 | Сообщение # 202
так по этому и долго у меня не было в этом направлении ни чего
все заказывалось, платы местами редактировались  и то не все предусмотрел.
даже smd и то пришлось заказывать так как я пользуюсь в основном 1206 а там под 0805
транс буквально вчера подогнали , там 58 переменки и 70 можно и меньше взять
транс намотан где то квадрат а то и 1.2
вроде стоял на ретрансляторе которые на ЖД вокзалах
Прикрепления: 3426805.jpg (146.2 Kb)
milcin-aleksandr-1986Дата: Четверг, 2020-Янв-02, 03:55 | Сообщение # 203
Как обещал выкладываю прошивку написана под PIC16F84 (можно изменить под 628)
На данный момент в железе не протестирована!!!
Алгоритм на данный момент такой:
1. при включении на 6 pin  появляется лог 1 (сделано что бы реле антенны откинулось на прием это как сделано у меня)
2. все остальные порты с 7 pin - 12pin лог 0
3. При нажатии PRD (17pin) на массу происходит опрос 18 pin (что приходит?) плюс или минус,
с 13 pin сигнал снимается с инверсией (сделано для переключения конденсаторов 1.7 - 3 мГц)
4. далее с интервалом 125 миллисекунд происходит  инверсия на 6 pin  появляется лог 0
на всех остальных до 12 pin лог 1
5. при отпускании PRD подтягивается к плюсу и начиная с  12 pin с интервалом 125 миллисекунд
до 7 pin переводится в лог 0 , 6 pin принимает лог 1
PIN 1 зарезервирован под терм о датчик.
необходимо уточнить интервал переключения реле по времени в железе,
алгоритм могу переделать под ваши варианты.
схему с эмулятора прилагаю, а так же прошивку.
Прикрепления: 6700411.jpg (136.5 Kb) · comm.X.producti.hex (0.4 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Пятница, 2020-Янв-03, 19:45
shwonderДата: Четверг, 2020-Янв-02, 11:26 | Сообщение # 204
Дааа, целый огород.
Я по началу тоже строил целые системы переключений и контроля. Потом отказался , по причине лишности. Не нужно оно.
Контроль температуры - термореле . Последовательность включения - то же решается самым примитивным способом.
Та и выбор микроконтроллера не оптимален , если синтезатор построен на атмеге , то и все остальное то же логично делать на аналогичном микроконтроллере. А так надо два программатора, как минимум.
В результате всех моих изысканий в этом направлении я пришел к выводу , что не нужны никакие сложности в этом вопросе . Организация работы передатчика или трансивера достаточно двумя шинами питания :
- шина прием
- шина передача.
На синтезатор и микрофонный усилитель питание подается постоянно . Тумблером напряжение +12в переключается или на шину ПРИЕМ или на шину ПЕРЕДАЧА.
Шина прием дает питание приемнику.
Шина передача дает сигнал передача на синтезатор (он перестраивает частоту) , антенное реле (переключает антенну с приемнику на передатчик), дает питание на ШИМ контроллер (на приеме он выключен чтоб не создавать шумов приемнику) , дает питание на схему задержки включения силовой части модулятора (силовое напряжение на выходе модулятора включается через 0.5 сек) , дает питание на драйверы и делители передатчика.
Схема задержки реализована на таймере не555, который дает сигнал включения на драйвер ир2110 .
Все просто , нужен только тумблер.
milcin-aleksandr-1986Дата: Четверг, 2020-Янв-02, 18:12 | Сообщение # 205
так  ранее я выкладывал чертеж такого подключения
никто не ответил нужно ли это.
и самое главное что на всех платах взятых с форума
логика их управления отличается, например фильтр , синтезатор выдает лог 1 на 3 мГц
а на плате УМ дорожки разведены так что при подаче лог 1 на 3 мгц будут подключаться конденсаторы
при изготавлении плат я не обращял на это внимание , платы то "проверенны" но оказалось что нет.
