shwonder | Дата: Вторник, 2015-Окт-06, 12:26 | Сообщение # 1 |
| Собрана и настроена новая плата передатчика класса Е. Плата изготовлена заводским способом , двусторонняя , металлизация , маска и т.д.
На плате три транзистора STW14NK50Z , для каждого транзистора стоит свой драйвер 74HC541. Вход расчитан на разные источники сигнала , и переключается установкой перемычки. Варианты входов : - без деления 0.5в - с делением на 2 0.5в - с делением на 4 0.5в
т.е. работает или от синтезатора или от задающего , у которого удвоенная или учетверенная частота. Учетверенная - это в случае применения кварцевого резонатора на 7 с копейками мгц.
Выход можно делать резонансный или широкополосный. Испытан именно широкополосный выход . Установка вентилятора обязательна . Пока на общее обозрение выкладываю схему , могут быть ошибки и неточности , будут устраняться по мере работы. Работы по отработке продолжаются. При напряжении питания 35в (без модуляции) выходная мощность 150вт на частоте 3 мгц и на частоте 1.75мгц. При модуляции 100% на пике огибающей модулирующего сигнала 600вт. Передатчик можно использовать для АМ , ЧМ , CW .
топологию платы уже выкладывал , но в другой ветке , повторюсь :
канделябр | Дата: Вторник, 2015-Окт-06, 20:47 | Сообщение # 2 |
| Хорошая идея , тем более уже есть воплощение в реальную конструкцию . Возникла такая мысль , может стОит убрать одно реле . Смотрю что стоковые кондесаторы коммутируются двумя реле. А зачем двумя ? Непосредственно запаять емкостя на "тройку", а на "пионер" подстегивать одним реле. Но это так, предложение, мысли вслух.
shwonder | Дата: Вторник, 2015-Окт-06, 21:20 | Сообщение # 3 |
| Та можно конечно. Но на всякий случай поставил два . Там еще непонятно было как будут работать конденсаторы в этом месте . Они могут нагреваться , поэтому если надо подстегнуть 1000пф , то я подстегиваю 2 по 470 , или три по 330. Так им легче живется. закладывались вот такие рели : http://e-voron.dp.ua/catalog/024734 они не дорогие , но червонец можно и сэкономить.
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2015-Окт-06, 21:29 |
канделябр | Дата: Вторник, 2015-Окт-06, 21:28 | Сообщение # 4 |
| Чет подозрительно дешевые. Кабы еще и ФНЧ побороть, В смысле чтоб катушки индуктивности общие для двух диапазонов , а коммутировать только кондесаторы . Где то ,когда то что то подобное видел но не помню где. Может у US5MSQ ?
shwonder | Дата: Вторник, 2015-Окт-06, 21:34 | Сообщение # 5 |
| Та не . Там не так все просто. Так а что напрягает в катушках ?
Их надо по 2шт на каждый диапазон. Я сделал на трубе 23мм (водопроводный пластик) из провода 1.06 , но лучше толще провод брать , хотябы 1.4-1.8 , времени ушло 15мин. на один диапазон. Мотал на общем каркасе две катушки. Все монтируется на одном куске стеклотекстолита , два реля , по две катушки , и конденсаторы. Оно получается компактно. А так больше головняка.
активная антенна http://www.radioscanner.ru/forum/topic27416-73.html
Сообщение отредактировал shwonder - Среда, 2015-Окт-07, 11:28 |
канделябр | Дата: Вторник, 2015-Окт-06, 21:51 | Сообщение # 6 |
| В принципе да , а то я все об экономии, так можно наэкономить себе в ущерб.
k_arthur2004 | Дата: Четверг, 2015-Ноя-12, 10:50 | Сообщение # 7 |
| shwonder, привет. А модулятор в этой схеме обычный унч?
shwonder | Дата: Четверг, 2015-Ноя-12, 11:39 | Сообщение # 8 |
| в качестве модулятора можно использовать обычный УНЧ с модуляционным трансом . Я делал на : - автомобильный усилитель 200вт , с сетевым источником питания 13.8в 50А , модулционный транс на железе ОСМ 0.16, ТС180 , ОСМ-0.63 , во всехслучаях обмотки первички и вторички по 100витков провода 1.0мм. - эстрадный усилитель мощностью 1200вт в мосте , с трансом на ОСМ-0.63 - модулятор на базе усилителя НЧ класса Д , их последнее время и практикую , например вот последний вариант : http://radiorubka.at.ua/forum/12-133-4
платы готовые сообщение 55 схема сообщение 56
k_arthur2004 | Дата: Четверг, 2015-Ноя-12, 20:58 | Сообщение # 9 |
| Просто прочитал название темы, посмотрел прилагаемую схему и не сразу дошло что это усилитель. В чем фишка такого усилителя-передатчика, кроме некоторого отличия по цене,в сравнении с обычным кв усилителем, на полупроводниках с той же коллекторной модуляцией?
shwonder | Дата: Четверг, 2015-Ноя-12, 21:26 | Сообщение # 10 |
| - На вход этому усилителю надо 0.5в ВЧ . - выход 150вт несущей , при модуляции 100% на пике огибающей получите 600вт. - можно использовать для АМ(модулируя питание) CW . FM , т.е. для цифровых видов связи. - нет дорогостоящих транзисторов , и вся комплектация доступна и недорогая - работает в классе Е , поэтому кпд выше , чем в усилителях классов А , Б , С . - при сборке не требует настройки , как в цифровой технике.
