shwonder | Дата: Пятница, 2015-Ноя-13, 21:33 | Сообщение # 16 |
Статус: Online
| это потому , что , например , я не стремлюсь к студийности . Для этого надо 100квт в антенне , и антенну полуволновой штырь.
И студийность всегда проигрывает в эфире.
Я не спец в студийном звуке , Но вот когда я слушаю , то мне понятно что за искажения , и почему они возникают, вернее я сам довожу до искажений. Это не мешает в эфире , их мало заметно , но значительно повышают громкость демодулированного сигнала в приемнике. Кроме того , расширение спектра в область высоких частот намеренно давится фильтрами на уровне 4-4.5кгц , чтоб не расширять полосу передатчика, поскольку на бенде и так не особо свободно , та и на излучение широкой полосы напрасно расходуется энергетика передатчика.
т.е. я не ставлю задачу "студийный звук".
k_arthur2004 | Дата: Суббота, 2015-Ноя-14, 09:38 | Сообщение # 17 |
| Про студийный звук это отдельная тема. Я не соглашусь, что он будет уступать гнусавому сигналу если правильно его "приготовить". Ну да ладно. Ещё вопрос. Если всё-таки использовать драйвера из серии ixdd, то может стоить применить всего один мощный мосфит?
http://ru.mouser.com/Semicon....1yw7zsk
Сообщение отредактировал k_arthur2004 - Суббота, 2015-Ноя-14, 09:40 |
shwonder | Дата: Суббота, 2015-Ноя-14, 10:54 | Сообщение # 18 |
Статус: Online
| Так приготовьте и нам расскАжите .
Может и один мосфет , я например , считаю , что правильнее несколько.
jazzman | Дата: Суббота, 2015-Дек-12, 20:06 | Сообщение # 19 |
| получен вчера набор для сборки радиостанции RAFINAD, укомплектованный автором конструкции.
не попали в кадр радиаторы и трубки для ШПТ, полный комплект одним словом. от первый раз в жизни не включаю паяльник пока не перечитаю всю информацию фото в процессе сборки и промежуточные результаты будут в соответствующих темах.
передатчик класса Е уже собирал прошлым летом, выходной трансформатор был на сердечнике от блока питания ATX. такой сердечник неплохо грелся при 100вт несущего. не разбирался почему, может еще вернусь к тому эксперименту. до модулятора в тот раз дело не дошло.
shwonder | Дата: Суббота, 2015-Дек-12, 21:39 | Сообщение # 20 |
Статус: Online
| Оте колечки для ПЧ трансформатора приемника (перед кв фильтром), они многократно испытаны и отлично работают. Там проницаемость 4-5т . Эти трансы я делал так : 24 витка провода от витой пары в один провод, это вторичка . Поверх этого в два провода от витой пары 12витков , это первичка.
Добавлено (2015-Дек-12, 20:39) --------------------------------------------- Зеленое кольцо - для фильтра модулятора. Это распыленное железо.
маленькая микросхемка в комплекте модулятора - 2165 , к ней переходник на дип корпус.
В комплекте передатчика красные конденсаторы - это СВВ-81 , для шунтирующих , там просто набор , и паять их в последнюю очередь , набирать необходимые номиналы. Конденсаторы К15у-1 , так для коллекции , пригодятся , их не так просто найти.
В комплекте приемника и синтеза , модуль на теа6200 -для разминки , там и ЧМ есть , только он для штыревой антенны , там сильно большая чуствительность, и полоса 15кгц.
Два валкодера, один запасной.
