milcin-aleksandr-1986 | Дата: Понедельник, 2019-Дек-30, 17:54 | Сообщение # 196 |
| я не могу понять сколько дает схема с 1 поста этой темы 150 ватт ? 100 ватт? или 80 ватт? при 40 - 45 питания на УМ
написал я на ассемблере, ардуино в руках не держал, но бегло смотрел это упрощенный C+ а С+ что бы учить пока нет желания там много разных команд.
shwonder | Дата: Понедельник, 2019-Дек-30, 19:13 | Сообщение # 197 |
Статус: Online
| Цитата shwonder ( ) При напряжении питания 35в (без модуляции) выходная мощность 150вт на частоте 3 мгц и на частоте 1.75мгц. это из первого поста . Что тут не понятного ? Зависимость мощности от напряжения питания - квадратичная. Если вы повышаете напржение питания до 45в , а это в 45:35=1.28 раз , квадрат 1.28 равен =1.63, поэтому можно ожидать рост мощности в 1.63 раза , а именно 150х1.63= 244вт Но , от себя скажу , 244вт несущего это сильно много уже для трех транзисторов . Не следует брать больше чем 50вт несущего с одного корпуса то247. Или снизить напряжение , или уменьшить количество витков вторички выходного ШПТ.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Понедельник, 2019-Дек-30, 22:46 | Сообщение # 198 |
| да там то я видел вот пост https://radiorubka.at.ua/forum/8-159-9137-16-147031757378 ватт не нашёл сейчас гдето то была таблица на 3 поевиках там было 120 ваттт
shwonder | Дата: Вторник, 2019-Дек-31, 13:09 | Сообщение # 199 |
Статус: Online
| Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) на 3 поевиках там было 120 ваттт мощность не зависит от количества полевиков . Мощность зависит от диапазона , напряжения питания и коэф-та в ШПТ. А количество полевиков уже определяется исходя из токов в схеме. 120 вт даст и один полевик , но при 40в питания средний ток будет порядка 4А , а импульсный в 3-4 раза больше . А когда вы будете модулировать , то на пике модуляции , а это 80в питание , средний ток будет порядка 8А , а импульсный до 25-30А . Вот и нужно туда ставить 3 полевика .
А если просто добавить к одному еще один полевик , то ничего не поменяется , что б увеличилась мощность нужно менять параметры ВКС.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Вторник, 2019-Дек-31, 14:42 | Сообщение # 200 |
| Цитата ruchkinvyacheslav ( ) что за антенна да ни какой нет, анализатор собрал и начал заниматься модулятором и передатчиком, последний уже спаян в модуляторе не хватает несколько smd номиналов антенну собираюсь ставить такую
Цитата shwonder ( ) мощность не зависит от количества полевиков теперь понял, а то читаю и не мог понять почему у повторивших тут , у кого больше у кого меньше мощность хотя все питают в среднем 35 - 40 вольтЦитата ruchkinvyacheslav ( ) Юрка сварил уже новогодний самогон у меня стоит уже месяц ни как не дождется
пришли микросхемы в модулятор , сегодня забрал, заказывал 2 декабря тут https://aliexpress.ru/item....dlJjMMD для мой местности это быстро.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Вторник, 2019-Дек-31, 15:08 | Сообщение # 201 |
| Немного фоток , с конденсаторов еще канифоль не отмывал
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Вторник, 2019-Дек-31, 15:13 |
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Вторник, 2019-Дек-31, 19:36 | Сообщение # 202 |
| так по этому и долго у меня не было в этом направлении ни чего все заказывалось, платы местами редактировались и то не все предусмотрел.
даже smd и то пришлось заказывать так как я пользуюсь в основном 1206 а там под 0805 транс буквально вчера подогнали , там 58 переменки и 70 можно и меньше взять транс намотан где то квадрат а то и 1.2 вроде стоял на ретрансляторе которые на ЖД вокзалах
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Четверг, 2020-Янв-02, 03:55 | Сообщение # 203 |
| Как обещал выкладываю прошивку написана под PIC16F84 (можно изменить под 628) На данный момент в железе не протестирована!!! Алгоритм на данный момент такой: 1. при включении на 6 pin появляется лог 1 (сделано что бы реле антенны откинулось на прием это как сделано у меня) 2. все остальные порты с 7 pin - 12pin лог 0 3. При нажатии PRD (17pin) на массу происходит опрос 18 pin (что приходит?) плюс или минус, с 13 pin сигнал снимается с инверсией (сделано для переключения конденсаторов 1.7 - 3 мГц) 4. далее с интервалом 125 миллисекунд происходит инверсия на 6 pin появляется лог 0 на всех остальных до 12 pin лог 1 5. при отпускании PRD подтягивается к плюсу и начиная с 12 pin с интервалом 125 миллисекунд до 7 pin переводится в лог 0 , 6 pin принимает лог 1
PIN 1 зарезервирован под терм о датчик. необходимо уточнить интервал переключения реле по времени в железе, алгоритм могу переделать под ваши варианты.
схему с эмулятора прилагаю, а так же прошивку.
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Пятница, 2020-Янв-03, 19:45 |
shwonder | Дата: Четверг, 2020-Янв-02, 11:26 | Сообщение # 204 |
Статус: Online
| Дааа, целый огород. Я по началу тоже строил целые системы переключений и контроля. Потом отказался , по причине лишности. Не нужно оно. Контроль температуры - термореле . Последовательность включения - то же решается самым примитивным способом. Та и выбор микроконтроллера не оптимален , если синтезатор построен на атмеге , то и все остальное то же логично делать на аналогичном микроконтроллере. А так надо два программатора, как минимум.
