Вторник, 2024-Апр-30, 20:02
alexxxivДата: Вторник, 2017-Ноя-21, 00:13 | Сообщение # 121
Цитата sensej36 ()
Пока ничего не работает.
Частота какая? Потребление тока у драйвера какое? У P-mosfeta source на +, а Drain к Drain.
alexxxivДата: Вторник, 2017-Ноя-21, 18:18 | Сообщение # 122
Цитата sensej36 ()
Частота 3 мГц, ток измерим. Подключение сначала закосячил, потом переделал. Сегодня поковыряюсь, если время выдастся. Ток потребления, по моему, порядка 1 А должен быть- писали.
Для двух транзисторов в нагрузке, как Славик написал порядка 0.7А. Если больше, то сквозняк бегает в драйвере. По поводу импульсных токов, то там порядка 10-13 Ампер(исходя из данных симулятора, могу скинуть LTSpiceIV, у меня три варианта реализации этих драйверов). Проблема может еще быть в транзисторах драйвера. Я заказывал 510, пришли, померил емкость затвора, а она 2000-2500пф. Поэтому применяю сейчас 840 у них емкость порядка 700-900пф, тоже подделка но драйвер работает. Так что проверь еще емкость затвор транзисторов драйвера.
sensej36Дата: Пятница, 2018-Окт-26, 20:20 | Сообщение # 123
Друзья, подскажите как правильней сделать ШПТ на трубках. Нужен коэф. тр.- 2. Сейчас намотано 1х2 витка. И трубки прилично греются. Если сделать 2х4 витка- лучше не будет для трубок или работать будет точно также?
sensej36Дата: Воскресенье, 2018-Ноя-18, 21:07 | Сообщение # 124
Работает сейчас такой передатчик на трех нк50з. Но зажимает модуляцию при шпт 1:3,  ток  4 А при 35В несущей с модулятора на сг3525 и два ирфп 250 (питание модулятора 100В). Это перегружается выходной каскад на нк50з, когда шпт 1:3 ставлю или же модулятор не может работать с такой нагрузкой? А ставлю ШПТ 1:2 и модуляция раскрывается, все начинает работать, но с более меньшим током в 3.2 А и более меньшей отдачей.
канделябрДата: Воскресенье, 2018-Ноя-18, 21:11 | Сообщение # 125
Меньше отдачи, зато больше надежности.
Лично я задолбался менять транзисторы и решил забросить транзисторные передатчики. Видать для транзисторных РА у меня руки не оттуда растут. Делаю ламповый аппарат.
sensej36Дата: Воскресенье, 2018-Ноя-18, 21:28 | Сообщение # 126
Просто хочется найти предел при котором передатчик отдает максимальную мощность не теряя в надежности. Вот и спросил- это и есть предел и надо остановиться на этом или у меня что-то не так работает и можно снять больше мощности...
При токе 3.2 А и 35 В несущей работает как танк- никаких аварий не происходит. А аварии были, когда модулятор на тпа стоял, потом назад на сг 3525 переделал и забыл о поломках. Еще я поставил слюдяные прокладки вместо дурацких силиконовых. Со слюдой теплоотдача значительно лучше и критические режимы перегрева на пиках не возникают.
канделябрДата: Воскресенье, 2018-Ноя-18, 21:42 | Сообщение # 127
У меня сг3525 наверное с десяток осталось. Да и транзисторов мощных что для передатчика что для модулятора по пару десятков есть , не считая остальной мелочовки. Но желание пропало.
Опосля свои опусы почищу, чтобы народ не распугать.
sensej36Дата: Воскресенье, 2018-Ноя-18, 21:47 | Сообщение # 128
На Пионере у меня побольше отдает, Ватт 100 будет. На тройке меньше. Если не хотеть бОльшей мощности, то работать вполне можно))
nes11Дата: Вторник, 2018-Ноя-20, 02:36 | Сообщение # 129
Саня!Можно и нужно-ты,на "тройке" громко звучишь,при хорошем прохождении.А когда оно плохое,то и Чужой тихо работает...Подходи-давно тебя не слыхал.
sensej36Дата: Вторник, 2018-Ноя-20, 11:58 | Сообщение # 130
Сергей, привет. Я тебя слышу через сдр Пряника периодически. Когда я в деревню пару раз приезжал в сентябре- октябре прохождения вообще не было. Как нибудь пересечемся обязательно. Но я антенну перевесил- была восток- запад, а сейчас север-юг. Не знаю как сейчас принимать будешь при таком раскладе.
nes11Дата: Вторник, 2018-Ноя-20, 15:07 | Сообщение # 131
Сентябрь\октябрь прохождение, действительно ,не ахти было.Иногда,эпизодически...Сейчас гораздо лучше.
shwonderДата: Среда, 2018-Ноя-21, 10:18 | Сообщение # 132
Это "да". На тройке я себя в 4км слышу еле до 9 балов дотягивает.
stw14nk50zДата: Пятница, 2019-Апр-05, 12:55 | Сообщение # 133
Вот набросал детальки на заводскую плату классс Е пока на пионер.
Осталось спаять модулятор к этому передатчку и ФНЧ.
Паять одно удовольствие на такой плате.
Прикрепления: 2663081.jpg (225.8 Kb)
raketayudinДата: Понедельник, 2019-Апр-08, 08:44 | Сообщение # 134
Такие платы намного проще паять чем с под утюга!
Это двух такт?
stw14nk50z
Давай на пионерке связь проведем??
на какой частот? и время?
sensej36Дата: Понедельник, 2019-Апр-08, 09:38 | Сообщение # 135
Там на плате три ключа стоит, изначально под класс Е. Но можно и два ключа поставить конечно для двухтакта.
