Среда, 2025-Янв-22, 06:16
Трансивер Радио 76М-2.
artemtsibuliaДата: Вторник, 2016-Мар-15, 00:26 | Сообщение # 286
Вид со стороны деталей.
Прикрепления: 9463062.jpg (113.3 Kb)
shwonderДата: Вторник, 2016-Мар-15, 10:04 | Сообщение # 287
Я обычно перед пайкой зачищаю плату и покрываю флюсом или раствором канифоли в спирте .
Это значительно облегчает пайку.
Вот присматривался на плату , похоже , что чем то намазано, но как то паяется не так как должно.
Та и последовательность пайки деталей не правильная - сначала мелочь , потом покрупнее.
И совсем не надо было делать такие маленькие пятаки и дорожки.
artemtsibuliaДата: Вторник, 2016-Мар-15, 12:20 | Сообщение # 288
Это вторая печатная печатная плата которую я сделал. Ошибок много но буду исправляется. Эмф я припаял сразу чтоб не потерялся (в общежитии привычное дело) а дорожки и пятаки какие были в печатке лау такие и перенеслись. Мои ошибки могут повлиять на работу трансивера?
shwonderДата: Вторник, 2016-Мар-15, 12:46 | Сообщение # 289
ЭМФ не следует сильно ронять , даже на стол , потому как это не добавляет  ему здоровья.
Если берете чужую печатку , то там же можно исправить . увеличить толщину линий , и сами пятаки увеличить.
Лучше лишние полчаса посидеть над картинкой , чем потом мучиться.
Та то и не ошибки вообще , просто спешка  и неаккуратность, если детали исправны и ошибок нет то должно работать. Но на первые 5 плат может и простительно.
Трансивер - довольно сложная конструкция на первый раз.
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2016-Мар-15, 12:47
artemtsibuliaДата: Среда, 2016-Мар-16, 12:44 | Сообщение # 290
Купил диоды и некоторые недостающие электролиты, припаял.
Подскажите, вместо дросселей можно поставить индуктивности? И там номинал строго нужно соблюдать?
Прикрепления: 4913078.jpg (99.9 Kb)
US5EVDДата: Среда, 2016-Мар-16, 12:54 | Сообщение # 291
М даа. А в чем на Ваш взгляд разница?, а,глупый вопрос. Пошел в инженерную группу, спросил, Ответили- можно, главное чтоб по размеру подошли.
Сообщение отредактировал US5EVD - Среда, 2016-Мар-16, 13:02
artemtsibuliaДата: Среда, 2016-Мар-16, 18:30 | Сообщение # 292
Там разница вроде только в размерах. Спасибо за ответ, закажим значит у наших китайских братьев наборчик индуктивностей.
Добавлено (2016-Мар-16, 17:30)
И еще вопрос, конденсаторы можно ставить только керамику или можно пленку?
US5EVDДата: Среда, 2016-Мар-16, 23:38 | Сообщение # 293
В НЧ цепи можно пленку, в ВЧ желательно керамику.
SonarДата: Понедельник, 2016-Мар-28, 00:46 | Сообщение # 294
Вот думаю может тоже с вами собрать этот девайс я сам давно пояю но вот радиостанции не настраивал и не строил тока приемники , завтра закуплюсь деталями посмотрим что сделаем все вместе )
Есть капельку переработаная схема http://vvs.kaluga.org/radiopr....ah.html
Сообщение отредактировал Sonar - Понедельник, 2016-Мар-28, 00:53
artemtsibuliaДата: Пятница, 2016-Апр-01, 23:49 | Сообщение # 295
раскажите как правильно мотать трансформаторы 1т1-1т4? несколько раз читал описание и ничего не понял
SonarДата: Воскресенье, 2016-Апр-03, 11:55 | Сообщение # 296
три проводника скручиваеш их, просто начинаеш вокруг своей оси их скручивать , потом наматываеш на кольцо , точками на схеме отмечаются начала катушек, и соединяеш согласно схемы. Кольцо желательно обработать алмазным надфелем , снять острые грани слегка , я еше покрываю бесцветным лаком в 2-3 слоя тонко , это чтобы не обматывать тканью.
elektrocoolerДата: Четверг, 2016-Апр-07, 13:55 | Сообщение # 297
Доброго времени суток товарищи, помогите с настройкой УМ на 6Ж1П 6П15П из поста №2, проблема в следующем. Усилитель будет использоваться на 40М диапазон. анодный контур у 6ж1П пересчитал (намотал на СБ-12а 22 витка, конденсатор по расчетам 50,2пФ. Поставил вместо него КПЕ 1КПВМ 2-77пФ) В общем уровень на вход подаю 0,8 вольта примерно. Входной ДПФ отсутствует! через 100пФ подаю сигнал на 1 ногу лампы  6ж1п.
На выходе лампы, то есть после конденсатора С9 амплитуда 0,2 вольта искаженного SSB сигнала... почитал описание к усилителю, возникло подозрение что полезный сигнал уходит в землю через L4 R10...
Подскажите что нужно пересчитать?
shwonderДата: Четверг, 2016-Апр-07, 14:16 | Сообщение # 298
По порядку :
- какие напряжения на : катод , анод , экранная сетка ?
- чем меряете напряжение на выходе (точка соединения С9 и др4)?
- как выполнен др 4 ?
elektrocoolerДата: Четверг, 2016-Апр-07, 14:20 | Сообщение # 299
Напряжения в норме были=) сейчас подключю замерю. По поводу дроселя заводской дросель без опозновательных знаков, стоял в плате. плату не я собирал. отдали мне востанавливаю...
напряжение смотрю осциллографом.
shwonderДата: Четверг, 2016-Апр-07, 17:18 | Сообщение # 300
Афигеть...
Напряжения - не знаю...
Дроссель - не знаю ...
А осциллограф какой ?
