НАРОДНЫЙ СОВЕТ
| про все и обо всем))
Светофор | Дата: Суббота, 2014-Ноя-01, 15:36 | Сообщение # 1621 |
| а я доделал радиоуправление, выкладываю ссылку на короткую видеодемонстрацию...
https://yadi.sk/i/-5v8TG2kcRgtW
shwonder | Дата: Суббота, 2014-Ноя-01, 16:51 | Сообщение # 1622 |
| та вот сильно не хватает источника легурируемого , например до 60-80в и на ток 5-8а. То , что есть , иногда не справляется, а это аналоговый до 60в и 3а. Там он на релях , клацает , по мере увеличения напряжения.
Вот и думаю , импульсник или такой-же аналоговый .
Alex | Дата: Суббота, 2014-Ноя-01, 17:51 | Сообщение # 1623 |
| Аналоговый с такими потребностями задача еще та, мне кажется смотреть нужно в сторону импульсных.
shwonder | Дата: Суббота, 2014-Ноя-01, 21:53 | Сообщение # 1624 |
| та отож . нет желания трахаться с импульсником , мне проще купить. Есть вариант переделать комповый , но нет опыта. А их есть у меня.
А аналоговый на релях , два транса ТН61 , и пошаговое переключение обмоток. Но в этом варианте тоже не все ясно , а думать об этом некогда.
shwonder | Дата: Воскресенье, 2014-Ноя-02, 11:10 | Сообщение # 1625 |
| та ващще , целая диссертация, только предлагаю переместить в "источники питания".
шоб не потерялось.
надо перебрать свой металлолом , и сделать . Может даже из одного и не получится, а скорее всего надо 3 шт последовательно ,
Светофор | Дата: Воскресенье, 2014-Ноя-02, 14:25 | Сообщение # 1626 |
| информацию по переделке компьютерных БП перенёс в раздел "ПИТАНИЕ"
Леший | Дата: Воскресенье, 2014-Ноя-02, 17:07 | Сообщение # 1627 |
| Всем, добрый вечер. С передатчиком класса Е закончил, все отлично. Дело за приемником, хочу сделать по этой схеме, есть все, кроме ЭМФ. Какой кварцевый фильтр можно здесь применить?
Alex | Дата: Воскресенье, 2014-Ноя-02, 17:35 | Сообщение # 1628 |
| А стоит ли огород городить? На той же 1135 или ТЕА6200 получится отличный приемник.
DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2014-Ноя-02, 17:50 | Сообщение # 1629 |
| Леший, схема не последняя, в последней добавлено ару и с-метр. имеет смысл собирать при наличии ЭМФ.
Леший | Дата: Воскресенье, 2014-Ноя-02, 18:48 | Сообщение # 1630 |
| Алекс, TEA6200 уже замаялся искать, перетряхнул кучу автомагнитол, но такое старье, в основном типа BA4236L, которые шумят как два паровоза. Попалась одна с модулем на LA1135, перестроил, но не нравится.Приемник нужно делать вновь, на нужный диапазон, в моем случае на тройку. К тому-же у микросхемы в модуле не рабочая 16-я нога на s-метр. И не могу найти схему на 1135, ткните носом если не трудно. Есть одна новая , правда корпус mfp-20, под смд, но может как нибудь припаяю. Ди-джей, а не делали ли вы что-нибудь с КФ? А то ЭМФ мне точно не найти, а заказывать через интернет есть смысл если надо чего-то, много.
vic_2121285 | Дата: Понедельник, 2014-Ноя-03, 18:40 | Сообщение # 1631 |
| Цитата Леший ( ) И не могу найти схему на 1135 Вот вся документация по ней
Светофор | Дата: Вторник, 2014-Ноя-04, 10:09 | Сообщение # 1632 |
| Цитата Леший ( ) Попалась одна с модулем на LA1135, перестроил, но не нравится. а почему именно не понравилось? что не так?
Светофор | Дата: Вторник, 2014-Ноя-04, 10:16 | Сообщение # 1633 |
| ПОЗДРАВЛЯЮ AGA С НОВОЙ АНТЕННОЙ!!!!
Alex | Дата: Вторник, 2014-Ноя-04, 10:49 | Сообщение # 1634 |
| Цитата Светофор ( ) а почему именно не понравилось? Вот и мне интересно, неплохой приемник...
канделябр | Дата: Вторник, 2014-Ноя-04, 12:22 | Сообщение # 1635 |
| Цитата Светофор ( ) ПОЗДРАВЛЯЮ AGA С НОВОЙ АНТЕННОЙ!!!! Можно поинтересоваться что за антенна?
