Понедельник, 2024-Апр-29, 14:44
milcin-aleksandr-1986Дата: Четверг, 2019-Окт-31, 13:46 | Сообщение # 181
Цитата raketayudin ()
пыхнут белым дымом smd 0805
резисторы 1206 заложены, на печатках есть место под установку просто или там или тут
ставим перемычку.
по сути пыхнуть не должны везде так стоит , но не известно как скажется частота
rw6bw73Дата: Четверг, 2019-Окт-31, 14:17 | Сообщение # 182
Можно ли в драйвере вместо SN74HC541N применить SN74HC245N  ? Может кто пробовал. Попалась плата с такими драйверами.
raketayudinДата: Пятница, 2019-Ноя-01, 16:21 | Сообщение # 183
Включил драйвер 74hc541
Питание 8V
Ток 200мА
Нагрузка на драйвер  10Ом
Частота 3МГц
Амплитуда 6 Vp-p
Прикрепления: 2814838.jpg (224.6 Kb) · 0939545.jpg (72.3 Kb) · 0681054.jpg (78.7 Kb) · 8903995.jpg (80.0 Kb)
raketayudinДата: Пятница, 2019-Ноя-01, 16:27 | Сообщение # 184
Поднял напряжение питания до 9V
Ток потребления драйвера 230мА
Амлитуда на вых. драйвера 6.8В на нагрузке 10Ом
Держит, продолжаем издеватся))
Прикрепления: 0773981.jpg (81.2 Kb) · 2559907.jpg (83.4 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Пятница, 2019-Ноя-01, 16:29
raketayudinДата: Пятница, 2019-Ноя-01, 16:46 | Сообщение # 185
Подключил на выход драйвера нагрузку в виде конденсатора 6.8нФ
Питание 8V
Ток потребления 220мА
На выходе 7.8 Vp-p
Сообщение отредактировал raketayudin - Пятница, 2019-Ноя-01, 16:47
milcin-aleksandr-1986Дата: Пятница, 2019-Ноя-01, 18:24 | Сообщение # 186
кстати у нас на форуме есть рубрика "ФУФЛО" c али https://u.to/s5SkFg
а так же продавцы от которых  приходили нормальные железки https://remont-aud.net/forum/126-44037-1
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Пятница, 2019-Ноя-01, 18:25
milcin-aleksandr-1986Дата: Среда, 2019-Ноя-06, 22:11 | Сообщение # 187
Пришли платы
ФНЧ планирую сделать так
модулятор тут https://radiorubka.at.ua/forum/8-207-15238-16-1573053416
Прикрепления: 2882032.jpg (152.5 Kb) · 4297742.jpg (132.2 Kb) · AM_TX.lay6 (301.4 Kb) · 8522334.jpg (72.4 Kb) · 2146660.lay6 (301.4 Kb)
shwonderДата: Четверг, 2019-Ноя-07, 10:24 | Сообщение # 188
Пришли платы
   я по началу тоже рисовал такие пятаки на выводы , и микросхем тоже. Так на них припоя не напасешя , идет килограммами.
Это все из домашних технологий , боязнь - что б не оторвалось.
Счас делаю по минимму.
Заметил на входах драйверов резисторы 1К , это много , надо 300-330 ом. Идея этих резисторов в том , что б при отсутствии сигнала на входе драйвера у него на выходе был логический "0", иначе он открывает полевик , и получаем кЗ по постоянному току.
Значение 330 ом подобрано экспериментально .
А так ниче , очень зачетно .
milcin-aleksandr-1986Дата: Четверг, 2019-Ноя-07, 18:35 | Сообщение # 189
мне этот лут надоел уже да и для больших плат на журналах не всегда выходит,
а спец бумагу ждать минимум 2 - 3 месяца, для пробы оконечника мне не хватает конденсаторов
все остальное есть в наличии я их уже месяц жду с этого алика, лет 5 назад все стабильно было 2 - 3 недели
кстати очень интересный момент у меня есть знакомый на Украине я ему через личку форума помогаю ремонтирвать телики
и после ремонта иногда, он мне в подарок заказывает что нибудь с алика, только на мой адрес, так вот если заказывает он то посылка приходит в течении месяца, доставка обычная по умолчанию с чем связано не понятно.
