НАРОДНЫЙ СОВЕТ
| про все и обо всем))
Леший | Дата: Среда, 2014-Окт-22, 23:00 | Сообщение # 1591 |
| Да, конечно Швондер, это не класс Е. Просто мне интересно все попробовать, вот доведу до ума класс Е с ШИМом и еще что-нибудь новое начну. Хотя этот передатчик имеет для меня практическое значение ( возить с собой на работу), могу включатся на рабочем месте, а домашняя аппаратура вся ламповая, и слишком громоздская для перевозки.
DJ-STX | Дата: Четверг, 2014-Окт-23, 09:46 | Сообщение # 1592 |
| Леший, в затвор - нелинейная модуляция (одна боковая будет громче), плюс тяжело выбрать рабочую точку, нужны приборы для настройки (осциллограф). Лучше взять двухзатворник КП327 или BF9xx, сделать модуляцию по первому затвору (очень линейно и красиво) и потом усилить.
А еще будет лучше если взять 12-ти вольтовый класс Е и через маленький модуляционник (ТП20-14 или какой-другой на 20-25 вт) и микросхемку TDA1557, TDA8560Q (унч 18 вт) это промодулировать. Получится портативный 12-ти вольтовый передатчик с 10-тью ваттами несущей на выходе. Работал на похожем с веревкой, в радиусе 500-600 км на 5/8-5/9 отрабатывал. Если еще добавить приемничек простенький какой и формирователь сигнала на передачу - получится неплохой аккумуляторный АМ трансивер.
Работал вчера в эфире - прохождение ужасное, 3,4,5,6 район сработал, связей под 30 провел, с коллективами постоял, все жалуются на проход. Отмечают что у меня будто трансивер работает . А когда говорю что 2 транзистора в выходном каскада и антенна "американка запитаная кабелем" (не все знают что такое сити-виндом) - так они еще больше удивляются и начинают распрашивать про аппарат. В общем я доволен аппаратом целиком и полностью . Это у меня такие впечатления спустя почти месяц пользования.
Светофор | Дата: Четверг, 2014-Окт-23, 12:49 | Сообщение # 1593 |
| в блоке питания телека вышел из строя транзистор stp6nc60fp, можно ли вместо него поставить 6nk60 поставив прокладку?
DJ-STX | Дата: Четверг, 2014-Окт-23, 14:58 | Сообщение # 1594 |
| Светофор, ставь, работать должен, параметры почти одинаковы
Светофор | Дата: Четверг, 2014-Окт-23, 16:16 | Сообщение # 1595 |
| поставил. там ещё в со стока этого транзистора диод идет BAI59,он вроде как 1000в/5А,он тоже прошит.
не могу подходящий откопать,кто-то знает там сильно критичны эти параметры? по идее он выполняет защитную функцию...
Светофор | Дата: Четверг, 2014-Окт-23, 19:03 | Сообщение # 1596 |
| уже всё работает.
DJ-STX | Дата: Четверг, 2014-Окт-23, 19:21 | Сообщение # 1597 |
| Светофор, что-то не нашел даташита на диод.
Леший | Дата: Четверг, 2014-Окт-23, 20:47 | Сообщение # 1598 |
| Ди-джей, передатчик Пряника я сейчас и настраиваю.А так-как с транзисторами" общался " довольно-таки редко, наладка продвигается туговато, но все-равно я его запущу, я никогда не бросаю начатое. Да отзывы о модуляции отличные, с кем удавалось сработать, хвалят. Пока однотранзисторный вариант, дальше будет видно, однозначно аппарат мне нравится. Все-таки Пряник молодец что внедряет класс Е, в принципе все доступно и понятно, если бы не моя отсталость в радиотехнике, было бы проще. А так сейчас приходится что-то вспоминать, а что-то изучать вновь.Первый свой передатчик (не шарманку) я собрал в 1974 году, а последний где-то году 85-86.Так-что сейчас для меня все интересно. Я только года 3 назад, когда провел интернет,узнал что наш брат радиолюбитель еще вполне себе жив-здоров. До встречи друзья, в эфире!
Светофор | Дата: Четверг, 2014-Окт-23, 22:40 | Сообщение # 1599 |
| Цитата DJ-STX ( ) Светофор, что-то не нашел даташита на диод. http://www.datasheetarchive.com/dl/Scans-059/DSA2IH0047815.pdf
Светофор | Дата: Четверг, 2014-Окт-23, 22:41 | Сообщение # 1600 |
| я набрал 5 последовательно по 1А и по 400вольт, всё работает.
Alex | Дата: Пятница, 2014-Окт-24, 13:45 | Сообщение # 1601 |
| Пары наших КД226Д последовательно (только Д) вполне достаточно, если под рукой нет родного. Проверено не однократно.
Светофор | Дата: Пятница, 2014-Окт-24, 18:19 | Сообщение # 1602 |
| ok спасибо,на будущее пригодится. та приносили тут рухлять ТВ RAINFORD ... ну всё нормально,воскресил,работает,заодно и пульт ДУ почистил и починил.
Леший | Дата: Суббота, 2014-Окт-25, 08:08 | Сообщение # 1603 |
| Вчера работал с 3 и 7 районами, по сигналу оценка в среднем 5-8, 5-9, по модуляции говорят на пиках отлично, ниже начинает рассыпаться. Что я делаю не так? Передатчик по прежнему, один транзистор класс Е, и ШИМ. Сейчас 100кгц.
Alex | Дата: Суббота, 2014-Окт-25, 12:03 | Сообщение # 1604 |
| Цитата Светофор ( ) рухлять ТВ RAINFORD ... Я когда работа есть стараюсь их, а так же шедевры подобные Витязям иже с ними в ремонт не брать. Слеплены как правило из гуана и веток, кривыми руками и местами ну очень оригинальными схемными решениями, типа развязывающего электролитического кондея между драйвером и ключом строчной развертки .
Светофор | Дата: Суббота, 2014-Окт-25, 15:06 | Сообщение # 1605 |
| та там телек вообще капец... принесли и говорят типа работал а потом выключился,но дежурный режим продолжал работать, они его опять включили,он поработал 10минут и снова потух только уже вместе с дежурным режимом.... я открыл,сразу полез в БП,сетевой провод,кнопка,предохранитель всё целое,диоды после сетевого фильтра целые, осмотрел и проверил электролиты,тоже все нормальные,шим контроллер цел. ну а потом добрался до полевика на радиаторе,он то и оказался пробит,а заодно и диод в его стоке. Кстати,пришлось заменить резистор 5-ти ваттный на 2.2Ома,он оказался в обрыве....ума не приложу каким чудом его могло оборвать,ни следов его нагрева ничего подобного вокруг нет,поставил первый попавшийся под руку 3.3Ом 15Вт. Следует также отметить,что я оху...л когда открыв телек и сняв плату,увидел через всю плату идущую трещину и все дорожки по этой трещине продублированы кусочками мгтф... и эта трещина промазана клеем каким-то...короче телек бывалый))))) но сейчас всё работает)
