Светофор | Дата: Четверг, 2015-Сен-24, 17:32 | Сообщение # 196 |
| Попробую впаять диоды и поднять напряжение
(правда стрёмно...)
Светофор | Дата: Четверг, 2015-Сен-24, 18:11 | Сообщение # 197 |
| правда проверить мне удастся не скоро, возможно кто-то проверит другой???
maxxi | Дата: Четверг, 2015-Сен-24, 18:12 | Сообщение # 198 |
| Цитата Светофор ( ) правда стрёмно... Я знаю результат....впрочем Вы тоже...
shwonder | Дата: Четверг, 2015-Сен-24, 21:38 | Сообщение # 199 |
| та оно всегда стремно. а результат надо не знать , его надо - получить.
я бы не трогал рабочий апарат , ну только диоды допаять .
для нормального передатчика надо подбирать все , трансформатор питания , радиатор , корпус, все другое.
оно так с каждым разом приходит больше ума и опыта.
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2015-Сен-24, 21:39 |
Светофор | Дата: Четверг, 2015-Сен-24, 22:18 | Сообщение # 200 |
| ну раз все боятся...)))))))))))))))) я проверю сам)) отец на выходных привезёт ко мне передатчик и проверю... даже если пойдёт дым...заменить есть чем. микросхемы у меня от "ST".
shwonder | Дата: Пятница, 2015-Сен-25, 11:15 | Сообщение # 201 |
| Немного напрягает диоды шоттки , я поставил то , что было , 1н5822 3А 40в . А надо на большее напряжение , 60в , ток можно и по меньше , поэтому буду менять , как только появятся диоды. Менять на вот такие :
http://e-voron.dp.ua/catalog/schottky-diode-11dq10-irf
или на такие :
http://e-voron.dp.ua/catalog/024019
Светофор | Дата: Пятница, 2015-Сен-25, 14:18 | Сообщение # 202 |
| планы поменялись,на этих выходных передатчик ко мне не попадёт... а так хочется узнать результат((
shwonder | Дата: Пятница, 2015-Сен-25, 22:29 | Сообщение # 203 |
| Жаль. Светофору некогда...
А больше оно никому не интересно...
dfghjklrty | Дата: Пятница, 2015-Сен-25, 23:22 | Сообщение # 204 |
| Почему не интересно? Очень даже интересно. Я постоянно слежу за форумом и интересуюсь, что паяют коллеги. Интересно оно то интересно, да вот времени самому паять не хватает, да и стремиться уже особо не к чему, мне хотелось мощщи. Я её получил, качество тоже на высоте. Да и цены сейчас в связи с долларом поднялись, даже на алиэкспресс не разгуляешся...
канделябр | Дата: Суббота, 2015-Сен-26, 09:31 | Сообщение # 205 |
| Допустим мне такой подход не очень интересный, не вижу смысла таким образом повышать мощность , с таким модулятором-печкой. Оно в принципе и не долго припаять два диода , но мне для этого нужно разобрать пол передатчика, плотная компоновка. Кто видел фотки моего девайса поймет.Добавлено (2015-Сен-26, 08:31) --------------------------------------------- dfghjklrty, Эту тему видели ? http://radiorubka.at.ua/forum/8-154-3
Светофор | Дата: Суббота, 2015-Сен-26, 10:03 | Сообщение # 206 |
| Цитата shwonder ( ) А больше оно никому не интересно... та отож.... матери тяжело везти все эти железяки, а я возможно попаду числа 10-ого туда
maxxi | Дата: Суббота, 2015-Сен-26, 19:04 | Сообщение # 207 |
| Не,ну не знаю...ну два диода,ну ограничат они пики на выходе по питанию,ну и что? держит ТДА2050 100вольт или нет?какая разница? А вот увеличение питания на регулирующем транзисторе-это проблема. водяное охлаждение туда делать что ли?нужно это кому то или нет каждый решит сам. увеличение мощности таким путем лично мне.....у меня тдашка на одном радиаторе(не маленьком) с транзистором прожила прим. пол часа и это в идеальных условиях-передатчик работал на эквивалент...
Светофор | Дата: Воскресенье, 2015-Сен-27, 09:19 | Сообщение # 208 |
| Возможно действительно TDA разной "поршивости"... В моём передатчике сейчас работает вот такая :
И работает передатчик не на эквивалент а на антенну. И рапорты дают хорошие.Чтобы не быть голословным.Послушайте вечерком пионер... Позывной "Домино".Если не крутить музыку,то ничего там не перегревается. То что передатчик работает могут подтвердить некоторые форумчане. Ну а что касается увеличения мощности,то это дело каждого.Возможно форсировать "Бету" маленькой платкой ШИМ-модулятора.Почему маленькой? Потому-что на выходе всего один 14нк50.И было-бы неплохо сделать какой-нибудь МИНИ-ШИМ-модулятор...Можно без микрофонника. P.S.Но аналоговый модулятор мне всё-равно нравится.
maxxi | Дата: Воскресенье, 2015-Сен-27, 18:33 | Сообщение # 209 |
| Цитата Светофор ( ) И работает передатчик не на эквивалент а на антенну.И рапорты дают хорошие. Дык вроде сей факт никто и не ставит под сомнение.речь шла о повышении мощности... Цитата Светофор ( ) ничего там не перегревается так 8ватт вроде бы... Цитата Светофор ( ) форсировать "Бету" маленькой платкой ШИМ-модулятора ну совсем маленькой пока не получается...а так с перспективой собираем потихоньку...
канделябр | Дата: Воскресенье, 2015-Сен-27, 19:46 | Сообщение # 210 |
| Судя по фото у меня радиатор на модуляторе по площади такой же , а потолщине раза в три меньше и при работе нет ни какого абсолютно нагрева , хотя он работает на два транзистора ств14нк50. Красиво получается, плата собственной разработки ? Лайот в студию !!!
