НАРОДНЫЙ СОВЕТ
| про все и обо всем))
shwonder | Дата: Вторник, 2014-Ноя-04, 14:41 | Сообщение # 1636 |
| мс LA1135 (на мой взгляд) лучшая (кроме 6200) из всех остальных мс для АМ приемников. Притом к такого мнения придерживаюсь не только я . А разных АМ приемников я переделал достаточно , больше 10ка. И никогда не ставил необоснованных диагнозов , микросхемы эти разрабатывали достаточно грамотные инженеры, если не нравится , ищи свой косяк.
И что там может не понравится ?
Можно было спросить здесь на форуме , а ваши выводы совсем не обьективны.
Леший | Дата: Вторник, 2014-Ноя-04, 16:52 | Сообщение # 1637 |
| Не нравится не микросхема, а работа перестроенного модуля, отличный прием сильных и средних станций, слабые принимаются с искажениями. Кто знает где валялась эта магнитола из которой добыт этот модуль? Вот потому и спрашиваю схему 1135, потому что хочу сделать вновь из новых деталей. А приемников Швондер я переделал не меньше вашего, и АМ и ЧМ и SSB, правда в основном ламповые и транзисторные, с микросхемами мало имел дело. А так прием понравился, особенно в отношении шумов.
Alex | Дата: Вторник, 2014-Ноя-04, 17:43 | Сообщение # 1638 |
| За основу смело можно брать PDFку которую дал vic_2121285 на прошлой странице, модуль от магнитолы мало чем отличается.
Леший | Дата: Вторник, 2014-Ноя-04, 18:37 | Сообщение # 1639 |
| Да,да,да, Alex. Vic_2121285, спасибо.
shwonder | Дата: Вторник, 2014-Ноя-04, 20:29 | Сообщение # 1640 |
| Цитата Леший ( ) А приемников Швондер я переделал не меньше вашего Та, чего вы так реагируете . У меня и в мыслях не было меряться , кто сколько переделал приемников.
там главная мысль : 1135 лучшая из микросхем для АМ с низкой ПЧ. А из вашего поста следует , что наоборот. И все ... Поэтому , если вы являетесь обладателем такого модуля , уделите ему больше внимания .
Леший | Дата: Вторник, 2014-Ноя-04, 20:43 | Сообщение # 1641 |
| Да я я и не спорю за 1135, я уже сказал что в целом прием понравился, не понравился конкретный модуль. Просто не люблю перебирать старье, поэтому сделаю вновь.
Светофор | Дата: Среда, 2014-Ноя-05, 18:30 | Сообщение # 1642 |
| прошу "помощи зала"... есть вот такая схема,она позволяет микроконтроллеру управлять двигателем, задавать направление вращения вала двигателя в зависимости от того,в какое плечо подан сигнал управления. нужно сделать такое-же управление двигателем 12в(ток около 150мА,при запуске естественно прыгает значительно выше), какие можно применить транзисторы более доступные в этой схеме?
shwonder | Дата: Среда, 2014-Ноя-05, 18:41 | Сообщение # 1643 |
| Так это ж схема выходного каскада рульмашинки , или "сервы" как их часто называют моделисты.
Только не хватает четырех очень важных деталей , а именно - диодов, и желательно шоттки, 1А минимальное напряжение. Без них транзисторы не жильцы, у меня 10 летний опыт работы и ремонта подобной техники. В советских сервах стояли кт814 , 815. Но их , наверное , не найти.
А , что , тех которые на схеме нет в продаже ? 2SC945 2SB772 2SB882 последние два - комплементарная пара, да и они еще Дарлингтона , кажется. http://www.e-voron.dp.ua/search.php?search=2SC945
Сообщение отредактировал shwonder - Среда, 2014-Ноя-05, 18:50 |
Светофор | Дата: Среда, 2014-Ноя-05, 18:54 | Сообщение # 1644 |
| да вот хотелось-бы поставить что-то из тех что есть у меня в наличии... ну посмотрю что есть
а диоды куда там и как включать?
Alex | Дата: Среда, 2014-Ноя-05, 18:56 | Сообщение # 1645 |
| Та зачем там такие лютые транзисторы, из широко внедряемых, комплементарная пара- S8050+ S8550, и тех за глаза.
Светофор | Дата: Среда, 2014-Ноя-05, 21:28 | Сообщение # 1646 |
| нашел у себя только кт601 и кт814, посмотрю ещё завтра что есть на платах из буржуйских...
Alex | Дата: Среда, 2014-Ноя-05, 23:17 | Сообщение # 1647 |
| Подкину мысль. Если тебе нужно несколько таких драйверов, можно попробовать прикрутить микру драйверов с ДВД, типа CD5888, SA5954 итд. покурив PDF думаю можно разобраться. Там несколько драйверов, управление двигателями, магнитами фокусировки. Например
Светофор | Дата: Четверг, 2014-Ноя-06, 19:46 | Сообщение # 1648 |
| спасибо, я всё-таки собрал на макетке этот Н-мост на транзисторах КТ601 и КТ814, всё работает как часы... видео прилагаю
https://yadi.sk/i/RXtIQ-kbcY3YW
Alex | Дата: Четверг, 2014-Ноя-06, 21:30 | Сообщение # 1649 |
| Нормально работает. Компактней сделать и порядок.
Игорь | Дата: Пятница, 2014-Ноя-07, 01:28 | Сообщение # 1650 |
| Вопрос к швондеру. Как расчитать цепь согласующую сток полевика с нагрузкой 50ом?
