канделябр | Дата: Четверг, 2017-Фев-16, 11:44 | Сообщение # 91 |
| Ток при молчании 4.6А , при громком "А" стрелка долетает до 6,3 А ,если откинуть энерционность стрелки то ток примерно 6Ампер.
shwonder | Дата: Четверг, 2017-Фев-16, 12:44 | Сообщение # 92 |
| вот звуковой файл работы этого передатчика , можно послушать, расстояние до передатчика примерно 25км , антенна неважная для этого диапазона , и по дневному прохождению , шум но немного. https://yadi.sk/d/Zh9Pxclp3E9eC2
счас выложу файл для HDSDR .
shwonder | Дата: Четверг, 2017-Фев-16, 13:00 | Сообщение # 93 |
| С классам Е такое часто бывает , особенно с этой платой , у меня кпд тоже бывал больше 100% на 1750кгц , я меряю измерителем мощности в ксв метре , а там цена деления 10вт . Та и остальные приборы должны быть поверены и точные , по другому так и будет . А еше все измерители тока и напряжения надо шунтировать емкостью порядка 10-20тис пф прямо на клеммах прибора. Но я особых проблем не вижу , кпд очень высокий , поэтому и погрешности сказываются, как по мне передатчик работает отлично , желательно добавить компрессор .
канделябр | Дата: Четверг, 2017-Фев-16, 13:05 | Сообщение # 94 |
| Цитата shwonder ( ) А еше все измерители тока и напряжения надо шунтировать емкостью порядка 10-20тис пф прямо на клеммах прибора у меня так и сделано
Цитата shwonder ( ) желательно добавить компрессор делаю сейчас на к157хп3. Тот что делал на ссм2165 уже задействован в другом аппарате.
US5EVD | Дата: Четверг, 2017-Фев-16, 14:10 | Сообщение # 95 |
| Цитата канделябр ( ) Мощность измерял на эквиваленте ВЧ вольтметром В7-15. по поводу корректности измерений - посмотри как сделано здесь: Должно все прояснить.
http://www.sm7ucz.se/QRP_Meter/QRP_Meter.htm
канделябр | Дата: Четверг, 2017-Фев-16, 14:28 | Сообщение # 96 |
| Спасибо за ссылку. Как бы переделать этот прибор на 1кВт и найти аналог оптрону.
US5EVD | Дата: Четверг, 2017-Фев-16, 16:49 | Сообщение # 97 |
| Цитата канделябр ( ) Как бы переделать этот прибор на 1кВт и найти аналог оптрону. Оптрон нужен для логарифмирования шкалы, думаю любой можно воткнуть, потом отградуировать. Сам принцип главное. Приладь выпрямитель к своему эквиваленту, и мультиметром измерь постоянные напряжения. Потом составь табличку. И все прояснится.
shwonder | Дата: Четверг, 2017-Фев-16, 17:23 | Сообщение # 98 |
| у меня прямо на эквиваленте стояла измерительная головка (вольтметр), обычная , карандашем проградуированная в ваттах. В детекторе стояло 6 последовательно диодов 4148 , и все равно я их упалил .
Сейчас я бы поставил типа такого : https://www.google.com.ua/?gws_rd....%9C1792
а лучше такого : https://www.google.com.ua/?gws_rd....%AD+316
и никак не проще , или пользоваться тем , что есть.
канделябр | Дата: Четверг, 2017-Фев-16, 17:57 | Сообщение # 99 |
| Цитата US5EVD ( ) Оптрон нужен для логарифмирования шкалы, думаю любой можно воткнуть, потом отградуировать. По структуре вроде как должен подойти РС817
shwonder | Дата: Четверг, 2017-Фев-16, 21:18 | Сообщение # 100 |
| Так оптрон только добавит неточности , в таком исполнении логарифмический закон очень примерный , и для измерений не подходит. Чтоб потом не получить кпд 200%.
Нужна головка прибора с длинной зеркальной шкалой , и обычный полупериодный выпрямитель на диодах , ничего лучше и точнее не получится. Сделать побольше пределов мощности (20вт , 50 вт , 100вт , 200вт, 500вт , 1000вт , 2000вт )и все получится.
или еще лучче - цыфровой вольметр с пересчетом на мощность , на атмеге или еще на чем то, нужен АЦП 12 разрядов , это Александру виднее .
канделябр | Дата: Четверг, 2017-Фев-16, 23:09 | Сообщение # 101 |
| Цитата shwonder ( ) или еще лучче - цыфровой вольметр с пересчетом на мощность , на атмеге или еще на чем то, нужен АЦП 12 разрядов , это Александру виднее не плохой приборчик был бы, и чтоб индикация на семисегментных светодиодах
shwonder | Дата: Пятница, 2017-Фев-17, 13:16 | Сообщение # 102 |
| Оно на записи так звучит не очень хорошо. Дело в том , что из той местности у меня приемная антенна плохо слышит , вообше всех в радиусе до 60-80км очень тихо.
Например : - в радиусе 15км , я еле слышу , а все остальные дают "на всю хату".
Я свою приемную антенну уже 4 года не видел , надо по теплу провести ревизию . та и не антенна там , а просто кусок провода 20метров на высоте 4м. И она затеняется домом и лесом , там сосны под 15м.
ЕЕ как повесили , она заработала , так и по сей день.
zaratuychenko | Дата: Вторник, 2017-Фев-28, 10:47 | Сообщение # 103 |
| Цитата канделябр ( ) И решился я убрать резонансную цепь и сделать выход на ШПТ , как в схеме из темы ВОТ ЗДЕСЬ Тем более на выходе стоят 3 транзистора 14нк50. Все сделано как по схеме ,один к одному. ШПТ на таких же трубках диаметром 17 мм и ФНЧ так же как и на схеме , на двух индуктивностях. Какая у вас конструкция ФНЧ на чем на намотанный на трубе или без каркаса?Собранный на печатной плате?Можно его конструкцию посмотреть?
канделябр | Дата: Вторник, 2017-Фев-28, 11:33 | Сообщение # 104 |
| ФНЧ выполнен на пластиковой трубе диам.25мм. Там где больше витков - то "пионер" а где меньше то -"тройка", только коммутация делается паяльником
zaratuychenko | Дата: Вторник, 2017-Фев-28, 12:05 | Сообщение # 105 |
| А провод какой?
