shwonder | Дата: Пятница, 2016-Мар-18, 19:45 | Сообщение # 31 |
| какое сопротивление имеется в виду ?
Добавлено (2016-Янв-02, 16:16) ---------------------------------------------
Цитата канделябр ( ) В моем случае четыре транзистора впараллель , это что же тогда получается с сопротивлением ? 5 Ом разделить на четыре равно 1,25 Ома ?! Я понял .
Ничего делить не надо , это для любого количества транзисторов . Количество определяют ток максимальный через них , учитываем увеличение минимум в два раза на модуляцию , + запас.
Добавлено (2016-Мар-18, 18:45) --------------------------------------------- Тут иногда слышу радио "МОРЯК" на тройке. Одна из самых мощных станций . И очень качественно работает, сигнал отличный , и очень разборчивый . Вот только компрессор он еще не сделал.
Только , что то не появляется на форуме . А то - рассказал бы , что нового , и впечатления.
Сообщение отредактировал shwonder - Пятница, 2016-Мар-18, 19:46 |
maxxi3869 | Дата: Суббота, 2016-Мар-19, 00:35 | Сообщение # 32 |
| Цитата канделябр ( ) Посмотрел АЧХ полученных фильтров в РФсим А если посмотреть реальный,собранный фильтр на NWT-7.
shwonder | Дата: Суббота, 2016-Мар-19, 00:54 | Сообщение # 33 |
| Снял АЧХ выходных цепей передатчика . Вот так : Вход - резистивное согласование , резистор 50ом + 6 ом на общий . Шесть ом потому что ШПТ 1:3 витка . Выход - 50 ом. согласование + ШПТ 1:3 + ФНЧ передатчика АЧХ снималась для ФНЧ на Пионерский диапазон , и на тройку Результаты в файликах ниже.Добавлено (2016-Мар-18, 23:54) --------------------------------------------- В качестве ШПТ применялся набор из 6ти трубок Ф17мм , и пара фильтров , с 3мя катушками на пластиковой трубе , я их применяю для отладки всяких устройств , что б каждый раз не делать одно и то же.
radiobrusnika | Дата: Воскресенье, 2016-Июл-31, 21:04 | Сообщение # 34 |
| Привет!Так мне видится распложение деталек...
radiobrusnika | Дата: Вторник, 2016-Авг-02, 13:58 | Сообщение # 35 |
| Ааа, ну на транзисторах то да. Конечно такой драйвер лучше чем 541. Ну попробуем. Пряник утверждает, что передатчик работал на 3ке и отдавал заявленную мощность. Будем пробовать.
radiobrusnika | Дата: Среда, 2016-Авг-03, 08:48 | Сообщение # 36 |
| Всем привет! Запустил я шайтан шармань от пряника по схеме в первом сообщении. Стрался делать всё как в оригинале, так и получилось. Вообщем. Питание стабильное, 42,5 вольт, ток потребления 4,8а. Подключил на эквивалент 50ом пока без фнч. От пика до пика 275вольт. Это 275/2,82=97,5. 97,5*97,5/50=190вт. Ну ФНЧ поставлю 150вт будет думаю будет железно т.к. гармоники срежутся. Это ладно, моща качается, кпд около 80 процетов. Радиатор греется очень хорошо, корпуса транзисторов тоже. Это нормально? Пряник?
Сообщение отредактировал radiobrusnika - Среда, 2016-Авг-03, 08:49 |
shwonder | Дата: Среда, 2016-Авг-03, 09:02 | Сообщение # 37 |
| Отот ваш радиатор , без вентилятора , 10-20вт за 5мин разогреют так , что за него нельзя будет взяться.
У вас немного не хватает терпения : 1. Незачем включать без фнч 2. Я везде обращаю внимание , что радиатор очень нужен.
Та и фото сделано так , что видна только общая картина , а хочется видеть саму плату крупным планом.