ПряникДата: Четверг, 2019-Ноя-07, 20:15 | Сообщение # 190
я когда попробовал китайскую бумагу для термопереноса только ей и пользовался , купил   китайский ламинатор в Киеве, разницы в цене не было. Ламинатор А3. Платы 200 х 250 меня не останавливали, брак был только по моей халатности, а это 2-3 раза за 6 лет. Платы делал минимум одна в неделю.
Просто накатал ламинатором , пока дал остыть она сама отскакивает, никаких отмачиваний , а бумагу можно повторно использовать, но я не жадничал.
https://ru.aliexpress.com/item....1603_52
Сообщение отредактировал Пряник - Четверг, 2019-Ноя-07, 20:22
milcin-aleksandr-1986Дата: Четверг, 2019-Ноя-07, 22:17 | Сообщение # 191
так у вас ламинатор, а я то утюгом))))))
не хватает равномерного прогрева наверно, а китайскую бумагу даже не пробывал, так как если что загорелось то надо еще вчера
 отластные журналы и вперед, а потом или забыл или посмотришь и думаешь да ну ее.
хороша бумага для фотопечати с плотностью 80 идеальна , но на нее цену то же раздули.
Добавлено (2019-Дек-23, 00:03)
а какая приблизительно индуктивность ШПТ должна получится?
на 4 и 6 трубках (1 : 3)
raketayudinДата: Вторник, 2019-Дек-24, 02:22 | Сообщение # 192
Мотал 3 витка должно быть не ниже 18мкГ.
Если не хватает мотай 4 виток.
exostaДата: Вторник, 2019-Дек-24, 16:25 | Сообщение # 193
мне этот лут надоел уже да и для больших плат на журналах не всегда выходит, а спец бумагу ждать минимум 2 - 3 месяца
Сорри за оффтоп. Попробуйте подложку от виниловой самоклейки. Продаётся в Фикс Прайсе и хозмагах, размер 50*200см. Один в один как термотрансфер с Али. Года 4 сам использую.
milcin-aleksandr-1986Дата: Вторник, 2019-Дек-24, 19:51 | Сообщение # 194
на память сейчас не помню точно
но первичка у меня 1 виток  = 13,5 мКг
а вторичка 3 витка = что то около 130 мКг
4 трубки
поэтому и задал вопрос , намотка многожильным проводом где то квадрат
Добавлено (2019-Дек-24, 19:05)
 не видал что то у нас надо посмотреть,
а с переводом плат разобрался в картриджах хреновая краска попалась а заправлял все с одной банки
Добавлено (2019-Дек-29, 01:10)
сделал я для себя монтажную схему, но что то меня терзают сомнения.
платту коммутации с двумя реле пришлось делать, так как сигналы для управления на некоторых блоках должны быть инверсные
например на УМ синтезатор при 3 мгц дает лог 1 а УМ надо в этом диапазоне лог 0 что бы релюхи с дополнительными конденсаторами отстегивались (печатку та УМ я сразу не проверял).
и косяк получился с реле антены, на плате фильтров по умолчанию она у меня на передаче.
первое реле на платте коммутации это для инверсии сигнала УМ пионер и тройка
дальше тумблер PRD  он постоянно запитан 12 вольтами
при его переключении сразу подается напряжение на:
- PRD синтезатора
- блокировку приемника
- подача 12 вольт на УНЧ и УМ
так же через ключ включается второе реле (коммутации)  тем самым садится на массу и снимает питание с реле антенны и та переходит на передачу.
теперь вопрос, а успеет ли разредится выход УМ когда я переведу на прием?
не стеганет ли вход приемника?
уже возникает идея переделать плату коммутации под управлением пик с задержкой каждого вышеперечисленного действия ну скажем 300mS , хотя я в написании программ начинающий но такую осилю.
milcin-aleksandr-1986Дата: Воскресенье, 2019-Дек-29, 02:14 | Сообщение # 195
Прикрепления: 3515237.jpg (368.8 Kb)
