НАРОДНЫЙ СОВЕТ
| про все и обо всем))
Пряник | Дата: Вторник, 2019-Окт-08, 20:05 | Сообщение # 2056 |
| ну у Лаповка в 78м , и повторено 1000раз у Нечаева вариант , но уже в 80е, и судя по схеме , там другие задачи стоят . В схеме генератор опоры на 465кгц, т.е. под бытовой приемник.
Сообщение отредактировал Пряник - Вторник, 2019-Окт-08, 20:15 |
US5EVD | Дата: Воскресенье, 2020-Янв-12, 20:32 | Сообщение # 2057 |
| Хорошая запись. В какое время суток связь была?
stw14nk50z | Дата: Воскресенье, 2020-Янв-12, 22:00 | Сообщение # 2058 |
| О слышал я ракету на свой собранный приемник DBL1019 фото вылажевал с.Новобелая Новопсковскый раен.Ракету было слышно но слабовато.В вот Востока хорошо он мукзыку включал 1760Мгц для прослушки.Звучание было хорошое мне понравилось.
US5EVD | Дата: Воскресенье, 2020-Янв-12, 22:03 | Сообщение # 2059 |
| Цитата urmoroz ( ) у нас уже 3 станции работают на транзисторах Под какими позывными? Будем мониторить.
urmoroz | Дата: Понедельник, 2020-Янв-13, 02:06 | Сообщение # 2060 |
| ну значит не так много работает в эфире из радиорубки я тебя слышал и крону и 55тый от вас работает я сним часто работал не знаю на чем он работает но красивая работа вячеслав у меня к тебе вопрос я никак не могу сделать фнч на передатчик раза четыре пробовал нефига толком не работает работаю на прямую но в меня такое своеобразное согласующее стоит и все работает а подключаю фнч сигнал падает прцентов на 30 при том самом токе и напряжении у меня трансформатор 2 вит перв и 2.5 вторичка затем на феритовом кольце диаметром гдето 70 мм и 10 на 10 толщина намотано витков 30 провода гдето 0.8 и на корпус и паралельно кольцу переменник и подкидаю кандеры гдето 1000пик а затем через вариометр и в антену и строиться но антена настроена на 1670 кгц посредине на 1610 я музыку кручу а на 1700- 1800 работаю подальше на 1680 я на днях услишал или югослав или непонял кто он то музыку крутил то чтото говорил так я его запросил и он меня с первого раза услышал при 2 а на пиках и 70 в на модулятор а антена у меня типа инвертед v только места не хватает и у меня спуск по 9 метров растояние между ними 60 см а там гдето по 31 метру но я то добавлял то укорачиал точно не знаю и высота 13 м а дальние концы 6 метров высота и 4 метра кабель вот такая антена
urmoroz | Дата: Суббота, 2020-Янв-18, 12:27 | Сообщение # 2061 |
| Добавлено (2020-Янв-18, 11:32) --------------------------------------------- а раньше была мачта что видно сзаи 22 метра труба что выдвигалась опущена всего было 37 метров
urmoroz | Дата: Суббота, 2020-Янв-18, 14:00 | Сообщение # 2062 |
| я не знаю как она называеться нашел такую в интернете где не надо 57 метров кабеля и сделал а то у меня сейчас нет такой длины отдал 7 шт по 56м вот и делаю из того что осталось
mobiremont | Дата: Понедельник, 2020-Июн-01, 00:00 | Сообщение # 2063 |
| Есть в наличии модули от музыкалок на LC-72131. Мысля такая, подружить синтезатор WH-1602 и SI-5351 c этими модулями. Я голову все ломал и ничего не придумал, может кто из присутствующих на форуме задавался этим вопросом!
raketayudin | Дата: Понедельник, 2020-Июн-01, 01:00 | Сообщение # 2064 |
| здравствуй друг. Вы прикрепите больше информации. неужеле мне нужно искать что там за модуль и что у него на борту. Фото модуля, список деталей, микросхем на модуле. вот что я нашел. фото.