Сообщение отредактировал shwonder - Суббота, 2015-Дек-12, 21:46 |
jazzman | Дата: Суббота, 2015-Дек-19, 13:24 | Сообщение # 21 |
| спасибо огромное. а там 2 вида маленьких колец, формой точно отличаются. со всеми детальками разобрался. на плате модулятора тоже все понятно. там (на плате) выводы 14 15 ШИМки не подключены на обший, как на схеме. при монтаже нужно учесть и запаять. к15у - на подстёжки пригодятся. сверление платы синтеза тоже трудностей не составит. микродрелька есть.Добавлено (2015-Дек-15, 12:34) --------------------------------------------- заказал сегодня мелочевку: smd конденсаторы и резисторы, мелкие полупроводники (типа 2n7000), предохранители. еще пару эл.литов 4700х50. реле нашел, называются в имраде BS-115C, но пока не заказал, другим разом. их, наверное, 5 шт нужно? 2 на подключение Сшунт, 2 на комутацию ФНЧ и 1 на коммутацию антенны. несколько удивила норма отпуска smd резисторов, по 100шт. кондеры же поштучно отпускают. с чем это связано.... как все прийдет, надеюсь к концу недели, можно будет начинать собирать. как раз еще неделя будет чтоб до празников докупить то о чем забыл. Добавлено (2015-Дек-19, 12:24) --------------------------------------------- Получены недостающие комплектующие:
Резисторы
Конденсаторы
Полупроводники
Реле и преды
Это радиаторы и трубки что не поместились в прошлый раз
Ну и вот такая игрушка
Под управлением виндовс10 Теперь все схемы и программы у меня с собой
канделябр | Дата: Суббота, 2016-Янв-02, 11:25 | Сообщение # 22 |
| Понаматывал катушки для ФНЧ из схемы в первом посту. Также вылаживаю фрагмент этой схемы. После намотки конечно же получились не большие отклонения по индуктивности. Например в схеме указаны индуктивности катушек для "пионера" 7,6мкгн и 4,6 мкгн , а у меня вышло 7,7мкгн и 4,48 мкгн. И для "тройки" на схеме 4,8мкгн и 2,8мкгн а у меня 4,73мкгн и 2,75мкгн. В принципе отклонения не большие . Катушки мотал на пластиковых каркасах диаметром 25мм , провод 1,2мм. Посмотрел АЧХ полученных фильтров в РФсим, и не понравилась мне частота среза, низковато, в притирку. Катушки естественно перематывать не хотелось бы. Нужно в программе поиграться со значениями емкостей кондесаторов. Кто умеет этим заниматься ? Нужно поднять частоту среза на "пионере" где то до 2,3-2,5 МГц и на "тройке" до 3,3-3,5МГц. Файлы прикрепляю.
канделябр | Дата: Суббота, 2016-Янв-02, 11:27 | Сообщение # 23 |
| файл "пионера"
shwonder | Дата: Суббота, 2016-Янв-02, 12:58 | Сообщение # 24 |
Статус: Online
| Эти фильтры были расчитаны как 5го порядка Чебышева. Частота специально бралась поближе к срезу . После макетирования на живом передатчике , решено выбросить первую катушку (можно ее добавить ) , частично ее заменяет индуктивность вторички ШПТ. В общем мне больше понравилось без первой катушки , я так сделал и так нарисовал в схеме. При моделировании , добавьте первую катушку (она такая как последняя) и будет все оК.Добавлено (2016-Янв-02, 11:58) --------------------------------------------- Правильнее моделировать этот фильтр с учетом физических параметров ШПТ . т.е. давать сигнал на вход ШПТ с согласованием сопротивлений входа и выхода.
На выходе там все в порядке , а вход у шПТ порядка 3-6ом , вот и надо делать или резистивное согласование или на еще одном ШПТ(маленьком).
Я все собираюсь это сделать , та никак не соберусь.
shwonder | Дата: Суббота, 2016-Янв-02, 16:02 | Сообщение # 25 |
Статус: Online
| Чего то новая версия программы расчета класса Е работает не так как должна , я так и не разобрался чего ей не нравится. Но расчитал , вот скрины расчетов :
канделябр | Дата: Суббота, 2016-Янв-02, 16:08 | Сообщение # 26 |
| Спасибо. Только вот на скрине что на 1750кГц огромадная шунтовая емкость показывает . Но мне главное было посмотреть сопротивление ключей.
shwonder | Дата: Суббота, 2016-Янв-02, 16:10 | Сообщение # 27 |
Статус: Online
| еще вариант , в котором мощность на один транзистор меньше , 40вт , для 14нк50 так мне кажется правильнее.
канделябр | Дата: Суббота, 2016-Янв-02, 16:15 | Сообщение # 28 |
| Но у меня то будет стоять четыре транзистора. Добавил в моделировщик еще одну катушку , все получается тогда прекрасно.
shwonder | Дата: Суббота, 2016-Янв-02, 16:18 | Сообщение # 29 |
Статус: Online
| Для модулятора такой передатчик будет создавать сопротивление 7 ом , если таких модулей два (двухтакт или в паралель) в два раза ниже, т.е. 3.5ом На это сопротивление и надо расчитывать выходной ФНЧ модулятора.
Добавлено (2016-Янв-02, 15:18) --------------------------------------------- для 4х транзисторов считаеш на 7 ом.
канделябр | Дата: Суббота, 2016-Янв-02, 16:23 | Сообщение # 30 |
| В моем случае четыре транзистора впараллель , это что же тогда получается с сопротивлением ? 5 Ом разделить на четыре равно 1,25 Ома ?!
