НАРОДНЫЙ СОВЕТ
| про все и обо всем))
shwonder | Дата: Пятница, 2014-Ноя-07, 09:50 | Сообщение # 1651 |
| Цитата Светофор ( ) всё работает как часы... та оно работает , но так не делают . Диоды должны быть обязательно.
Бывает такая микросхема : http://e-voron.dp.ua/search.php?search=l293d
Так у нее есть две версии , с буквой Д в конце и без буквы. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293d.pdf
Но в любом случае диоды стоят, с буквой внутри мс , без буквы - в обвязке.
А без диодов , индуктивную нагрузку с транзисторами не применяют.
Да , еще : эта микросхема и предназначена для решения той задачи , которую ты решаешь с помощью транзисторов.
Сообщение отредактировал shwonder - Пятница, 2014-Ноя-07, 09:56 |
Светофор | Дата: Пятница, 2014-Ноя-07, 10:09 | Сообщение # 1652 |
| спасибо,попробую
Светофор | Дата: Пятница, 2014-Ноя-07, 10:13 | Сообщение # 1653 |
| не совсем понял что куда в моем случае подключать, там куча лишнего. ладно позже посмотрю.
Светофор | Дата: Пятница, 2014-Ноя-07, 11:07 | Сообщение # 1654 |
| вот я так понимаю для моего случая эта схема из даташита: а если эти диоды внутри то как? что за вывод EN? каждый раз и на него подавать уровень?
а вывод vcc1? "Оно, может, и умно, но больно непонятно... ("Мастер и Маргарита")
Светофор | Дата: Пятница, 2014-Ноя-07, 11:35 | Сообщение # 1655 |
| вот нашел ещё в таком виде схему: допустим подаю сигнал управляющий на вывод IN1, при этом двигатель к примеру вращается вправо, подаю на IN2-меняет направление. А что с выводом ENABLE-1???
shwonder | Дата: Пятница, 2014-Ноя-07, 12:17 | Сообщение # 1656 |
| энейбл , это выбор входа , т.е. если энейбл не активен (в данном случае на "общем" ) , то сигналы на входах отрабатываьтся не будут.
Там рядом есть таблица истинности. И в ней указано , что если ЕН=лов то состояние входов значения не имеет, и схема отключена.
Обычно это делают когда включено много входов паралельно , тогда кому предназначена команда , указывается сигналом ЕН .
В твоем случае Всс1 = 5в(питание внутренней логики) и ЕН=5в .
На схеме вывод ЕН никуда не подключен , что равносильно "Н", хотя лучше на него подать 5в через резистор 1к.
Сообщение отредактировал shwonder - Пятница, 2014-Ноя-07, 12:19 |
aga | Дата: Пятница, 2014-Ноя-07, 18:42 | Сообщение # 1657 |
| Хелп ми! В схеме шарманки горит резистор в цепи управляющей сетки при подаче анодного напряжения 300 В. Ток анода-70 мА, ток сетки-23мА . Как такое возможно и почему? При подаче модулированного анодного напряжения все работает как надо.
shwonder | Дата: Пятница, 2014-Ноя-07, 19:55 | Сообщение # 1658 |
| та , если ток сетки 23ма на резисторе 10к , то к резистору приложено напряжение 230в. Таких шарманок переделано десятки тысяч , обычно там резистор 10-15к , 2вт , греются , но не горят.
aga | Дата: Пятница, 2014-Ноя-07, 23:45 | Сообщение # 1659 |
| Тем не менее одноватный резистор сгорел, а двухватный добряче греется.Все это происходит при подаче на анод немодулированного напряжения.
shwonder | Дата: Суббота, 2014-Ноя-08, 00:12 | Сообщение # 1660 |
| та поставить 2шт двух ватных .
Последнюю такую шарманку я держал в руках в 1974 году. И как там не помню , но что резистор там всегда черный - это "да", помню.
У нас тогда ставили номинал такой : емкость 470пф и резистор 12ком 2 вт. Тоже паралельно.
aga | Дата: Суббота, 2014-Ноя-08, 00:27 | Сообщение # 1661 |
| Завтра попробую увеличить мощность резистора.
Светофор | Дата: Суббота, 2014-Ноя-08, 12:49 | Сообщение # 1662 |
| как он может гореть,ума не приложу.... я сколько раз делал-ничего не горело, причем иногда ставил и 1Вт и при напряжении 320-340вольт. может дело в резисторе? вы уверены что там номинал тот что нужно номинал? можно фото самого резистора? я всегда ставил 10-12кОм. или же не в нем дело,а в чем-то другом,зная ваши пристрастия экспериментировать с номиналом конденсатора что в антенне...
Светофор | Дата: Среда, 2014-Ноя-12, 22:46 | Сообщение # 1663 |
| shwonder, спасибо за подсказку по поводу l293d, сегодня купил в Вороне и испытал, работает хорошо. Нагрузил сразу на два двигателя(оба канала задействовал).
Светофор | Дата: Воскресенье, 2014-Ноя-23, 21:17 | Сообщение # 1664 |
| ВСЕМ КТО ЗНАЛ РАДИОЛЮБИТЕЛЯ С ПОЗЫВНЫМ "РУБИН"(г.ПАВЛОГРАД), ОН УМЕР,ЗАВТРА ПОХОРОНЫ...
канделябр | Дата: Понедельник, 2014-Дек-01, 18:08 | Сообщение # 1665 |
| сердечник трансформатора от импульсного БП марка Н7С1.В собранном виде зазора нет
Сообщение отредактировал канделябр - Понедельник, 2014-Дек-01, 18:10 |