ну и , сравните схему этого усилителя и любого другого , способного дать 600вт на частоте 3-4мгц.
а усилитель потому , что предполагается использование таких блоков с внешним ГПД или синтезатором , которые уже достаточно расписаны на этом форуме. И представляют собой довольно простые и надежные конструкции. Такой усилитель позволяет строить более мощные , применяя два или четыре таких модуля, соответственно и мощность 2 или 4 раза больше. Суммирующее устройство очень простое , и представляет собой просто провод , который поочередно проходит в шпт всех модулей соблюдая фазировку.
для АМ такой один усилитель - это 2-3 гк71 или ГУ81 , но нет киловольтов и все не занимает даже одного стола.
У вас не заполнен профиль и непонятно ваше местонахождение , а то я мог бы продемонстрировать работу в эфире. Обычно радиолюбители дают очень хорошие характеристики .Добавлено (2015-Ноя-12, 20:26) --------------------------------------------- Там на схеме написано : выход 50 ом и 150 вт
так это я сильно поскромничал , там запросто и 200 и 250 получится.
k_arthur2004 | Дата: Пятница, 2015-Ноя-13, 12:42 | Сообщение # 11 |
| Насчёт простотой конструкции согласен. Давно присматриваюсь, хочу повторить. Сразу смутило что надо ещё модулятор делать. Я поклонник качества звука, а трансформаторная развязка не даст нормального уровня низких частот, так как нужна большая индуктивность. Кроме этого, в предлагаемой схеме, подключение модулятора ещё зашунтировано такими большими емкостями. Получается ещё и высокие срезали. Я из Сибири. Но могу послушать на какой нибудь удаленный sdr, по времени только определиться.
PS. А почему три транзистора а не четыре? А драйвера на IXDD414 не использывались по причине их дефицитности?
Сообщение отредактировал k_arthur2004 - Пятница, 2015-Ноя-13, 12:50 |
shwonder | Дата: Пятница, 2015-Ноя-13, 14:58 | Сообщение # 12 |
| Таких плат есть два варианта , один из них и на 414х драйверах.
А вы напрасно беспокоитесь , нет никаких проблем ни с НЧ ни с ВЧ, в вариантах с трансом или без транса (класс Д).
Так , а звучание в эфире можно послушать , тут есть записи. Только для этого надо установить программу HDSDR. И вы не только услышите , но и увидите реальный спектр, и отличное качество модуляции.
1 1 Та можно и не ставить , вот нашел уже ролики на ютубе , все класса Е , и класса Д модуляторы. https://www.youtube.com/watch?v=CMzzHB7aBMo
вот это из реального эфира : https://www.youtube.com/watch?v=Im8npw3YN4o
та и много чего еще :
https://www.youtube.com/channel/UC4sge0Hu7b2eCStDLm6vgjw/videos
канделябр | Дата: Пятница, 2015-Ноя-13, 18:48 | Сообщение # 13 |
Как на мой вкус , так много высоких, нужно поубрать. Иногда слежу за темами, а за паяльник взяться некогда, жена затеяла ремонт !
shwonder | Дата: Пятница, 2015-Ноя-13, 19:25 | Сообщение # 14 |
| Та "да". Так оно и бывает , то ремонты , то огороды , потом с внуков надо няньчить .
Но надо хоть 15 мин в сутки посидеть возле передатчика .
А высоких там действительно много , я уже не помню , как там было , но фильтра явно не хватает.
А то , что частоты надо ограничивать на 4-5кгц , так это уже проверено. Мало того , что занимает диапазон , так на эти частоты (ненужные) расходуется бюджет мощности передатчика.
У меня тоже , легкая пауза , решил немного почистить свою конуру , а то уже легче заново купить , чем что то найти.
k_arthur2004 | Дата: Пятница, 2015-Ноя-13, 21:07 | Сообщение # 15 |
| Сколько слушал записей класса-е, ещё не услышал нормального студийного сигнала, такого как у вещательной станции. Все с какими-то искажениями. Вот и думай, то ли этот схемотехника передатчика винговата, то ли слуха у конструктора нет.