что касается PIC и AVR то PIC с ВЧ напряжением работаю лучше,
у AVR бывает что слетает прошивка - это было проверенно на ВЧ генераторах,
когда делал электростатическую коптильню.
Добавлено (2020-Янв-02, 17:29)
тут все понятно, а когда переходим на прием с УМ еще не успел уйти заряд с конденсаторов,
а реле уже перебросила антенну  на прием и писец входу приемника не будет?
меня смущает именно этот момент.
Добавлено (2020-Янв-02, 17:33)
печатка взята с форума про миник просто обрезана нет там ни какой задержки на 555
там просто подача 12 вольт на плату а транзисторы запитаны постоянно.
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Четверг, 2020-Янв-02, 18:16
milcin-aleksandr-1986Дата: Четверг, 2020-Янв-02, 19:33 | Сообщение # 206
вот так у меня сейчас реализовано в железе, при помощи одного тумблера
Вариант с МК
Прикрепления: 1589176.jpg (184.7 Kb) · 0473408.jpg (141.8 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Четверг, 2020-Янв-02, 20:59
shwonderДата: Пятница, 2020-Янв-03, 12:25 | Сообщение # 207
та , если подумать , то можно обойтись и без реле.
на всех платах взятых с форумалогика их управления отличается
так не ставилась задача по единообразию . Все платы сугубо отработка схемотехники. И обьединение в единый узел предполагалось по факту.
milcin-aleksandr-1986Дата: Среда, 2020-Янв-08, 00:13 | Сообщение # 208
Протестирована в железе вот эта схема и прошивка.
Выбор контроллера такой потам у, что был именно он под рукой, можно переделать под другоой.
Внешний кварц 4 мГц. емкостя от него на массу 22 pF
Датчик температуры тестировал только в симуляторе нет сейчас в наличии.
При превышение 50 градусов на выводе RC7 появляется лог 1 , при снижении 50 градусов лог 0  - для питание кулеров.
RC 6 - инверсия для входа RB1 (для подключения конденсаторов УМ)
RC 0 - антенна (лог 1 на приеме, так сделано у меня)
RC1 - RC5 - лог 1 с интервалом 100 милисекунд при передаче, при приеме лог 0 в обратной последовательности.
Кнопка "PRD" тактовая (пока не удалось реализовать алгоритм по обоим фронтам)
Добавлено (2020-Янв-08, 17:22)
Кнопка "PRD" удалось реализовать алгоритм по обоим фронтам
Прикрепления: 9797282.jpg (217.3 Kb) · COMM.hex (3.8 Kb) · PRD_2_front.hex (3.8 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Среда, 2020-Янв-08, 18:23
sensej36Дата: Понедельник, 2020-Янв-27, 17:01 | Сообщение # 209
Мужики, помогите подключить драйвер ixdd 614. Лежит без дела- хочу попробовать.
Задумка- поставить 614 драйвер и два карбита кремния параллельно в классе Е. Питать модулятор 150 В и иметь с выходного каскада Ватт 200.
Что скажите- стоит ли попробовать?
Суть вопроса:
1. можно подавать на 614-тую сигнал сразу с 74нс74 или надо будет поставить еще 74нс541?
2. Какие переходные элементы должны быть на входе и выходе 614? Да и вообще, может как то по другому подключается? Гугл нашел не так много инфы.
shwonderДата: Понедельник, 2020-Янв-27, 19:48 | Сообщение # 210
соединять напрямую от 74нс74.
Я так в полумосте делал , был переходной конденсатор и резистор на общий на входе 614го, и не работало так как хотелось . Резистор просто выкинул (выпаял и ничего не ставил), а вместо конденсатора перемычка.
Но , имеет сильное значение что на выходе 614го. У меня стоял трансформатор через конденсатор, а Если затворы напрямую - то так нельзя, при единице на входе 614го он будет открывать полевики,и будет кз по питанию, это если не будет сигнала с синтеза.  В таком случае надо подбирать резистор на общий , что б на выходе 614го был устойчивый "0".
