Четверг, 2025-Янв-09, 06:32
radiobrusnikaДата: Среда, 2016-Авг-03, 21:18 | Сообщение # 46
Так. Будет на связи. Щас попробую. А шунтирующую ёмкость надо менять?
radiobrusnikaДата: Среда, 2016-Авг-03, 21:30 | Сообщение # 47
Отрубил полевики от драйверов. Показывают сигнал на выходе драйверов. На каждом дра вере такой сигнал
Добавлено (2016-Авг-03, 20:30)
Отпаял стоки и затворы всех ролевиков. Подключаю один полевик к драйверу. Даю питание ток более 6 ампер. Отпаиваю. Подпаиваю другой полевик. Даю питание. Ток 6 ампер. Шпт как в схеме 1 к 3
Прикрепления: 7931010.jpg (115.6 Kb)
maxxi3869Дата: Среда, 2016-Авг-03, 22:04 | Сообщение # 48
А в нагрузке что?
radiobrusnikaДата: Среда, 2016-Авг-03, 22:07 | Сообщение # 49
50ом безындукционный резистор.
maxxi3869Дата: Среда, 2016-Авг-03, 22:14 | Сообщение # 50
а фнч?
radiobrusnikaДата: Среда, 2016-Авг-03, 22:19 | Сообщение # 51
Без фнч. А какая разница. Бинокля то под 50 Ом.
maxxi3869Дата: Среда, 2016-Авг-03, 22:40 | Сообщение # 52
У Вас ШПТ 1:9.уверены,что вых. сопротивление каскада 5,5Ом?
если питание модулятора 42В то на передатчик должно идти 14В, и в этом режиме нужно настраивать.поиграться Сш и витками трансформатора. и без ФНЧ никак,сами потом увидите.
radiobrusnikaДата: Четверг, 2016-Авг-04, 06:42 | Сообщение # 53
Но почему ток под десять ампер?
radiobrusnikaДата: Четверг, 2016-Авг-04, 08:33 | Сообщение # 54
А что без ФНЧ ни как ?
radiobrusnikaДата: Четверг, 2016-Авг-04, 09:05 | Сообщение # 55
Да у меня антенна инвертед вии. 60ом по анализатору входное сопр. запитал через полуволновой повторитель. КСВ 1,1 на 3,106мгц точка запиткке на высоте 1 5 метров. Давайте уже отладим мой передатчик с шпт. Пока напишите где и какие напряжения осцом посмотреть. Я вечером приеду и померю и выложу. Пока только без фнч. Хочется отладить блок этот чтобы работал как надо. Подключаемся все в помощь biggrin cool Пряник!!!
Добавлено (2016-Авг-04, 08:05)
Может быть как то можно настроить шпт при помощи анализатора или измерителя АЧХ ? Методику дайте, как что. Я не компитентен в таких вопросах. Нужна помощь опытных.
Сообщение отредактировал radiobrusnika - Четверг, 2016-Авг-04, 08:52
radiobrusnikaДата: Четверг, 2016-Авг-04, 09:25 | Сообщение # 56
Сами смотрите, если фнч поставлю, то мощность упадёт. И как точно высчитать коэф трансформации для определения витков ШПТ????
Всё же хочется услышать пряника.
shwonderДата: Четверг, 2016-Авг-04, 10:01 | Сообщение # 57
Тут рассмотрел на фото емкости развязки по питанию , такие красивые синенькие конденсаторы , так они не только красивые , они самые не подходящие в то место.
Вы забыли указать напряжение на котором все это делаете .
Как вариант на пониженном напряжении проверяются все три канала .
В любом случае , недостаточно информации.
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2016-Авг-04, 10:01
radiobrusnikaДата: Четверг, 2016-Авг-04, 10:13 | Сообщение # 58
1. Какие конденсаторы нужны?
2. При напряжении питания 42,5 вольт. Драйвера и 74ас74 питаются от 8 вольт. На вход 74ас74 приходит синусоида 1,5 вольт от пика до пика. Реистивный делитель на входе 74ас74 сделан из двух 4,3ком резистора. И ещё почему то с 74ас74 даже если отключить её от драйверов, на холостом ходу выдаёт сигнал далёкую от прямоугольника....
3. Какое пониженное напряжение необходимо?
4. НАпишите какую информацию предоставить, я всё сделаю, замерю что необходимо.
Добавлено (2016-Авг-04, 09:13)
ruchkinvyacheslav спасибо за осциллограммы. Они нам помогут отладить аппарат!
Сообщение отредактировал radiobrusnika - Четверг, 2016-Авг-04, 10:14
shwonderДата: Четверг, 2016-Авг-04, 10:22 | Сообщение # 59
Конденсаторы надо металлопленку , например я ставлю туда 3 шт по 0.15х250 типа CL21.
Можно ставить К73-17 .
https://www.google.com.ua/search?....bih=927
Ставить эти конденсаторы надо по несколько штук в паралель , для их разгрузки по току, в дальнейшем их емкость учитывать в ФНЧ модулятора.
те синенькие не держат ток , они у меня на месте шунтирующих загорались на мощности 20вт.
Позже я дам свои табличные контрольные данные по выходному каскаду , пока не мучте полевики .
И еще , нужно знать потребление 74нс541 , иногда бывает пробой одного канала , и он может грузить остальные каналы.
Ток каждого драйвера должен быть порядка 0.2А .
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2016-Авг-04, 10:24
radiobrusnikaДата: Четверг, 2016-Авг-04, 10:30 | Сообщение # 60
Хорошо. Поменяю. Пишите то проверить надо. Как вам понятнее!
Добавлено (2016-Авг-04, 09:30)
Чтобы к вечеру я смог всё подготовить!
