sensej36 | Дата: Вторник, 2020-Янв-28, 09:59 | Сообщение # 211 |
| Цитата shwonder ( ) соединять напрямую от 74нс74.Я так в полумосте делал , был переходной конденсатор и резистор на общий на входе 614го, и не работало так как хотелось . Резистор просто выкинул (выпаял и ничего не ставил), а вместо конденсатора перемычка. Если я не так понял- поправьте. Соединяем 74нс74 и 614 напрямую проводом без переходных элементов.
Цитата shwonder ( ) Если затворы напрямую - то так нельзя, при единице на входе 614го он будет открывать полевики,и будет кз по питанию, это если не будет сигнала с синтеза. В таком случае надо подбирать резистор на общий , что б на выходе 614го был устойчивый "0". Нельзя так только из-за возможного КЗ, если по каким то причинам не будет сигнала с синтеза? А в чем прикол 614 от 8 В использовать, если это нам и 541-е позволяют делать?
Сообщение отредактировал sensej36 - Вторник, 2020-Янв-28, 10:00 |
shwonder | Дата: Вторник, 2020-Янв-28, 12:09 | Сообщение # 212 |
| Цитата sensej36 ( ) Соединяем 74нс74 и 614 напрямую проводом без переходных элементов. именно так.
Цитата sensej36 ( ) из-за возможного КЗ, если по каким то причинам не будет сигнала с синтеза? там не совсем кз , а кз через шпт . Это на ВЧ он сопротивление , а если нет сигнала с синтеза то там и будет кз.
Цитата sensej36 ( ) А в чем прикол 614 от 8 В использовать, если это нам и 541-е позволяют делать? согласен.
Цитата sensej36 ( ) Ды на тройку небось не заработает заработает , но , немного ниже кпд.
sensej36 | Дата: Среда, 2020-Май-13, 17:46 | Сообщение # 213 |
| Спаял тут я недавно платку с драйверами на irf (9)520. Вот такой сигнал получился на выходе драйвера (без нагрузки). Подскажите, нормальный сигнал или что-то не так? С 541- вой мы привыкли видеть несколько другую форму. Спрашиваю потому что, если запихаю платку в корпус передатчика, то что-то переделать без полного снятия будет невозможно.
shwonder | Дата: Четверг, 2020-Май-14, 12:41 | Сообщение # 214 |
| форма сигнала отвратительная , там должен быть меандр . У меня так тоже бывало, помню вылечилось заменой какого то из полевиков , притом с 520го на 540й . Я так и не понял , это был бракованный транзистор или у 540го меньше сопротивление открытого канала. Драйвер 541й без напряга потянул 540й на 3х мгц.
sensej36 | Дата: Четверг, 2020-Май-14, 21:52 | Сообщение # 215 |
| Спасибо за ценную информацию. 520 и 9520 заменить оба парой на irf 9540 и 540? или только 520 на 540?
shwonder | Дата: Пятница, 2020-Май-15, 10:00 | Сообщение # 216 |
| лучше парой.
sensej36 | Дата: Пятница, 2020-Май-15, 10:47 | Сообщение # 217 |
| Спасибо, попробую. Только пока купить негде. Придется подождать...
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Четверг, 2020-Июн-18, 01:42 | Сообщение # 218 |
| shwonder, а не могли бы в снять правильные осцилограммы на затворах стоках ну и на выходе данной схемы из первого поста.
shwonder | Дата: Четверг, 2020-Июн-18, 11:00 | Сообщение # 219 |
| счас у меня нет такой платы в сборе. Если у вас что то не нравится , то выложите картинки что сделано и что на экране . Так будет правильнее.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Четверг, 2020-Июн-18, 22:19 | Сообщение # 220 |
| Осциллограф у меня сейчас остался только C1-49 и кажется он не втягивает частоты на меандре выше 1мГц((( вот что на затворе без питание ключей 2 вольта клетка частота 3000кГц
частота 1750кГц
частота 800кГц
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Четверг, 2020-Июн-18, 22:35 |
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Четверг, 2020-Июн-18, 22:34 | Сообщение # 221 |
| Теперь подал питания 12.3 вольта на ключи ток 2 ампера хотя вчера был 1.8 ампера, нагрузка 50 ом фильтра стоят как по схеме. (правда надо будет уточнить мотал давно мог и пересчитать) ШПТ 4 трубки по 17. 5мм витки 1:3 затвор 5 вольт в клетке частота 3000кГц
стоки трех транзисторов 10 вольт в клетке частота 3000кГц
на нагрузочном резисторе 20 вольт клетка частота 3000кГц
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Четверг, 2020-Июн-18, 23:36 |
raketayudin | Дата: Пятница, 2020-Июн-19, 01:16 | Сообщение # 222 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) вот что на затворе без питание ключей 2 вольта клетка это хорошая форма волны!
Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) стоки трех транзисторов 10 вольт в клетке частота 3000кГц Уменьшайте шунтирующую емкость в стоке транзистора. сколько сейчас пф ?Добавлено (2020-Июн-19, 00:23) --------------------------------------------- при питании 12вольт. ток примерно должен быть не выше 1.4А. тогда можно останавливаться с подбором емкости.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Пятница, 2020-Июн-19, 02:40 | Сообщение # 223 |
| Цитата raketayudin ( ) сколько сейчас пф 2x820pF
Цитата raketayudin ( ) тогда можно останавливаться с подбором емкости. я этим вообще не занимался еще, это первый запуск без модулятора все на соплях. там амплитуда вроде должна быть в 3.5 раза больше U питания
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Пятница, 2020-Июн-19, 03:12 |
raketayudin | Дата: Пятница, 2020-Июн-19, 07:35 | Сообщение # 224 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) должна быть в 3.5 раза больше U питания да примерно, до 4 рас больше питания. У вас приблизительно в три раза есть. осциллограф может занижать амплитуду. Вот осциллограмки класс Е
Сообщение отредактировал raketayudin - Пятница, 2020-Июн-19, 09:47 |
shwonder | Дата: Пятница, 2020-Июн-19, 11:42 | Сообщение # 225 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) стоки трех транзисторов 10 вольт в клетке частота 3000кГц по картинке там примерно 28в на пиках , надо 3.5-4 раза , а это 40-50в . для начала уменьшить шунтирующие емкости , в два раза , а там будет видно. И еще видно зубец на заднем фронте .
Остальные картинки нормальные. Если сопли - то смотря какие , они тоже могут портить. А еще - примененные детали. Надо фото.
Для начала неплохо , но надо добиться нормального кпд. А еще - вторичку шпт сделать 2 витка , незачем тренироваться на таких мощностях, счас стоит вопрос не мощности а кпд. А еще вопрос по ферриту в шпт, от него много звисит, можно пробовать витки 2 к 4.
