radiobrusnika | Дата: Среда, 2016-Авг-03, 21:18 | Сообщение # 46 |
| Так. Будет на связи. Щас попробую. А шунтирующую ёмкость надо менять?
radiobrusnika | Дата: Среда, 2016-Авг-03, 21:30 | Сообщение # 47 |
| Отрубил полевики от драйверов. Показывают сигнал на выходе драйверов. На каждом дра вере такой сигнал Добавлено (2016-Авг-03, 20:30) --------------------------------------------- Отпаял стоки и затворы всех ролевиков. Подключаю один полевик к драйверу. Даю питание ток более 6 ампер. Отпаиваю. Подпаиваю другой полевик. Даю питание. Ток 6 ампер. Шпт как в схеме 1 к 3
maxxi3869 | Дата: Среда, 2016-Авг-03, 22:04 | Сообщение # 48 |
| А в нагрузке что?
radiobrusnika | Дата: Среда, 2016-Авг-03, 22:07 | Сообщение # 49 |
| 50ом безындукционный резистор.
maxxi3869 | Дата: Среда, 2016-Авг-03, 22:14 | Сообщение # 50 |
| а фнч?
radiobrusnika | Дата: Среда, 2016-Авг-03, 22:19 | Сообщение # 51 |
| Без фнч. А какая разница. Бинокля то под 50 Ом.
maxxi3869 | Дата: Среда, 2016-Авг-03, 22:40 | Сообщение # 52 |
| Цитата radiobrusnika ( ) Шпт как в схеме 1 к 3 Цитата radiobrusnika ( ) Бинокля то под 50 Ом. У Вас ШПТ 1:9.уверены,что вых. сопротивление каскада 5,5Ом? если питание модулятора 42В то на передатчик должно идти 14В, и в этом режиме нужно настраивать.поиграться Сш и витками трансформатора. и без ФНЧ никак,сами потом увидите.
radiobrusnika | Дата: Четверг, 2016-Авг-04, 06:42 | Сообщение # 53 |
| Но почему ток под десять ампер?
radiobrusnika | Дата: Четверг, 2016-Авг-04, 08:33 | Сообщение # 54 |
| А что без ФНЧ ни как ?
radiobrusnika | Дата: Четверг, 2016-Авг-04, 09:05 | Сообщение # 55 |
| Да у меня антенна инвертед вии. 60ом по анализатору входное сопр. запитал через полуволновой повторитель. КСВ 1,1 на 3,106мгц точка запиткке на высоте 1 5 метров. Давайте уже отладим мой передатчик с шпт. Пока напишите где и какие напряжения осцом посмотреть. Я вечером приеду и померю и выложу. Пока только без фнч. Хочется отладить блок этот чтобы работал как надо. Подключаемся все в помощь Пряник!!! Добавлено (2016-Авг-04, 08:05) --------------------------------------------- Может быть как то можно настроить шпт при помощи анализатора или измерителя АЧХ ? Методику дайте, как что. Я не компитентен в таких вопросах. Нужна помощь опытных.
Сообщение отредактировал radiobrusnika - Четверг, 2016-Авг-04, 08:52 |
radiobrusnika | Дата: Четверг, 2016-Авг-04, 09:25 | Сообщение # 56 |
| Сами смотрите, если фнч поставлю, то мощность упадёт. И как точно высчитать коэф трансформации для определения витков ШПТ???? Всё же хочется услышать пряника.
shwonder | Дата: Четверг, 2016-Авг-04, 10:01 | Сообщение # 57 |
| Тут рассмотрел на фото емкости развязки по питанию , такие красивые синенькие конденсаторы , так они не только красивые , они самые не подходящие в то место.
Вы забыли указать напряжение на котором все это делаете .
Как вариант на пониженном напряжении проверяются все три канала .
В любом случае , недостаточно информации.
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2016-Авг-04, 10:01 |
radiobrusnika | Дата: Четверг, 2016-Авг-04, 10:13 | Сообщение # 58 |
| Цитата shwonder ( ) Тут рассмотрел на фото емкости развязки по питанию , такие красивые синенькие конденсаторы , так они не только красивые , они самые не подходящие в то место.
1. Какие конденсаторы нужны? 2. При напряжении питания 42,5 вольт. Драйвера и 74ас74 питаются от 8 вольт. На вход 74ас74 приходит синусоида 1,5 вольт от пика до пика. Реистивный делитель на входе 74ас74 сделан из двух 4,3ком резистора. И ещё почему то с 74ас74 даже если отключить её от драйверов, на холостом ходу выдаёт сигнал далёкую от прямоугольника.... 3. Какое пониженное напряжение необходимо? 4. НАпишите какую информацию предоставить, я всё сделаю, замерю что необходимо.
Добавлено (2016-Авг-04, 09:13) --------------------------------------------- ruchkinvyacheslav спасибо за осциллограммы. Они нам помогут отладить аппарат!
Сообщение отредактировал radiobrusnika - Четверг, 2016-Авг-04, 10:14 |
shwonder | Дата: Четверг, 2016-Авг-04, 10:22 | Сообщение # 59 |
| Конденсаторы надо металлопленку , например я ставлю туда 3 шт по 0.15х250 типа CL21. Можно ставить К73-17 . https://www.google.com.ua/search?....bih=927
Ставить эти конденсаторы надо по несколько штук в паралель , для их разгрузки по току, в дальнейшем их емкость учитывать в ФНЧ модулятора.
те синенькие не держат ток , они у меня на месте шунтирующих загорались на мощности 20вт. Позже я дам свои табличные контрольные данные по выходному каскаду , пока не мучте полевики .
И еще , нужно знать потребление 74нс541 , иногда бывает пробой одного канала , и он может грузить остальные каналы. Ток каждого драйвера должен быть порядка 0.2А .
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2016-Авг-04, 10:24 |
radiobrusnika | Дата: Четверг, 2016-Авг-04, 10:30 | Сообщение # 60 |
| Хорошо. Поменяю. Пишите то проверить надо. Как вам понятнее! Добавлено (2016-Авг-04, 09:30) --------------------------------------------- Чтобы к вечеру я смог всё подготовить!
