Воскресенье, 2025-Фев-09, 09:28
НАРОДНЫЙ СОВЕТ
про все и обо всем))
shwonderДата: Вторник, 2014-Ноя-04, 14:41 | Сообщение # 1636
мс  LA1135 (на мой взгляд) лучшая (кроме 6200) из всех остальных мс для АМ приемников.
Притом к такого мнения придерживаюсь не только я . А разных АМ приемников я переделал достаточно , больше 10ка.
И никогда не ставил необоснованных диагнозов ,  микросхемы эти разрабатывали достаточно грамотные инженеры, если не нравится , ищи свой косяк.
И что там может не понравится ?
Можно было спросить здесь на форуме ,  а ваши выводы совсем не обьективны.
ЛешийДата: Вторник, 2014-Ноя-04, 16:52 | Сообщение # 1637
Не нравится не микросхема, а работа перестроенного модуля, отличный прием сильных и средних станций, слабые принимаются с искажениями. Кто знает где валялась эта магнитола из которой добыт этот модуль? Вот потому и спрашиваю схему 1135, потому что хочу сделать вновь из новых деталей. А приемников Швондер я переделал не меньше вашего, и АМ и ЧМ и SSB, правда в основном ламповые и транзисторные, с микросхемами мало имел дело. А так прием понравился, особенно в отношении шумов.
AlexДата: Вторник, 2014-Ноя-04, 17:43 | Сообщение # 1638
За основу смело можно брать PDFку которую дал vic_2121285 на прошлой странице, модуль от магнитолы мало чем отличается.
ЛешийДата: Вторник, 2014-Ноя-04, 18:37 | Сообщение # 1639
Да,да,да, Alex.  Vic_2121285, спасибо.
shwonderДата: Вторник, 2014-Ноя-04, 20:29 | Сообщение # 1640
Та, чего вы так реагируете .
У меня и в мыслях не было меряться , кто сколько переделал приемников.
 там главная мысль : 1135 лучшая из микросхем для АМ с низкой ПЧ.
А из вашего поста следует  , что наоборот.
И все ...
Поэтому , если вы являетесь обладателем такого модуля , уделите ему больше внимания .
ЛешийДата: Вторник, 2014-Ноя-04, 20:43 | Сообщение # 1641
Да я я и не спорю за 1135, я уже сказал что в целом прием понравился, не понравился конкретный модуль. Просто не люблю перебирать старье, поэтому сделаю вновь.
СветофорДата: Среда, 2014-Ноя-05, 18:30 | Сообщение # 1642
прошу "помощи зала"...
есть вот такая схема,она позволяет микроконтроллеру управлять двигателем,
задавать направление вращения вала двигателя в зависимости от того,в какое плечо
подан сигнал управления.
нужно сделать такое-же управление двигателем 12в(ток около 150мА,при запуске естественно прыгает значительно выше),
какие можно применить транзисторы более доступные в этой схеме?
Прикрепления: 8530259.gif (14.6 Kb)
shwonderДата: Среда, 2014-Ноя-05, 18:41 | Сообщение # 1643
Так это ж схема выходного каскада рульмашинки , или "сервы" как их часто называют моделисты.
Только не хватает четырех очень важных деталей , а именно - диодов, и желательно шоттки, 1А минимальное напряжение.
Без них транзисторы не жильцы, у меня 10 летний опыт работы и ремонта подобной техники.
В советских сервах стояли кт814 , 815.
Но их , наверное , не найти.
А , что , тех которые на схеме нет в продаже ?
2SC945
2SB772
2SB882
последние два - комплементарная пара, да и они еще Дарлингтона , кажется.
http://www.e-voron.dp.ua/search.php?search=2SC945
Сообщение отредактировал shwonder - Среда, 2014-Ноя-05, 18:50
СветофорДата: Среда, 2014-Ноя-05, 18:54 | Сообщение # 1644
да вот хотелось-бы поставить что-то из тех что есть у меня в наличии...
ну посмотрю что есть
а диоды куда там и как включать?
AlexДата: Среда, 2014-Ноя-05, 18:56 | Сообщение # 1645
Та зачем там такие лютые транзисторы, из широко внедряемых, комплементарная пара- S8050+ S8550, и тех за глаза.
СветофорДата: Среда, 2014-Ноя-05, 21:28 | Сообщение # 1646
нашел у себя только кт601 и кт814,
посмотрю ещё завтра что есть на платах из буржуйских...
AlexДата: Среда, 2014-Ноя-05, 23:17 | Сообщение # 1647
Подкину мысль. Если тебе нужно несколько таких драйверов, можно попробовать прикрутить микру  драйверов с ДВД, типа CD5888, SA5954 итд.  покурив PDF думаю можно разобраться. Там несколько драйверов, управление двигателями, магнитами фокусировки.
Например
Прикрепления: 5888__DVD.pdf (239.9 Kb)
СветофорДата: Четверг, 2014-Ноя-06, 19:46 | Сообщение # 1648
спасибо,
я всё-таки собрал на макетке этот Н-мост
на транзисторах КТ601 и КТ814,
всё работает как часы...
видео прилагаю
https://yadi.sk/i/RXtIQ-kbcY3YW
AlexДата: Четверг, 2014-Ноя-06, 21:30 | Сообщение # 1649
Нормально работает. Компактней сделать и порядок.
ИгорьДата: Пятница, 2014-Ноя-07, 01:28 | Сообщение # 1650
Вопрос к швондеру. Как расчитать цепь согласующую сток полевика с нагрузкой 50ом?
