Пятница, 2024-Апр-26, 18:32
  • Страница 1 из 139
  • 138
  • 139
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » НАРОДНЫЙ СОВЕТ » НАРОДНЫЙ СОВЕТ (обо всем)
НАРОДНЫЙ СОВЕТ
про все и обо всем))
СветофорДата: Воскресенье, 2014-Янв-19, 00:52 | Сообщение # 2
Что-то курить никто не заходит.
Что бросили все???
biggrin
AlexДата: Воскресенье, 2014-Янв-19, 02:33 | Сообщение # 3
Весной будет два года как, а так стаж был 28 лет. Бросил после того как стал засаживать по две пачки в день, дело не в деньгах (курил не бомжачие), просто понял что пипец.
СветофорДата: Воскресенье, 2014-Янв-19, 18:13 | Сообщение # 4
а я лет 5 назад бросил...
стаж правда по-меньше был.
попал в неврологию,там и бросил.
не было и счастья,так несчастье помогло
wink
AlexДата: Воскресенье, 2014-Янв-19, 22:28 | Сообщение # 5
Что интересно, процедура бросания ничего страшного не выявила, ожидал хуже, зависимость все таки больше психологическая. Примерно день на пятый начал понимать что чего то не хватает, сразу не дошло- кашля по утрам, раньше пока пару тройку сигарет с утра не вонзишь- не попускало. Что особенно интересно, достаточно несколько дней, и кашель уходит. По началу, кто закурит рядом, пахло пипец. Потом вонять начало dry . появился вкус, запахи совсем по другому воспринимаются.
Ща кто рядом закурит- вонища, особенно в машине или помещении twisted . Рабочим, когда смену везу, курить в машине не разрешаю wink .
vic_2121285Дата: Воскресенье, 2014-Янв-19, 23:31 | Сообщение # 6
Я не курю уже 13 лет. Бросать нужно сразу, раз и навсегда.
ФениксДата: Вторник, 2014-Янв-21, 17:33 | Сообщение # 7
А я курю с 8 лет. Мне 35. 3 пачки в сутки((
СветофорДата: Вторник, 2014-Янв-21, 17:52 | Сообщение # 8
жесть
eek eek eek
AlexДата: Вторник, 2014-Янв-21, 20:59 | Сообщение # 9
У меня сосед сигарету прикуривает от сигареты. Один раз попросил телек отремонтить, телек отродясь был серебристый (гнусмас или лыжа не помню), принес коричневый, на верху квадратное серебристое пятно по размеру ДВД. Если еще попросит- откажусь, вонь неимоверная, им гадюк можно травить. Хорошо дело летом было, окна- двери на распашку...
ТО Феникс, вяжи, не то кирдык.
ФениксДата: Вторник, 2014-Янв-21, 21:14 | Сообщение # 10
Alex, все там будем. Спасибо.
AlexДата: Вторник, 2014-Янв-21, 21:18 | Сообщение # 11
Та то понятно, а зачем торопить эти печальные события? Это дело нужно отложить на самый потом.
СветофорДата: Четверг, 2014-Янв-23, 13:08 | Сообщение # 12
Один человек посоветовал флюс,которым сам пользуется.
Делается он самостоятельно.
Для этого берется растворитель №647(это важно),смешивается с сухой канифолью.
Пропорции на глаз.Желательно довести до  густоты магазинного подсолнечного масла,можно менее густой.
Флюс готов.Хранить естественно в закрытой бутылочке.
Сам на днях попробовал его в деле,остался очень доволен результатом.Главным критерием для меня стало то,что он
абсолютно полностью смывается тем-же растворителем647.Чего не скажешь о спиртоканифольном флюсе.
Это очень важно,когда дело касается частот диапазона 430МГц и выше.Небольшое кол-во несмытого флюса
может полностью срывать генерацию и т.д.
Вообщем,платки после работы этим флюсом получаются девственно чистыми.Всем рекомендую!!!
wink
ФениксДата: Четверг, 2014-Янв-23, 13:56 | Сообщение # 13
Светофор, спасибо! Причём то, что 647 - это реально важно. 646 - днём с огнём, вечером разогнём.
Добавлено (2014-Янв-23, 11:56 AM)
Почитал последние темы. Феерично стартовал.
vic_2121285Дата: Четверг, 2014-Янв-23, 14:35 | Сообщение # 14
Ну и что? Пойдем ка покурим ка!
AlexДата: Четверг, 2014-Янв-23, 16:32 | Сообщение # 15
Как это днем с огнем, валом во всех строймагах, и рынке, но есть одно но, продают его без одного из компонентов, толуола. Долбаные наркоманы имеют к этому непосредственное отношение, на пузыре пишут- без прекурсоров. Толуол как и ацетон в Украине является прекурсором. Возможно что то бадяжат вместо толуола, а может и вообще ничего вместо оного не добавляют.
На счет растворения канифоли.
Абсолютно нет разницы в чем она растворена. Растворять можно во всем чем она растворяется, совсем другой вопрос в чем смывать. Смывать лучше действительно 646 или ацетоном, потому что в этих растворителях она (и продукты ея термического разложения) растворяется быстрее чем в спирте. Для эксперимента можно попробовать пайнуть спиртоканифолью, а затем смыть 646- эффект будет тот же что и 646канифоль. Немаловажное значение имеет и сам сорт канифоли который подлежит растворению. В любом случае в нашем деле, чем светлее тем лучше.
Нюхать при пайке 646 не есть айс, спирт к легким более равнодушен чем 646.
  • Страница 1 из 139
  • 138
  • 139
