НАРОДНЫЙ СОВЕТ
| про все и обо всем))
Alex | Дата: Суббота, 2014-Окт-25, 17:59 | Сообщение # 1606 |
| И я накаркал... Только что позвонил друг, слезно просил за своего знакомого... Короче Сатурн приперли Цитата Светофор ( ) Следует также отметить,что я оху...л когда открыв телек и сняв плату,увидел через всю плату идущую трещину и все дорожки по этой трещине продублированы кусочками мгтф... Мне приходилось лечить трещину в плате телека с дорожками такой ширины, что когда в лупу смотришь провод 0,1 бревном кажется, лечил одной жилкой от тонкого МГТФ, матюков новых напридумывал... Микроскопа тогда еще не было в хозяйстве.
Светофор | Дата: Воскресенье, 2014-Окт-26, 20:29 | Сообщение # 1607 |
| что-то затишье.... никто ничего не делает или не хотят делиться...
shwonder | Дата: Воскресенье, 2014-Окт-26, 21:11 | Сообщение # 1608 |
| Т а , типа , заняты все .
Такие занятые , что прям жуть.
У меня появляются мысли по поводу освоения новых программ для разработки печатных плат . Нужны программы более ориентированные на промышленное производство. На СКР есть тема DipTrace. http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?8148-DipTrace/page8
что думаем ?
Сообщение отредактировал shwonder - Воскресенье, 2014-Окт-26, 21:14 |
DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2014-Окт-26, 21:12 | Сообщение # 1609 |
| Я делаю, приемник макетирую на ТЕА6200. Осталось только с С-метром определится, чтобы была возможность подключить к контроллеру и буду рисовать печать.
Еще делал синтезатор для передатчика с удвоением частоты на выходе. Уже готов, работает вместе с передатчиком.
Но маленько прихворал вчера.
shwonder | Дата: Воскресенье, 2014-Окт-26, 21:28 | Сообщение # 1610 |
| Та я тоже приемником занимаюсь .
Тем , который на одной плате с синтезом .
Перед окончательным вариантом платы все технические решения проверяются.
От АТТ на трансформаторе отказался , работает оно как-то неопределенно . Оставил вариант на двух релях -10дб и -20дб.
УВЧ тоже решил задействовать , но притормозить его усиление , для этого с выхода на вход паралельно емкости 10пф включил резистор 680 ом .
фильтр на плате , но есть возможность подключать внешиний фильтр .
Самодельных катушек нет , только один транс ПЧ на кольце.
По входу так : ФВЧ + АТТ-10 +АТТ-20 + ФНЧ + УВЧ + ФНЧ + смеситель и т.д. на выходе ТДА 7056а , у нее удобно регулировать усиление , не надо сигнал НЧ тянуть проводами .Добавлено (2014-Окт-26, 7:28 PM) --------------------------------------------- сигнал для С метр снимаю с 7й ноги , на базу транзистора через 15к , а на индикатор с коллектора этого транзистора , второй вывод индикатора на потенциометр между 8в и общим.
Вот тоже , не могу задать нужный закон для с метра.
DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2014-Окт-26, 21:48 | Сообщение # 1611 |
| shwonder, у меня в другом приемнике получилось 9 баллов = середина шкалы, дальше +20дб - конец шкалы (в принципе как надо) В этом как-то не так, середина шкалы это 7-8 баллов, почти конец - 9 баллов и больше +10 конец шкалы. Сигнал с ножки АРУ. У меня схема с полевиком и биполяром, чтобы с-метр включался между землей и выходом. Этого требует контроллер.
УВЧ не использую, 9-й район слышал. Качество приема лучше чем свисток-сдр. Фильтр 6 кристаллов, 7 кгц полоса.
shwonder | Дата: Воскресенье, 2014-Окт-26, 22:05 | Сообщение # 1612 |
| У меня пока стрелочный индикатор , до "кубиков" еще не дошел. Для них надо ставить еще один транзистор.
Фильтр применяю 4х кристальный , по одному и по два кристала в паралель.
Тот который по два мне больше нравится , но и просто 4 кристалла работает отлично . На плате буду делать место под 6 кристалов , с возможностью установки по 2 шт паралельно.
По увч : я уже 10к раз подключал и отключал его . Сравнивая , мне главное , чтоб он не испортил сигнал , и сильно много у него усиления, искал способ безболезненно его притушить.
