Среда, 2024-Май-15, 07:46
sensej36Дата: Вторник, 2020-Янв-28, 09:59 | Сообщение # 211
соединять напрямую от 74нс74.Я так в полумосте делал , был переходной конденсатор и резистор на общий на входе 614го, и не работало так как хотелось . Резистор просто выкинул (выпаял и ничего не ставил), а вместо конденсатора перемычка.
Если я не так понял- поправьте.
Соединяем 74нс74 и 614 напрямую проводом без переходных элементов.
Если затворы напрямую - то так нельзя, при единице на входе 614го он будет открывать полевики,и будет кз по питанию, это если не будет сигнала с синтеза.  В таком случае надо подбирать резистор на общий , что б на выходе 614го был устойчивый "0".
Нельзя так только из-за возможного КЗ, если по каким то причинам не будет сигнала с синтеза?
А в чем прикол 614 от 8 В использовать, если это нам и 541-е позволяют делать?
Сообщение отредактировал sensej36 - Вторник, 2020-Янв-28, 10:00
shwonderДата: Вторник, 2020-Янв-28, 12:09 | Сообщение # 212
именно так.
там не совсем кз , а кз через шпт . Это на ВЧ он сопротивление , а если нет сигнала с синтеза то там и будет кз.
согласен.
Цитата sensej36 ()
Ды на тройку небось не заработает
заработает , но , немного  ниже кпд.
sensej36Дата: Среда, 2020-Май-13, 17:46 | Сообщение # 213
Спаял тут я недавно платку с драйверами на irf (9)520. Вот такой сигнал получился на выходе драйвера (без нагрузки). Подскажите, нормальный сигнал или что-то не так? С 541- вой мы привыкли видеть несколько другую форму. Спрашиваю потому что, если запихаю платку в корпус передатчика, то что-то переделать без полного снятия будет невозможно.
shwonderДата: Четверг, 2020-Май-14, 12:41 | Сообщение # 214
форма сигнала отвратительная , там должен быть меандр .
У меня так тоже бывало, помню вылечилось заменой какого то из полевиков , притом с 520го на 540й .
Я так и не понял , это был бракованный транзистор или у 540го меньше сопротивление открытого канала.
Драйвер 541й без напряга потянул 540й на 3х мгц.
sensej36Дата: Четверг, 2020-Май-14, 21:52 | Сообщение # 215
Спасибо за ценную информацию. 520 и 9520 заменить оба парой на irf 9540 и 540? или только 520 на 540?
shwonderДата: Пятница, 2020-Май-15, 10:00 | Сообщение # 216
лучше парой.
sensej36Дата: Пятница, 2020-Май-15, 10:47 | Сообщение # 217
Спасибо, попробую. Только пока купить негде. Придется подождать...
milcin-aleksandr-1986Дата: Четверг, 2020-Июн-18, 01:42 | Сообщение # 218
shwonder, а не могли бы в снять правильные осцилограммы на затворах
стоках ну и на выходе данной схемы из первого поста.
shwonderДата: Четверг, 2020-Июн-18, 11:00 | Сообщение # 219
счас у меня нет такой платы в сборе.
Если у вас что то не нравится , то выложите картинки что сделано и что на экране .
Так будет правильнее.
milcin-aleksandr-1986Дата: Четверг, 2020-Июн-18, 22:19 | Сообщение # 220
Осциллограф у меня сейчас остался только C1-49 и кажется он не втягивает частоты на меандре выше 1мГц(((
вот что на затворе без питание ключей 2 вольта клетка
частота 3000кГц
частота 1750кГц
частота 800кГц
Прикрепления: 7652110.jpg (102.8 Kb) · 4310626.jpg (104.1 Kb) · 2668726.jpg (105.2 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Четверг, 2020-Июн-18, 22:35
milcin-aleksandr-1986Дата: Четверг, 2020-Июн-18, 22:34 | Сообщение # 221
Теперь подал питания 12.3 вольта на ключи
ток  2 ампера хотя вчера был 1.8 ампера, нагрузка 50 ом фильтра стоят как по схеме.
(правда надо будет уточнить мотал давно мог и пересчитать)
ШПТ  4 трубки по 17. 5мм витки 1:3
затвор 5 вольт в клетке частота 3000кГц
стоки трех транзисторов 10 вольт в клетке частота 3000кГц
на нагрузочном резисторе 20 вольт клетка частота 3000кГц
Прикрепления: 6076046.jpg (104.3 Kb) · 9389233.jpg (103.1 Kb) · 3775508.jpg (113.8 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Четверг, 2020-Июн-18, 23:36
raketayudinДата: Пятница, 2020-Июн-19, 01:16 | Сообщение # 222
это хорошая форма волны!
Уменьшайте шунтирующую емкость в стоке транзистора.
сколько сейчас пф ?
Добавлено (2020-Июн-19, 00:23)
при питании 12вольт.
ток примерно должен быть не выше 1.4А. тогда можно останавливаться с подбором емкости.
milcin-aleksandr-1986Дата: Пятница, 2020-Июн-19, 02:40 | Сообщение # 223
Цитата raketayudin ()
сколько сейчас пф
2x820pF
я этим вообще не занимался еще, это первый  запуск без модулятора все на соплях.
там амплитуда вроде должна быть в 3.5 раза больше U питания
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Пятница, 2020-Июн-19, 03:12
raketayudinДата: Пятница, 2020-Июн-19, 07:35 | Сообщение # 224
да примерно, до 4 рас больше питания.
У вас приблизительно в три раза есть. осциллограф может занижать амплитуду.
Вот осциллограмки класс Е
Прикрепления: 3985666.jpg (131.1 Kb) · 0271097.jpg (151.7 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Пятница, 2020-Июн-19, 09:47
shwonderДата: Пятница, 2020-Июн-19, 11:42 | Сообщение # 225
по картинке там примерно 28в на пиках , надо 3.5-4 раза , а это 40-50в .
для начала уменьшить шунтирующие емкости , в два раза , а там будет видно.
И еще видно зубец на заднем фронте .
Остальные картинки нормальные.
Если сопли - то смотря какие , они тоже могут портить.
А еще - примененные детали. Надо фото.
Для начала неплохо , но надо добиться нормального кпд.
А еще - вторичку шпт сделать 2 витка , незачем тренироваться на таких мощностях, счас стоит вопрос не мощности а кпд.
А еще вопрос по ферриту в шпт, от него много звисит, можно пробовать витки 2 к 4.
