Вторник, 2025-Фев-04, 07:52
maxxiДата: Понедельник, 2015-Сен-28, 16:18 | Сообщение # 211
Да просто леплю на том что есть. заказывать по метрам дороговато  получается.желающих в долю не нашлось. короче-маемо что...
модулятор планирую в паре с микрофонником от Олега UR6EJ. в случае положительного результата схемы выложу...
Прикрепления: 4643039.jpg (32.3 Kb) · 6785268.jpg (43.3 Kb)
ДоминоДата: Вторник, 2015-Сен-29, 08:35 | Сообщение # 212
Прикрепления: 7074943.jpg (149.6 Kb)
shwonderДата: Четверг, 2015-Окт-01, 01:58 | Сообщение # 213
Классный трансик , жалко на этот передатчик.
На нем можно 100-150вт сделать , с модулятором класса Д .
Вот сколько говорилось , все равно делают по своему , и неправильно.
Две грубейших ошибки :
- настройка по лампочке , это вообще фигня, совсем не факт , что оно настроено. Будет наводится ВЧ на микрофонник и еще куча неприятностей.
- заземление на батарею , вся срань из дома полезет в приемник . Это еще хуже чем "по наводке".
И еще , после шпт и фильтра на пути к согласующему очень желательно поставить запирающий дроссель,  потом ксв метр , потом согласующее.
А то , что "рапорта дают нормальные " - совсем ни о чем не говорит. С такой антенной на 6п3ке рапорта будут еще лучше.
ДоминоДата: Четверг, 2015-Окт-01, 08:47 | Сообщение # 214
заземление на батареи у меня не находится а идёт от балкона от перил его металических..
Добавлено (2015-Окт-01, 07:47)
другого заземления в таких домах не придумаешь
СветофорДата: Четверг, 2015-Окт-01, 09:52 | Сообщение # 215
-Трансформатор действительно хороший.Жаль напряжения с него много не возьмешь без переделки.
Думаю после выпрямления около 60вольт.
-Детали для модулятора класса "Д" уже заказаны.Компактная версия с TPA.
C упрощенным фильтром(одна катушка+одна емкость).
-по поводу настройки по лампочке:знаю что это не пример для повторения,но сейчас КСВ-метра нет,
тот MFJ так и не заработал как положено.Нагружен на 50Ом эквивалент показывает белеберду.
Попробую собрать другой КСВ-метр но опять-таки на это нужно время...
-заземление берётся с арматуры ж/б дома на балконе.
-дроссель запирающий обязательно поставлю.
agaДата: Четверг, 2015-Окт-01, 15:42 | Сообщение # 216
У меня вопрос? Как изготовить этот запирающий дроссель?
shwonderДата: Четверг, 2015-Окт-01, 16:26 | Сообщение # 217
10-15 витков коаксиального кабеля на любом ферритовом сердечнике.
Можно и не коаксиал , а провода свитые вдвое , и ли в большее число проводов.
Например :
- у меня между модулятором и передатчиком стоит дроссель , обычний ферритовый  Ш-сердечник, на нем намотано 10 витков жгута (просто провода вместе), из таких проводов :
- общий
- силовой после модулятора
- +24в для реле , подается при переходе на передачу
- +12в для вентилятора
- +12в при передаче
первые два сечением 1мм кв , остальные 0.22мм кв. , провод обычный монтажный , или МГШВ.
Добавлено (2015-Окт-01, 15:26)
Главный момент : не менее 10витков .а лучше 15. Феррит любой , размер - чтоб поместилось.
agaДата: Четверг, 2015-Окт-01, 20:42 | Сообщение # 218
Спасибо, буду мотать. А не плохая мордочка.
Сообщение отредактировал aga - Четверг, 2015-Окт-01, 20:46
shwonderДата: Пятница, 2015-Окт-02, 00:38 | Сообщение # 219
та , может , его довести до ума . Все таки он денех стоил.
Та и вообще , эти ксв метры как то неуемные по стоимости . А там же фигня внутри .
Даже у китайцев они ничуть не дешевле.
Прямо без предел, какой то.
Надо как то заняться этим вопросом, сделать на ширпотребовских деталях, и подробно расписать конструкцию.
Можно даже с двумя стрелками на магнитофонных стрелочных головках.
Потому как без них очень плохо.
канделябрДата: Пятница, 2015-Окт-02, 00:46 | Сообщение # 220
Вот как раз ищу варианты на эту тему . Пока остановился на вот этом : http://www.cqham.ru/ksw.html
shwonderДата: Пятница, 2015-Окт-02, 01:00 | Сообщение # 221
та , наверное , вот этот :
http://www.cqham.ru/swr12_2.htm
если  верхнюю частоту не задирать выше 10-15мгц там можно кольца и 2000 ставить ,
или попробовать на трубках.
и однострелочный индикатор , у меня есть похожий , только он до 300вт , и я его уже раз 5 палил.
Последний раз уже не ремонтировал , так и лежит паленный , ждет ремонта.
Сообщение отредактировал shwonder - Пятница, 2015-Окт-02, 01:04
канделябрДата: Пятница, 2015-Окт-02, 11:54 | Сообщение # 222
Видел и этот вариант , отзывы о нем не важнецкие. При КСВ больше 2-х, независимо от частоты показывает ветер на Марсе. Там в схеме есть ошибка, середину обмотки токового трансформатора нужно посадить на массу, на схеме этого не показано , недопечатка .
СветофорДата: Пятница, 2015-Окт-09, 21:02 | Сообщение # 223
НА ВЫХОДНЫХ БУДУ ВОЗЛЕ ПЕРЕДАТЧИКА...
ЗАБЫЛ С РАБОТЫ ДИОДЫ ТЕ ЧТО ЗАКАЗЫВАЛ.
ДОМА НАШЁЛ СЛЕДУЮЩИЕ:
ПОДОЙДУТ ЛИ И КАКИЕ???
BYT79
30ETH06
FR207
shwonderДата: Пятница, 2015-Окт-09, 21:15 | Сообщение # 224
ну , может первые два.
shwonderДата: Суббота, 2015-Окт-10, 11:55 | Сообщение # 225
есть у меня один знакомый , у которого проблеммы с антеннами , вернее с ее установкой.
А я посмотрел на ситуацию - та не должно быть проблем. Там инвертированная ви станет аж бегом .
И ничего особенного для этого не надо. Сотню метров провода , можно и алюминиевого. И стойку , на рынке продаются брус 50х50 и длинной 4.5м  за 30грн, или чуть дороже .
Такая отличная мачта из этой палка получится .
И очень классная антенна будет . Сигнал подавать обычным телевизионным кабелем 75 ом (у меня так ) , только надо полволны шоб было.
Сделать два плеча по 42м , остальное добавить или сталькой или еще чем то.
Вот картинка :
Добавлено (2015-Окт-10, 10:55)
Палку (брус) прикрутить сталькой к радиостойке , и точно так же на соседних домах .
Полотно антенны повесить между концами .  Кабель из квартиры до конца стойки  , всего надо будет порядка 65м кабеля (полволны с учетом укорочения).
Потребуется еще запирающий дроссель.
Так это  будет отличная антенна на пионер , и потом ее доработать для тройки - не проблемма.
Она и на прием будет отлично работать.
Прикрепления: 8461350.jpg (129.6 Kb)
Сообщение отредактировал shwonder - Суббота, 2015-Окт-10, 11:59
