shwonder | Дата: Вторник, 2015-Окт-13, 14:07 | Сообщение # 241 |
| Эта схема под динамический микрофон. И на выходе не помешает дополнительный усилитель , с установкой усиления.
Считается , что для таблетки транзистор не нужен , но таблетки тоже бывают разные.
Напомню : ачх должна иметь подьем 6дб на октаву (удвоение частоты). т.е. если на 100гц у вас усиление 10дб , то на 200гц должно быть 16дб , на 400гц - 22дб , на 800гц - 28дб, на 1600гц - 34дб , на 3200гц - 40 дб.
Если это требование не выполнить то будет недостаток высоких. И это нада сделать до компрессора , иначе после компрессирования громкие звуки подавят слабые , а всегда НЧ намного громче высоких частот. И потом вы ничем не исправите .
Вспомните , в ламповых модуляторах это делают переходными конденсаторами , там первые два межкаскадных конденсатора на уровне 500-1000пф.
Светофор | Дата: Вторник, 2015-Окт-13, 15:16 | Сообщение # 242 |
| вообщем пока отработанной схемы нет
shwonder | Дата: Вторник, 2015-Окт-13, 16:25 | Сообщение # 243 |
| Ну , вот так , нет . Та схема , что я предлагал , и которую я для себя одобрил , вам не подходит , на 3х операционниках . Хотя она сделана правильно, мной собрана , и обкатана не только мной.
Я не заморачиваюсь на микрофонных усилителях , у меня они есть , это так , в порядке шефской помощи. Потому что , понял , это не так просто - сделать хороший микрофонник , да еще и с управляемыми характеристиками.
вот он этот микрофонник, первые два операционника в модуляторе , но сейчас уже есть изменения в эту схему , более уточненные номиналы С39 и С40 должны быть по 0.01 или 10тыс пикофарад:
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2015-Окт-13, 16:31 |
канделябр | Дата: Вторник, 2015-Окт-13, 17:48 | Сообщение # 244 |
| Значит должна быть такая последовательность: микрофон, затем два каскада на тл072 а только потом компрессор на ссм ? Почти закончил печатку микрофонника , нужно переразвести.
shwonder | Дата: Вторник, 2015-Окт-13, 18:08 | Сообщение # 245 |
| Я думаю "да".
Та , может , позже и я разведу. Я собирался сделать на макете сначала.
вот только с 2165 сигнал примерно 0.3в , после нее надо еще усилить.
Светофор | Дата: Вторник, 2015-Окт-13, 22:28 | Сообщение # 246 |
| Цитата shwonder ( ) вот только с 2165 сигнал примерно 0.3в , после нее надо еще усилить. а не больше???
shwonder | Дата: Вторник, 2015-Окт-13, 22:46 | Сообщение # 247 |
| та я ж из даташита вычитал
там пишут , что VCA усиливает еще на 8дб (после точки поворота) до ограничения 250мв.
и еще там есть таблица , для разных модификаций мс 1 и 2.
разница небольшая 250 или 320 .
А еще рекомендуют для речи ставить С2 порядка 1мкф . И на вход рекомендуют ставить 1000пф (контакт 4 на "общий")
таблица параметров
на вхо надо 2-30мв, выход 350мв , уровень ограничения 320мв , усиление 18дб....
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2015-Окт-13, 23:05 |
Светофор | Дата: Среда, 2015-Окт-14, 11:13 | Сообщение # 248 |
| а откуда тогда в схеме которую тестировал Стас 2в от пика до пика?
stxoriginal | Дата: Среда, 2015-Окт-14, 11:24 | Сообщение # 249 |
| Видимо Стас ошибся, или не доглядел. 1вольт от пика до пика должно быть.
Компрессия 2:1 - ни о чем. Оптимум 10:1, что соответствует 150-160 ком сопротивлению компрессии.
Еще диоды на выходе заменить на шоттки или германиевые. Подрежет пики.
shwonder | Дата: Среда, 2015-Окт-14, 11:42 | Сообщение # 250 |
| 1в РТР это 0.5х0.7=0.35в , или 350мв , вот они и есть.
Можно конечно и подрезать , а надо ? Хотя эти диоды потом можно и не ставить. Но в конце операционник нужен, с К=10-15 При питании 12в можно получить 5в амплитудного ,
Та во бщем надо делать и про водить натурные испытания.
stxoriginal | Дата: Среда, 2015-Окт-14, 11:50 | Сообщение # 251 |
| shwonder, выбросы подрезать обязательно. Больше модуляторов останется в живых. Именно эти щелчки повергают в шок IR2110 и все Bootstrap драйвера.
Склоняюсь вообще вот к такой схеме
Микр усилитель с коррекцией вч (одна половинка оу, +20-30 дб) - 2 фнч 3-го порядка (1 двойной оу, фнч обязательно баттерворта) - SSM2165 в качестве компрессора - и еще один разгоночный каскад на оу. Итого получается 2 двойных оу и отличное качество в эфире.
shwonder | Дата: Четверг, 2015-Окт-15, 16:49 | Сообщение # 252 |
| Та я так тоже думаю , только между 1м ОУ и 2165 поставить не ФНЧ а ФВЧ , с подьемом 6дб на октаву, а после 2165 - ФНЧ 4-5кгц, с усилением 5-10 раз. Это как раз и подлежит уточнению.
та я еще смотрел на вот такую штуку , что то мня в ней манит : http://g8jnj.webs.com/SSB%20intelligibility%20part%202.pdf
тут у него много чего есть интересного
http://www.g8jnj.webs.com/Добавлено (2015-Окт-14, 12:18) --------------------------------------------- вот здесь есть пример звучание , мне не очень нравится, если бы середину давить . http://g8jnj.webs.com/speechintelligibility.htm Добавлено (2015-Окт-15, 15:49) --------------------------------------------- та слышал Домина, заметна я разница , но высоких частот на до больше. https://yadi.sk/d/gLvu5_XrjknGT
Сообщение отредактировал shwonder - Среда, 2015-Окт-14, 13:10 |
Светофор | Дата: Пятница, 2015-Окт-16, 10:31 | Сообщение # 253 |
| передатчик завтра будет у меня,подыму частоты и добавлю напряжения.(+ испытаю КСВ-метр)
Домино | Дата: Пятница, 2015-Окт-16, 11:56 | Сообщение # 254 |
| будем всех наверное давить.....после этого если не ничего не вылетит :D Добавлено (2015-Окт-16, 10:56) ---------------------------------------------
shwonder | Дата: Пятница, 2015-Окт-16, 12:54 | Сообщение # 255 |
| та , может не спешить с добавлением ?