В результате всех моих изысканий в этом направлении я пришел к выводу , что не нужны никакие сложности в этом вопросе . Организация работы передатчика или трансивера достаточно двумя шинами питания : - шина прием - шина передача. На синтезатор и микрофонный усилитель питание подается постоянно . Тумблером напряжение +12в переключается или на шину ПРИЕМ или на шину ПЕРЕДАЧА. Шина прием дает питание приемнику. Шина передача дает сигнал передача на синтезатор (он перестраивает частоту) , антенное реле (переключает антенну с приемнику на передатчик), дает питание на ШИМ контроллер (на приеме он выключен чтоб не создавать шумов приемнику) , дает питание на схему задержки включения силовой части модулятора (силовое напряжение на выходе модулятора включается через 0.5 сек) , дает питание на драйверы и делители передатчика.
Схема задержки реализована на таймере не555, который дает сигнал включения на драйвер ир2110 .
Все просто , нужен только тумблер.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Четверг, 2020-Янв-02, 18:12 | Сообщение # 205 |
| так ранее я выкладывал чертеж такого подключения никто не ответил нужно ли это.
и самое главное что на всех платах взятых с форума логика их управления отличается, например фильтр , синтезатор выдает лог 1 на 3 мГц а на плате УМ дорожки разведены так что при подаче лог 1 на 3 мгц будут подключаться конденсаторы
при изготавлении плат я не обращял на это внимание , платы то "проверенны" но оказалось что нет.
что касается PIC и AVR то PIC с ВЧ напряжением работаю лучше, у AVR бывает что слетает прошивка - это было проверенно на ВЧ генераторах, когда делал электростатическую коптильню.Добавлено (2020-Янв-02, 17:29) ---------------------------------------------
Цитата shwonder ( ) антенное реле (переключает антенну с приемнику тут все понятно, а когда переходим на прием с УМ еще не успел уйти заряд с конденсаторов, а реле уже перебросила антенну на прием и писец входу приемника не будет?
меня смущает именно этот момент.Добавлено (2020-Янв-02, 17:33) ---------------------------------------------
Цитата shwonder ( ) Схема задержки реализована на таймере не555, который дает сигнал включения на драйвер ир2110 . печатка взята с форума про миник просто обрезана нет там ни какой задержки на 555 там просто подача 12 вольт на плату а транзисторы запитаны постоянно.
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Четверг, 2020-Янв-02, 18:16 |
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Четверг, 2020-Янв-02, 19:33 | Сообщение # 206 |
| вот так у меня сейчас реализовано в железе, при помощи одного тумблера
Вариант с МК
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Четверг, 2020-Янв-02, 20:59 |
shwonder | Дата: Пятница, 2020-Янв-03, 12:25 | Сообщение # 207 |
Статус: Online
| Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) при помощи одного тумблера та , если подумать , то можно обойтись и без реле. Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) на всех платах взятых с форумалогика их управления отличается так не ставилась задача по единообразию . Все платы сугубо отработка схемотехники. И обьединение в единый узел предполагалось по факту.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Среда, 2020-Янв-08, 00:13 | Сообщение # 208 |
| Протестирована в железе вот эта схема и прошивка. Выбор контроллера такой потам у, что был именно он под рукой, можно переделать под другоой. Внешний кварц 4 мГц. емкостя от него на массу 22 pF
Датчик температуры тестировал только в симуляторе нет сейчас в наличии. При превышение 50 градусов на выводе RC7 появляется лог 1 , при снижении 50 градусов лог 0 - для питание кулеров. RC 6 - инверсия для входа RB1 (для подключения конденсаторов УМ) RC 0 - антенна (лог 1 на приеме, так сделано у меня) RC1 - RC5 - лог 1 с интервалом 100 милисекунд при передаче, при приеме лог 0 в обратной последовательности. Кнопка "PRD" тактовая (пока не удалось реализовать алгоритм по обоим фронтам)
Добавлено (2020-Янв-08, 17:22) --------------------------------------------- Кнопка "PRD" удалось реализовать алгоритм по обоим фронтам
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Среда, 2020-Янв-08, 18:23 |
sensej36 | Дата: Понедельник, 2020-Янв-27, 17:01 | Сообщение # 209 |
| Мужики, помогите подключить драйвер ixdd 614. Лежит без дела- хочу попробовать. Задумка- поставить 614 драйвер и два карбита кремния параллельно в классе Е. Питать модулятор 150 В и иметь с выходного каскада Ватт 200. Что скажите- стоит ли попробовать? Суть вопроса: 1. можно подавать на 614-тую сигнал сразу с 74нс74 или надо будет поставить еще 74нс541? 2. Какие переходные элементы должны быть на входе и выходе 614? Да и вообще, может как то по другому подключается? Гугл нашел не так много инфы.
shwonder | Дата: Понедельник, 2020-Янв-27, 19:48 | Сообщение # 210 |
Статус: Online
| соединять напрямую от 74нс74. Я так в полумосте делал , был переходной конденсатор и резистор на общий на входе 614го, и не работало так как хотелось . Резистор просто выкинул (выпаял и ничего не ставил), а вместо конденсатора перемычка. Но , имеет сильное значение что на выходе 614го. У меня стоял трансформатор через конденсатор, а Если затворы напрямую - то так нельзя, при единице на входе 614го он будет открывать полевики,и будет кз по питанию, это если не будет сигнала с синтеза. В таком случае надо подбирать резистор на общий , что б на выходе 614го был устойчивый "0".