Микросхема LC72131 это есть часть PLL синтезатора частоты. а si5351 это готовый генератор который не требует катушек, транзисторов, варикапов как в вашем случае с LC72131 .
shwonder | Дата: Понедельник, 2020-Июн-01, 11:38 | Сообщение # 2065 |
| другими словами - проще и дешевле выбросить , чем пытаться на них сто то сгородить.
залетный | Дата: Суббота, 2020-Июн-13, 02:01 | Сообщение # 2066 |
| Помогите создать трасоискатель (генератор импульсов)
Предистория: Привет всем уважаемые! Живу в частном секторе, сейчас жара и мы страдаем все изза недостатка воды в системе водоснабжения. Просто весь поселок установил счетчики воды и недавно поставили общий счетчик на скважину и ахренели, показания почти в 10 раз отличаются.
Проблема: Есть умники у которых одна врезка под счетчиком - все красиво, а через 30м старая забытая врезка которая выведена в конце двора и которой поливают все.
Нужна помощь: Помогите создать какой то дешевенький трасоискатель. Вода идет по старым металическим трубам, древним азбестовым, и новым ПВХ трубам. Глубина в основном 120-150см, есть магистральные участки поглубже. Нужно просто допустим нацепить какой то генератор у человека адекватного и законопослушного на дворовую колонку, и от него хотябы к соседям в одну и другую сторону (по 50-70м) прослушать где есть дворовые ответвления. Если будет бить дальше - это супер. Что имеется: Первое это большое желание помочь односельчанам которые платят за воду и ее получают с перебоями. Второе есть навыки использования Ардуино, програмирования ее, ну это если пригодится. Третье есть генератор импульсов так сказать автомобильный, с антенной щупом Mastech MS6812 Может его приколхозить как то к трубе и усилить чувствительность щупа? Четвертое есть аудиоусилитель на 2кВт :)) может с помощью него подать на колонку с водой какой то сигнал и потом искать по земле с антенной. Короче я пока в растеряности и сам не знаю что хочу точно, но есть базовое понимание что это будет какой то прибор, одну клему которого я нацепляю на колонку в которой есть вода, или в шахту какуюто к трубе, второй кабель или втыкаю кол в землю или ничего с ним не делаю. И дальше с помощью какой то палки (направленной антенны) иду и словно металоискателем ищу трубу в земле. иду вдоль улицы и обнаруживаю врезки вправо или влево от магистрали. Помогите как это реализовать
raketayudin | Дата: Суббота, 2020-Июн-13, 14:02 | Сообщение # 2067 |
| Наши сделали проще. Заставили платить долги, разделив их на всех поровну. По своему счетчику заплатил и за умников. Людям конечно это не помощь, может тенденция уменьшится? меньше разница станет.
залетный | Дата: Суббота, 2021-Янв-30, 01:52 | Сообщение # 2068 |
| Очень нужен народный совет, чем лучше чертить схемы с радиолампами, чтобы на выходе получались картинки типа такой : http://forumuploads.ru/uploads/001a/87/44/2/911134.jpg Спасибо
shwonder | Дата: Суббота, 2021-Янв-30, 02:24 | Сообщение # 2069 |
| эта картинка нарисована в splan7. Прога эта очень простая и имеет большие возможности. Надо только проявить немного усидчивости и терпения. И не калякать ручкой (или карандашом ) на бумажках , а рисовать так, что б было красиво и понятно. У меня есть некоторый опыт пользования этой прогой , и я всегда приветствую тягу радиолюбителей к развитию. Поэтому готов оказать любые консультации по созданию библиотек и рисованию. Конечно , я не все знаю , но все таки. Вот примеры моих картинок , все элементы я создавал сам , на свой вкус , если вам нужно что то по другому то сформулируйте свои пожелания.
еще одна картинка :
форум не позволяет показывать картинки большого обьема , поэтому пришлось немного пожать.
залетный | Дата: Воскресенье, 2021-Янв-31, 02:06 | Сообщение # 2070 |
| shwonder, Большое спасибо, шикарно получается, не думал что в Splan это можно. Вероятно потому, что встречал в 5 сплане ограниченный вариант радиоламп. Наверное продвинутые пользователи там могут создавать свои библиотеки. Покручу ещё Splan посмотрю