И не берите с транзистора больше 40вт несущей при 40в питания.
radiobrusnika | Дата: Среда, 2016-Авг-03, 09:12 | Сообщение # 38 |
| Пряник добрый день! Рад видеть, то то Вас давно не видно. Думал не напишите мне ответ :-) Мне не в терпёж было, вот и решился включить. В принципе меня испугало, то что греется радиатор, я думал вообще греться не будет. Думаю пару кульков номер восемь или один номер 12 поправят разогрев радиатора. А мощность как снизить? пока ШИМ модулятора не будет не снизится. У меня источник ниже 42,5 не регулируется. Ну это ладно, главное несущая чистая по приёмнику, ни каких фонов. На выходных постараюсь запилить ШИМ модулятор на 4х ирфп250 с драйвером на ир2110 и сг3525 и фнч и подключиться на антенну попробовать всё в эфир. Кстати погонял я минут 15 передатчик. Ферриты холодные (они размером больше чем в схеме), эквивалент начал плавить ежедневник :-)Добавлено (2016-Авг-03, 08:12) --------------------------------------------- Пряник, как подключать и коммутировать на антенну правильно приёмник деген 1103 чтобы не спалить его?
Сообщение отредактировал radiobrusnika - Среда, 2016-Авг-03, 09:11 |
shwonder | Дата: Среда, 2016-Авг-03, 10:48 | Сообщение # 39 |
| Поставьте антенное реле , самое обычное китайское силовое . Они там типа 250в 10-15А , в пластиковом корпусе.
Чтоб оценить нагревательную способность попробуйте провести экскремент , найдите способ на этот радиатор рассеивать 10-20вт мощности , и посмотрите , что получится.
Там будет достаточно даже одного радиатора 80х80 , конечно лучше больше .
По питанию : - для экскрементов 42в вполне нормально , но при модуляции предполагается амплитуда питания в 2-3раза больше , а это уже много.
С фильтром картина будет немного другая , т.е. мощность будет меньше , а в модуляторе есть возможность регулировать напряжение питания УМ и мощность соответственно. Для модулятора ищите ТРА3122 , оно того стОит.
radiobrusnika | Дата: Среда, 2016-Авг-03, 12:51 | Сообщение # 40 |
| Пряник, а одной пары ирф250 хватит промодулировать 3шт нк50з при питании модулятора на тра3122д2 равным 100вольт ?
Добавлено (2016-Авг-03, 11:51) --------------------------------------------- Заказал я ТРА3122. В течении 3 дней обещают привезди. Обломно, хотел на выхах повещать, теперь только через неделю....ну ниче, зато бдет время ''отпидорить'' передатчик и плавно перейти к блоку модулятора.
Сообщение отредактировал radiobrusnika - Среда, 2016-Авг-03, 12:52 |
shwonder | Дата: Среда, 2016-Авг-03, 12:58 | Сообщение # 41 |
| IRFP250 работает при 30А , это при температуре 25 град С. И 19А при температуре 100град С.
В любом случае пары (2шт) более чем достаточно для передатчика с 1000вт мощности на пике .
radiobrusnika | Дата: Среда, 2016-Авг-03, 13:21 | Сообщение # 42 |
| Ну значит поставлю пару одну. И ещё интересно испытать тра. Сравнить её с СГ3525...интересно чем же она так лучше эта тра...
radiobrusnika | Дата: Среда, 2016-Авг-03, 20:55 | Сообщение # 43 |
| Пряник херь какая то с передатчиком. Оказалось у меня сел акум который питал цепи +12 вольт как следствие на дра вера после крен 8 вольтовой шло 3 вольта. Я запитал от 12 вольт источника стало все нор . Но потребление при 42 вольт стало больше 10а. Я пробовал играться с шпт. 1 к 2 делал ток 6 а. Делал 2 к 3 ток 4 Ампера. КПД был около 50 процентов. Почему такой большо ток? И малый кпд?
radiobrusnika | Дата: Среда, 2016-Авг-03, 21:10 | Сообщение # 44 |
| Монтаж
shwonder | Дата: Среда, 2016-Авг-03, 21:16 | Сообщение # 45 |
| Надо отключить полевики , и проверить сигнал на выходе драйверов . Потом подключать полевики по одному , желательно на пониженном питании , 12-20в .