Выезжал в лес , антенна - удочка 6 метров , вот тут и требуется увч , и сильно его не хватало. Поэтому и решил все таки его подключить . Но в реале , можно просто его игнорировать на печатке , если окажется он лишним. А на плате можно сделать СИМ-перемычку , и подключать вход смесителя через увч или напрямую , вход увч подключен постоянно, он не оказывает влияния.
Сейчас использую полноразмерную антенну , типа ситивиндум на пионер. Слушаю паралельно с сдр афедри, сравнивая .
Сделал выход после смесителя , через полевик 310й на афедри , афедри настроен на прием в районе 10.7мгц , видно всю панораму . Немного не привычно - обратная шкала . и если есть сигнал нельзя определить его частоту. Поскольку шкала в ПЧ диапазоне.
DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2014-Окт-26, 22:22 | Сообщение # 1613 |
| shwonder, Панорама это обалденная вещь, можно такие рапорта выписывать
Сам на сити-виндом слушаю и работаю. И через истоковый повторитель 4 метра провода в окно тоже хорошо работает, поэтому мне увч не нужен.
В общем у меня работа близится к разработке печатной платы и тестовой сборке.
P.S, если будет возможность, Владимиру "Карабин" от 82-го из Крыма привет передайте
Сообщение отредактировал DJ-STX - Воскресенье, 2014-Окт-26, 22:22 |
Светофор | Дата: Понедельник, 2014-Окт-27, 15:59 | Сообщение # 1614 |
| А я наконец-то заказал себе измерительній пинцет для смд, ато было несколько раз что фуфло присылали с магазинов, а так удобно взял померял и всё. И ещё,многие магазины перестали отправлять хлорное,персульфат и прочую химию для электроники,говорят типа перевозчики перестали брать к отправке...
Alex | Дата: Понедельник, 2014-Окт-27, 19:38 | Сообщение # 1615 |
| Цитата Светофор ( ) А я наконец-то заказал себе измерительній пинцет для смд Покажи какой.
Светофор | Дата: Понедельник, 2014-Окт-27, 20:56 | Сообщение # 1616 |
| ещё не приехал,на днях должен приехать, вот такой http://s-line.ru/catalog/Izmeritelnyepribory/15766/
человек знакомый с одного форума пользуется таким,говорит довольно точно меряет даже очень малые емкости(1-10пФ),посмотрим...
shwonder | Дата: Понедельник, 2014-Окт-27, 21:16 | Сообщение # 1617 |
| Нужная штука . У меня нет такой, однако они не дешевые. http://ru.aliexpress.com/wholesa....5121590
Светофор | Дата: Пятница, 2014-Окт-31, 22:14 | Сообщение # 1618 |
| Может-быть кому то будет интересно следующее. Сейчас заканчиваю собирать систему радиоуправления. Она имеет 10 каналов(команд). Работа каналов независима и работает в реальном времени. То есть если нажать к примеру три кнопки на передатчике одновременно, то в этот момент на соответствующих трех выходах приемника будет присутствовать управляющий сигнал. Габариты передатчика и приемника чуть больше спичечного коробка.Питание-две пальчиковых батарейки.Фото после испытаний выложу если будет у кого-то интерес. Дальность должна быть по прикидкам около 300метров,можно добавить один каскад и будет до 2км. Модуляция FSK.Всё собрано на замечательной микросхемке мрф49. Если кому-то интересно,выложу полный комплект документации для сборки. Схема по сложности как детекторный приемник.... Я делаю эту систему для управления небольшим двигателем,для работы вообщем. Ну а вообще у кого какая фантазия,может есть какая-то необходимость чем-то управлять в режиме реального времени по радиоканалу... Можно сделать фиксацию состояний выходов приемника,прилепив триггер например и т.д.
Alex | Дата: Суббота, 2014-Ноя-01, 13:29 | Сообщение # 1619 |
| А я вот доделал долгострой, давно лежали собранные платы лабораторного БП. Два канала 0- 30В, ток до 3А.
Светофор | Дата: Суббота, 2014-Ноя-01, 15:34 | Сообщение # 1620 |
| прикольно,незаменимая в нашем деле вещь... я пока пользуюсь на работе промышленным ТЕС41 НТР 30.5, но посматриваю иногда тоже в сторону схем самоделок, сделать для дома...
